Как выправить бензобак?
Сообщений в теме: 16
#1 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2004 - 04:15
Помят основной бак в месте куда не подлезешь ни монтировкой ни оправкой. Как исправить вмятину бака?
Есть две идеи:
1. налить воды по уровень вмятины и оставить на зиму. Вода замерзнет и лед расширяясь будет распирать бак. Приходить раз в два дня и контролировать процесс. Когда выправит забрать бак домой и оттаить.
Но есть и вариант, что вмятина не выправиться, а бак порвет по шву.
2. Припаять (приварить) крючки зацепить за них цепь и гидроцилиндром для правки кузовов вытянуть вмятину.
#2 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 17 Октябрь 2004 - 11:59
Ну вот второй вариант реальный, а первый вряд-ли пройдет.
#3 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2004 - 15:57
Можно накачать компресором, предварительно сняв и заткнув отвестия :) я так выправлял, доп. бак
#4 трюмный
трюмный
  • 212 сообщений
  • Интересы:Авто-дача-рыбалка
Отправлено 17 Октябрь 2004 - 16:21
второй вариант реальный, тем более что сам я такое делал с мото баком. Но есть одно но! Если бак гниловат (т.е. толщина его стенок уменьшилась со временем от корозии), есть опасность прожечь его при приваривании зацепов.
#5 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2004 - 03:20
У тебя, зимой, за ночь его порвет.
При сварке, обязательно, бак надо выпаривать, иначе есть вероятность того что он у тебя выправится еще за долго до того как ты его тянуть за крючки начнешь, и даже больше по объему станет :)
#6
Отправлено 18 Октябрь 2004 - 09:48
Я при заваривании бака заливал в него воду (для страховки, времени выпаривать не было).
#7 Вячеслав
Отправлено 18 Октябрь 2004 - 10:41
Затыкаеш все отверстия,а в горловину деревянную пробку забить надо. ставишь эту контрукцию на кирпичи, заливаешь водой на две трети, под нее паяльную лампу и ждешь пока вода закипит. Только не сиди со стороны пробки!!!! Если бак совсем гавно то нужно мощные ТЭНы что-бы открытый огонь металл не спортил. Ну и промыть его не забудь,а то править его будет не пар, а ПАРЫ бензина что чревато. Ну и самое главное работать не в гараже не на территории.
#8 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2004 - 15:03
По моему проще надуть
#9 Саша Velhsq
Саша Velhsq
  • 9 сообщений
  • Интересы:Всё! :-)
Отправлено 19 Октябрь 2004 - 18:58
1 Налить воды
2 Плотно заглушить все отверстия
3 Накачивать воздух РУЧНЫМ насосом :-)
После нескольких качков всё выправится!
Если рядом есть водопровод - испольуй его вместо насоса (при условии давления хотя бы 2-3 атм)
НЕ ВКОЕМ СЛУЧАЕ не надувай ПУСТОЙ БАК и НЕ КИПЯТИ ЗАКРЫТЫЙ!
Чревато сильным взрывом!!!
А мотор я приварю электросваркой!(с)Давыдов и Голиаф.
#10 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2004 - 22:12
Вариант с надуванием и кипячением для меня кажется геморойный.
Так как делать плотные затычки долго и нудно. Да и если налить в него воды и надувать насосом - быстрей деревянную затычку вышибет.
Бак уже выпаривать не нужно, так как предыдущий хозяин, как и я ни разу не заливали в него бензин.
Всегда ездил с дополнительным под сиденьем. Бак не ржавый и не гнилой, так что думаю приварю крючки, т.е вначале припаяю припоем, а если оторвет, то тогда прийдется варить.
Единственное, поверхрость у него луженная жалко как то :cry: , сваркой поганить .
#11 Вячеслав
Отправлено 20 Октябрь 2004 - 10:09
Еще как вариант. Взять крышку от бензобака, врезать в нее нипель и не разбирая бака накачать мощным копрессором. Но ты почему-то не хочеш с надуванием вязаться. Еще сейчас в автосервисах есть сварка кемпи.но не простая она приваривает за один "тычок" специальную петлю что-бы скажем крыло тянуть. Попробуй найти весч стоящая и нагрева почти нет. А если ты еще и с бутлкой воды встанеш рядом ничего не оплавится вообще. Удачи и напиши чем все закончилось!!!
#12 Дима
Дима
  • 361 сообщений
  • Интересы:Механика разная
Отправлено 20 Октябрь 2004 - 23:39
Важный вопрос -- с заломом металла вмятина, или нет. Залом надуванием/кипячением не выправить. Вот вариант: просверлить отверстие в месте наибольшего углубления, вставить пруток с загибом, и этим загибом вытягивать вмятину. Можно нагреть бак в месте дефекта горелкой или паяльной лампой. То есть по типу кузовного ремонта. Пруток из пружинной стали.
После выправления заклеить отверстие "поксиполом".
Дима (Москва)
#13 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2004 - 14:58
Воскресенье. Иду в гараж. По дороге нашел рваную камеру от Жигулей. В гараже вырвал из нее сосок нипеля. Сосок всавил в шланг и затянул хомутом. Другой конец шланга надел на трубку сообщения (есть такая трубка для выхода воздуха из бака при заливании бензина) и затянул ее хомутом. В шланг приемника вставил болт и затянул его хомутом. Делаю деревянную пробку в заливную горловину. Беру ведро и иду к колонке. Заливаю полный бак воды и забиваю пробку в горловину. Начинаю качать ручным насосом через нипель. Качаю, качаю, качаю ... бак чуть вздулся. Но вмятина не выправляется. Про себя думаю: лишь бы пробка не вылетела. Еще несколько качков и снизу появляется струйка воды.
Треснуло в месте пайки сливного отверстия.
Полный писец.
В месте трещины бак чуть подгнил, т.к. там сделано углубление и из-за отсутствия бензина в баке там скапливался конденсат и стекал в это углубление. Теперь надо паять.
Мораль: СТАРЫЕ баки таким способом выправлять нельзя.
ПЛЮС: Узнаещь слабые места бака.
#14 Вячеслав
Отправлено 27 Октябрь 2004 - 16:45
У приятеля бак был как старый ситец!! Залили в него эпоксидку. Она через дырки текала как сталактиты. Потом схватилась, мы эти стеки поотламывали и очень прилично все выглядеть стало. Еще плюс один, эпоксидкка армировалась железом! Где-то уже про это писал, глянь если не трудно.
#15 Ю.Ю.
Ю.Ю.
  • 156 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2004 - 16:34
Всегда ездил с дополнительным под сиденьем. .
Выпаривать нужно влюбом случае!!!!!!!Ведь когда то в него заливали бензин , а его пары держаться годами.
#16 Samson
Samson
  • 72 сообщений
Отправлено 15 Август 2006 - 23:20
Правка баков и канистр: налить от 1/3 до 2/3 воды, положить в костер или греть горелкой.
При сварке - подвести шланг от выхлопной трубы. Промывка - трехкратная кипятком с содой, но гарантии нет, что не рванет!
#17 Gazon
Gazon
  • 1 133 сообщений
Отправлено 16 Август 2006 - 19:23
Сообщение отредактировал Gazon: 22 Февраль 2010 - 11:00
