Вопрос по Газ67
Сообщений в теме: 96
#61 fantom456458
fantom456458
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 22:39
Подходят ли стартера для 67го от других авто (12 вольт.)На каких машинах использовались трамблеры с левым вращением?
#62 evgta
evgta
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 23:16
Я так понимаю что у меня стоит комбинация из стартера газ-67 и газ-69. но как переделано незнаю, внутри стоит бендикс с пружиной снаружи как должно быть.
А по трамблеру вскоре сам думаю снять валик и пойти посмотреть что в магазинах лежит, но первое что приходит в голову от газона или зила V8, правда придется кулачковый вал переделать (мне почему-то кажется что там левое вращение)
Сообщение отредактировал evgta: 15 Декабрь 2009 - 23:29
Продаю поршневую с кольцами (газ-67,64,АА,ММ,М1 и тд), новодел, ремонт +0,06дюйма за 170$ 89062576522 Евгений
#63 АргоНавт
АргоНавт
  • Интересы:газ 67 69 м20в
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 07:36
evgta а пуск двигателя как на 69 или ключом ? здесь фотки родного инерционного ,100_9383.jpg 100_9363.jpg 100_9385.jpg
#64 evgta
evgta
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 08:46
нет, педалькой, она давит на шток контактора что сверху на стартере. Но контактор можно снять, и пользоваться старой кнопкой (если ток выдержит), бендикс родной-инерционный (бендикс выкидывается сам)
Сообщение отредактировал evgta: 17 Декабрь 2009 - 08:52
#65 fantom456458
fantom456458
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 21:53
В родне,как производился пуск двигателя(последовательность.кнопки, педали) 6 вольтового оборудования и в последствии 12 вольтового?
#66 evgta
evgta
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 22:19
1)ключ в положение"зажигание" 2) нажатие кнопки "стартер" и все.
У меня кнопка осталась, думал переделать как положено(а то педалька которая сейчас стоит заедает), но что-то сомневаюсь что ток от 12-и вольтового выдержит
#67 fantom456458
fantom456458
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 00:20
Как кнопка выглядит?
#68 Федот68
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 00:30
ты этаа- вспомни основы электротехники ( 8-й класс . уроки физики. Вроде как)
Чем больше напруга - тем меньше ток ( в Амперах). Типа при равной мощности  ( Ватты) . Ну а снимаемая с электромотора мощность - определяется его нагрузкой. То бишь одинакова и для 6-ти, и для 12-ти Вольт.
то бишь - контакты, "тянущие" 6-ти Вольтовый мотор, с облегчением воспримут такой же мощи 12-ти Вольтовик.
#69 fantom456458
fantom456458
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 00:33
При выставлении зажигания по метке на сколько поршень не доходит до вмт (мм)?
#70 evgta
evgta
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 01:15
Закон ома я помню, просто не уверен что стартер от 67 имеет туже мощность, мне кажется что стартер от 69 более чем в два раза мощнее стартера 67-го
По кнопке, она видна на фото Аргонавта , выше педали тормоза Моя ссылка
У Вассермана указано что она- рычаг стартера, но у меня там стоит кнопка, по виду такая же как на верхнем фото, позиция номер 16, А на этом 67-м стоит вроде как другая, уже похожая на рычаг, может кто знает, были изменения в констручции стартера?
Сообщение отредактировал evgta: 19 Декабрь 2009 - 13:17
#71 evgta
evgta
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 01:24
А зачем это знать? По штифту недоходит на 19градусов, Я когда выставляю сначала по метке, запускаю и прогреваю, кручу трамблер до мах оборотов, а потом разгоняю на третьей до оборотов 1100-1200, нажимаю резко педаль газа, если детонации нет то увеличиваю угол, если более 1-3 сек то уменьшаю УОЗ.
Сообщение отредактировал evgta: 19 Декабрь 2009 - 02:00
#72 Villys
Villys
  • Интересы:ИЖ 350, ИЖ 49, ГАЗ 67, Виллис МВ, Форд ГПВ - рестоврация, покупка и обмен деталями.Всегда готов поделиться информацией.
    Нашли ,,made in usa"- пишите мне...
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 11:28
Заметил мне знакомую головку болта (1 снимок) с литои буквои лат. алф. ,,F''.Значит все болты крeп. кор. имеет неметричесткую резбу?
#73 evgta
evgta
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 12:58
На фото болта крепления корзины буква Ч, метрика или дюймы непомню, но в двигателе весь крепеж дюймовый и в основном без клейма и не катанный а точеный.
#74 fantom456458
fantom456458
Отправлено 02 Март 2010 - 17:08
Подскажите, прошва в каких местах устанавливалась и от какого авто подходит, или из чего можно сделать?
#75 vanzan
vanzan
  • Интересы:67-й
Отправлено 11 Апрель 2010 - 23:29
Подскажите:
крепление рычага ручного тормоза устанавливается с противоположной стороны крышки КПП (фото), только, вот, крышка другой стороной не встает :( Что оно такое? И как с этим бороться?
#76 evgta
evgta
Отправлено 12 Апрель 2010 - 16:43
упс, вначале перепутал с ручкой включения передка, если перевернуть неполучается, то сделайте кронштейн зацепив его за пару болтов крышкию
Сообщение отредактировал evgta: 12 Апрель 2010 - 16:55
#77 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 12 Апрель 2010 - 16:54
Всем привет . как кстати про ручник вспомнили . какая длина ручника от крышки что коробку закрывает? родной не сохранился . вчера подогнали рычаг ручника от газ 52 он длинен . надо укоротить.
#78 evgta
evgta
Отправлено 12 Апрель 2010 - 17:08
Посмотреть только через неделю смогу, а так длинный на этой фото видно
Моя ссылка
#79 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 12 Апрель 2010 - 20:17
Моя ссылка
А он родной ? я крышку коробки поставил с газ 51 на ей крепеж под ручник с правой стороны . есть и родная крышка как на фото у vanzan2009 но там крепеж с левой. не понял почему ? пойду по мануалам пошукаю .
#80 vanzan
vanzan
  • Интересы:67-й
Отправлено 12 Апрель 2010 - 22:08
Так,становится ясно, что у меня не родная крышка, а от чего-то другого. :huh: ГАЗ-51 или ГАЗ-53.
