Вопрос по Газ67
Сообщений в теме: 96
#41 fantom456458
fantom456458
Отправлено 15 Август 2009 - 21:03
Подскажите, чем можно заменить или из чего изготовить
#42 kfxb
kfxb
Отправлено 15 Август 2009 - 21:35
Подскажите, чем можно заменить или из чего изготовить стопорное кольцо пальца поршня. К сожалению одного колечка не хватает.
Ещё интересует материал тента приближённый к родне,где и для чего его используют в наше время ? Если не ошибаюсь цвет был серым.....?
Колечко используй любое стопорное от любой машины. подогнеш как надо. а по брезенту это из области несбыточных мечтаний. лен не сеют а канаплю всю выкурили :lol:
#43 evgta
evgta
Отправлено 15 Август 2009 - 22:10
интересует топливный бак, может кто продает? или его чертеж, выкройку. а так же чертежи дуг тента и как уже просили выкройку? да и еще фото крупным планом приборов щитка приборов (извините за тавталогию :) ).
Продаю поршневую с кольцами (газ-67,64,АА,ММ,М1 и тд), новодел, ремонт +0,06дюйма за 170$ 89062576522 Евгений
#44 kfxb
kfxb
Отправлено 15 Август 2009 - 22:18
Посмотри здесь, http://www.gaz69.ru/...p...2522&page=2
Бак если не заберут на следующей неделе то можно обсудить
#45 evgta
evgta
Отправлено 15 Август 2009 - 22:26
спасибо :) за фото, а с баком я пока просто интересуюсь, есть ли возможность его найти, а пока что сегодня дособирал двигатель и на следующей неделе начну обкатывать :rolleyes:)))))) :lol:
#46 Пират
Пират
Отправлено 19 Август 2009 - 20:39
Книгу отсканировал со своей копии, перевожу в нормальный формат, таблицы в ручную, МНОГО работы, закончу сразу всем скину.
С уважением Пират.
#47 wolf-gaz21
wolf-gaz21
Отправлено 19 Август 2009 - 23:50
хватило б и pdf или jpeg
#48 fantom456458
fantom456458
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 18:02
Смутил меня один вопросик.....Подскажите.
Родной цвет под крыльями и обработка и цвет днища?
#49 wolf-gaz21
wolf-gaz21
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 19:10
здесь тоже выкладывал книжку
http://www.gaz21.com...page-id-69.html
посмотри- там все есть ...
#50 Daniil
Daniil
  • Интересы:ГАЗ 69; мото-М72; ГАЗ 51; ГАЗ66Б десантный
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 20:57
Коллеги,извините,не в тему немного,кто мне посоветует,где можно купить запчасти на ГАЗ М1,нужна кузовщина,левые две двери,морда,капот. :rolleyes:
Вы можете получить "Форд-Т" любого цвета, при условии, что этот цвет будет черным.
(Генри Форд)
#51 vanzan
vanzan
  • Интересы:67-й
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 00:34
Вы не из " Самохода" ? Спросите GOGArin.
#52 2495
2495
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 00:58
Попробуйте найти через мастерскую "Колеса истории" Максима. Он занимается Эмками, может и поможет.
#53 2495
2495
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 01:02
Тент 67!!! Нужен. Поделитесь опытом: купить, заказать, пошить, материал, цвет.Всё, что связанное с тентом....
В Музее Авторевю есть человек - Николай Жук. У него есть заводские чертежи тента и дверей. Он сшил уже несколько комплектов. Один из них на музейной машине. Можно посмотреть. Единственная беда - сейчас музей временно закрыт.
К вопросу о "колхозах" на ГАЗ-67 - спрашивайте в личку. Отвечу.
#54 fantom456458
fantom456458
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 15:22
Помогите с информацией по вентиляции картера.
Интересует размер , диаметр трубки и корпуса для сетки,что крепится на боковой крышке двигателя. Как выглядит Маслозаливная горловина с фильтром?Не откажусь и от фото.
Досталась мне в придачу к машине запасная боковая крышка,так на ней нет штатного отверстия под трубку вентиляции картера. Как при этом происходил вентиляция?
#55 evgta
evgta
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 16:47
У меня пробка такая. Ну а по размеру Трубки вентиляции и корпусу сегодня не скажу, стемнело уже , да и пачкаться нехочу.
Длинна тубки вместе с корпусом 260мм, копус: диаметр 65мм высота 45мм. тубка :диаметр 30мм , на конце срез как у иглы в шприце.
Сообщение отредактировал evgta: 21 Ноябрь 2009 - 13:04
#56 fantom456458
fantom456458
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 14:08
Благодарю. Крышка похожа,сегодня посмотрю. Сеточка внутри корпуса ,как располагается и на сколько мелкая?
#57 evgta
evgta
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 14:26
Сетка намотана по спирали такая же как и на пробке и на маслонасосе.
Вообще принцип этого сапуна я непонял, т.к масло с него может стекать только наружу никаких сливных отверстий в крышку нет. а то которе на крышке в диаметре около 35мм.
Так же пробка маслозаливной горловины может только выливать масло на улицу.
Мыль только одна: сетки используются только как фильтр воздуха попадающего в картер.
Сообщение отредактировал evgta: 21 Ноябрь 2009 - 14:36
#58 evgta
evgta
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 19:35
Вот порылся в архиве фоток, может понадобится, вид изнутри крышки.
Сообщение отредактировал evgta: 22 Ноябрь 2009 - 19:37
#59 fantom456458
fantom456458
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 22:45
Да такая пластиночка изнутри имеется. На сколько я понимаю сеточка и упиралась в нее.
#60 evgta
evgta
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 23:31
Если память не изменяет, то сетка упираласть в корпусе сапуна (он П-формы с нар диам 65мм а внутри около 35мм, а эта крышечка по моему мнению служит как маслоотделитель.
Сообщение отредактировал evgta: 22 Ноябрь 2009 - 23:35
