Вопрос по Газ67
Сообщений в теме: 96
#81 АргоНавт
АргоНавт
  • Интересы:газ 67 69 м20в
Отправлено 12 Апрель 2010 - 23:24
Так,становится ясно, что у меня не родная крышка, а от чего-то другого.  :huh: ГАЗ-51 или ГАЗ-53.
Я вних сам ужо запутался . при случае сфоткую выложу . надож как то определяться что с чего ? с 53 наверное не могет с 51 вполне . я такую разбирал там много шестерен к 67 идентичны . смотрел фотки на авто ру рычаг ручника действительно по высоте до середины приборки доходит . особо 67 понравился за 80 т евро  :)
#82 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 13 Апрель 2010 - 18:44
Новые батарейки два комплекта хватило на три снимка . кругом обман ! на фото крышка на коробке похож родная та что рядом газ 51или 52 переходная  у соседа 51 газон . хорошо рядом оказался подсказал . у него рычаг ручника слева от коробки и расстояние крепежа разное .  Буду переделывать с того что есть а именно рычаг газ52 . привод троса- задний мост . победовский  . центральный как на газ 69 не пойдет . помешает установке родного кардана (тотчто в трубе)     100_9360.jpg 100_9361.jpg 100_9362.jpg
#83 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 13 Апрель 2010 - 22:20
Подскажите:
крепление рычага ручного тормоза устанавливается с противоположной стороны крышки КПП (фото), только, вот, крышка другой стороной не встает :( Что оно такое? И как с этим бороться?
Чугун тоже сваривается и весьма неплохо . от родной твоя отличается крепежом ручника . на вскидку вн. норм . резьба 10-12 мм . через токаря с стального прутка детали и привариваеш любыми УОНИ (электроды)  . для стаховки несколько стальных косынок (небольших) . приваривать лучше по готовому ручнику  . мне под родную крышку пересверливать ручник . есть ешо вариант. болгариш крепеж  с левой стороны на правую нужны чугунявые электроды .
#84 fantom456458
fantom456458
Отправлено 13 Апрель 2010 - 22:21
Рычаг ручника до наших дней дошёл без изменений. На уазах до сих пор такие.....
#85 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 13 Апрель 2010 - 22:36
Спасиб подзабыл  без шуток память плоха . с 91 сварщиком работаю . это сколько бочек камазина . не хвастаюсь . издержки производства .  :rolleyes: на 69 уазкин моноблок с ручником а я мозги компошу . на неделе прикину .
#86 vanzan
vanzan
  • Интересы:67-й
Отправлено 13 Апрель 2010 - 22:40
Нет,родной рычаг ручника короче УАЗовского, завтра сфотографирую и замеряю. А вот рычаг включения передка по длине схож с УАЗовским рычагом ручного тормоза.
#87 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 13 Апрель 2010 - 22:52
Так мне и надо размеры и желательно фото . а в вид нормальный привести возможно . Vanzan 2009 так и не написал что будеш делать с крышкой?
#88 vanzan
vanzan
  • Интересы:67-й
Отправлено 13 Апрель 2010 - 22:58
Ещё не знаю как с крышкой быть, но варить жалко, временно придумаю крепление под крепёжные болты самой крышки.
#89 vanzan
vanzan
  • Интересы:67-й
Отправлено 14 Апрель 2010 - 21:57
Вот, слева ручник УАЗика 460мм,справа рычаг вкл. передка 67-го 380мм.
Хочу их поменять местами, при установленом кузове первый сильно торчит, а второго почти невидно <_<
#90 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 14 Апрель 2010 - 23:05
[quote name='vanzan2009' date='14 Апрель 2010 - 20:57' timestamp='1271267867' post='220348']
Вот, слева ручник УАЗика 460мм,справа рычаг вкл. передка 67-го  Спасибо  . у газ52 500 мм намерял . буду укорачивать .
Сообщение отредактировал АргоНавт: 15 Апрель 2010 - 08:25
#91 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 20 Апрель 2010 - 23:59
Хм . похоже что крышка коробки у меня тож не родная . может есть у кого фотки родной крышки с рычагом ручника ? сделать то зделаю . но интересно как с завода шло ?
#92 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 21 Апрель 2010 - 00:31
P. S , или в каком мануале посмотреть ? с клуба 69 что мог скачал но что нужно не нашол . ручник укоротил от крепежей 370мм  .
#93 АргоНавт
АргоНавт
Отправлено 04 Май 2010 - 07:28
#94 fantom456458
fantom456458
Отправлено 09 Май 2010 - 22:49
В очередной раз поздравляю всех форумчан с праздником Великой победы! Благодарю,за советы по восстановлению легендарного автомобиля ГАЗ 67Б. Представляю первые фото(не ругайте за мобильное фото)Более качественные и содержательные выложу немного позже. IMAGE_459.jpg Прохоровское поле звонница IMAGE_472.jpg Открытие музея Танкового сражения IMAGE_477.jpg IMAGE_475.jpg
#95 fantom456458
fantom456458
Отправлено 12 Май 2010 - 01:22
Ещё немного фото. Проезд рядом с музеем и скульптурой "Таран" 4 танка в натуральную величину ррр.jpg
#96 fantom456458
fantom456458
Отправлено 12 Май 2010 - 01:33
#97 fantom456458
fantom456458
Отправлено 12 Май 2010 - 01:47
На двух машинах проблемы со свечами на четвёртом цилиндре и потеря мощности.Совпадение?IMAGE_089.jpg
Сообщение отредактировал fantom456458: 12 Май 2010 - 01:52
