Sab62 24 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2007 Обнаружил в закромах омыватель лобового стекла, старомодный совдеповский - с ножным насосиком-кнопкой. Есть думка установить его на Газон. Возник вопрос - как определить места на капоте под брызгалки?(чтоб брызгали эффективно, а не мимо), а также - где установить этот самый насосик? Народ, может кто уже ставил такие? (Слыхал, у Kedr-а имеется такой ) или на форуме обсуждалась эта тема? (но я не нашел) Подскажите пжл!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sab62 24 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2007 Умер вопрс И хрен с ним! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kedr 155 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2007 Какой Вы батенька нервный и скорый. У меня стоит самопальный, сделаный из жигулевского. Форсунки по бокам от люка печки, посредине стекла, примерно 10 см от рамки, шланги идут внутри на бачок, который стоит на стенке кузова под капотом справа в тряпочной сумке. Насос соответственно в бачке заводской. Выключатель заведен на второе положение выключателя подсвета, не раритет но работает исправно. То о чем ты говоришь я не видел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sab62 24 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2007 Kedr, благодарю за ценные сведения о местах расположения форсунок! Обязательно учту при установке. Насос у меня не электрический (как у тебя, в бачке, который в тряпочной сумке ), а с приводом от ноги, потому буду искать место где-нибудь в районе педали сцепления (или ещё где...). PS. На нервы вроде не жалуюсь - Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GAZ69er 0 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2007 Обнаружил в закромах омыватель лобового стекла, старомодный совдеповский - с ножным насосиком-кнопкой.Есть думка установить его на Газон. Возник вопрос - как определить места на капоте под брызгалки?(чтоб брызгали эффективно, а не мимо), а также - где установить этот самый насосик? Народ, может кто уже ставил такие? (Слыхал, у Kedr-а имеется такой ) или на форуме обсуждалась эта тема? (но я не нашел) Подскажите пжл!!! У меня этот насосик стоял над педалями тормоза и сцепления (а мож, и щас стоит, не помню). Фотку смогу прислать не ранее НГ, т.к. ГАЗик в КБР, а я в Москве. А под форсунки разве не было дындрочек в кузове? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sab62 24 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2007 А под форсунки разве не было дындрочек в кузове? Никак нет, их вроде и не должно быть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valger 7 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2007 Обнаружил в закромах омыватель лобового стекла, старомодный совдеповский - с ножным насосиком-кнопкой.Есть думка установить его на Газон. Возник вопрос - как определить места на капоте под брызгалки?(чтоб брызгали эффективно, а не мимо), а также - где установить этот самый насосик? Народ, может кто уже ставил такие? (Слыхал, у Kedr-а имеется такой ) или на форуме обсуждалась эта тема? (но я не нашел) Подскажите пжл!!! По-моему самый лучший вариант, как у меня. Брызгалки ГАЗ-21, они же от буханки. Брызгают хоть вертикально вверх, как отрегулируешь. В магазине почти свободно продаются. А под капотом у меня бачек с моторчиком. Выключатель стеклоочистителей от Москвича, при нажатии на него работают омыватели. http://www.gaz69.ru/gallery/albums/userpic...22/IMG_0014.jpg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость OIL-710 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2007 (изменено) . Изменено 21 февраля 2010 пользователем OIL-710 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sab62 24 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2007 А если так? Я, собственно, о таком варианте и глаголю. Хотелось бы уточнить - куда присобачить кнопку-педальку насоса... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg 0 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2007 Я, собственно, о таком варианте и глаголю. Хотелось бы уточнить - куда присобачить кнопку-педальку насоса... На ВАЗовских копейках, по крайней мере первых выпусков, стоит аналогичная система омывателя - без электронасоса. Там кнопка эта не под ногой, а под рукой, на "торпеде", справа от руля. довольно удобно. Рекомендую. Но себе на газик я все-же поставил бачек с электронасосом. На дворе 21 век, однако... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flyingv 1 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2007 У меня как раз с ножным насосиком кнопкой Стоит чуть выше и левее педали сцепления, падали родные. Ну что скачать, жуть как неудобно, хотя брызгает исправно Таким раритетом только людей удивлять Пользаваться подобной конструкцией, имхо, не безопасно тебе и другим участникам движения. У меня ещё и кнопка сигнала на панели, при первой же поездке понадобилось воспользоваться... не попал по ней )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость OIL-710 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2007 (изменено) . Изменено 21 февраля 2010 пользователем OIL-710 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
E_Gor 210 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2017 Уважаемые соклубники, хотелось бы поднять тему и с благодарностью принять еще чей-либо опыт. Дворники у меня родные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 963 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2017 Если в грязь, то делай,как у американов. Шланг выводи на поводок. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smile2 744 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2017 (изменено) Уважаемые соклубники, хотелось бы поднять тему и с благодарностью принять еще чей-либо опыт. Дворники у меня родные. у меня вот такие стоят. Ставил бывший хозяин, но до конца не подключил их. поэтому опробовать не удалось. Изменено 8 апреля 2017 пользователем Smile2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey spb 2 324 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2017 только закончил , бачок от газели или волги на 4 литра , кранштейн тоже обпилил на 3 болта прикрутил , трубки продаются комплектом , кнопка нашел в гараже от чего не знаю(справа от таблички с краном), форсунки из магазина ретрозапчастей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
E_Gor 210 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2017 (изменено) только закончил , бачок от газели или волги на 4 литра , кранштейн тоже обпилил на 3 болта прикрутил , трубки продаются комплектом , кнопка нашел в гараже от чего не знаю(справа от таблички с краном), форсунки из магазина ретрозапчастей Не дадите ссыль на форсунки? Или эти: http://www.retrodetal.ru/detail/689-21-3/ Изменено 12 апреля 2017 пользователем E_Gor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxx1969 2 708 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2017 Е_Gor Не ведись на эту хрень.Форсунки стоят неправильно.Можно поставить ОДНУ двухфорсуночную писалку на выштамповку капота(за поперечным ребром усиления капота ближе к мотору).Плюс..всегда подогреваемая магистраль от всего мотоотсека..к одной форсунке. Завтра фото как у меня установлено выложу. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esaul1 1 795 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2017 (изменено) Бачек пластмассовый, моторчик сверху вставляется (ВАЗ, старого образца). Форсунки тоже пластиковые, стоят перед капотом под осями щеток. Привод на Камазогитару - рычаг поворотников на себя. Направление струи регулируется иголочкой. Изменено 13 апреля 2017 пользователем esaul1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
E_Gor 210 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2017 Благодарю всех, кто откликнулся и еще откликнется! То Махх1969: Идея интересная. То esaul1: Тоже буду ставить камазогитару. Но рычаг поворотников на себя-это же для мигания дальним светом. Не хочу отказываться от этой функции. Кнопку, думаю, поставлю рядом с тумблером включения дворников. Чтобы в разные стороны не тянуться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey spb 2 324 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2017 Не дадите ссыль на форсунки? Или эти: http://www.retrodetal.ru/detail/689-21-3/ нет вот эти , они подешевле и все резинки и гайки в комплекте http://www.retrodetal.ru/detail/689-21-2/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andrey spb 2 324 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2017 Е_Gor Не ведись на эту хрень.Форсунки стоят неправильно.Можно поставить ОДНУ двухфорсуночную писалку на выштамповку капота(за поперечным ребром усиления капота ближе к мотору).Плюс..всегда подогреваемая магистраль от всего мотоотсека..к одной форсунке. Завтра фото как у меня установлено выложу. чем не нравится подогрев из салона шланги в салоне бачек над глушителем? правильно не правильно но настраиваются без проблем в любую точку стекла Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxx1969 2 708 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2017 Благодарю всех, кто откликнулся и еще откликнется! То Махх1969: Идея интересная. То esaul1: Тоже буду ставить камазогитару. Но рычаг поворотников на себя-это же для мигания дальним светом. Не хочу отказываться от этой функции. Кнопку, думаю, поставлю рядом с тумблером включения дворников. Чтобы в разные стороны не тянуться. Обычня "восьмерочная" писалка..пластик.И всего одно отверстие в капоте.И бачек,и трубопровод,и форсунка все подогревается отмоторного отсека!)) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлексейК 1 172 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2017 (изменено) Не очень идея. Водяные струи при этом исполнении бьют в стекло под тупым, почти прямым углом. То есть - не большим пятном. И нужно лить дохрена жидкости, чтобы она растеклась по стеклу, и дворники наконец ее размазали. Даже если направлять струю в самую верхнюю часть стекла, ожидаючи, пока она вниз стечет. На подавляющем большинстве не древних авто, форсунки (если они не веерные или не на поводках), стараются ставить ближе к стеклу, чтобы они распыляли под острым углом, охватывая струей как можно большую площадь по вертикали. Видео. Слева форсунка типа "восьмерка", справа - веерная. Обратите внимание, что лобовое имеет значительно больший уклон от форсунки, чем у ГАЗ-69, и форсунка стоит близко к стеклу. И то,от "восьмерочной" - два небольших овальчика. Если впендюрить ее еще дальше, на наш капот - будет по одному маленькому "пятаку" на каждой половине стекла. Изменено 13 апреля 2017 пользователем АлексейК Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxx1969 2 708 Жалоба Опубликовано: 13 апреля 2017 Ой Вей!))А ты попробуй.15 лет езжу..воды что ль жалко?)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
