Различия передних мостов.
Сообщений в теме: 87
#1 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 11 Май 2009 - 13:10
Собственно возник вопрос, а в книге про это ничего нет.
Обнаружил что передние мосты моих Газиков (ну Газик один у меня + донор)
разные.
А именно отличаются рулевым.
На одном продольная тяга крепится к кулаку непосредственно, а на другом
крепится к кронштейну ,который стоит сверху кулака.
Так как мост на Газике убитый, болтается фланец, гудит что то и развал наружу при повороте, плюс колеса при повороте цепляют за кронштейны амортов и до рессор 1-2см остается.
Явно что о не так.
Продольная тяга крепится к кулаку непосредственно.
Я решил поставить резервный мост, у него состояние идеальное.
Обнаружил различия и не решился.
Кто что может сказать по этому поводу, ставились разные мосты что ли?
Газик 1970 года, донорский неизвестно.
Какие плюсы и минусы у этих систем и какая лучше или нет разницы?
Вобщем прошу совета, капиталить мне родной мост или ставить донорский?
На нём нет кронштейнов под телескопы, вечная для меня проблема, с задним пока не решил толком как их крепить.
#2 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 11 Май 2009 - 23:09
второй мост у тебя от уаза 469, они различаються рулевой тягой точнее её креплением и самим поворотным кулаком в уазовском более крепкие шкворня, также во втором мосту у тебя стоит скорее всего 4 сателитный диффиринциал... а в родном двух...
если родной мост будеш выкидывать то прикупилбы с него ступици и барабаны если они родные (ступица с протосчкой с двух сторон на плоскосте по которой садиться барабан а барабаны с проточкой по радиусу)
а так ставь и не думай, главное пару почтитай может буть не 5.125 а 4.625 пара
#3 new_Vano
new_Vano
  • 107 сообщений
Отправлено 11 Май 2009 - 23:20
разные.
Явно что о не так.
Тот мост, у которого тяга крепиться непосредственно к кулаку, называется "Передний мост от УАЗа", их ставили на на модификацию ГАЗ-69-68, вроде как с 1968 года. У него шкворни большего диаметра, соответственно поворотные кулаки и их опоры отличаются, 4-х сателлитный дифференциал. А другой мост просто родной от ГАЗ-69.
Если менять все в сборе, то при замене никаких проблем не возникает. Единственное, что не помешает проверить, это соответствие передаточных чисел главных пар.
Во блин....лось13 опередил меня. и написали-то одно и то-же.
Сообщение отредактировал new_Vano: 11 Май 2009 - 23:28
#4 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 11 Май 2009 - 23:23
Тот мост, у которого тяга крепиться непосредственно к кулаку, называется "Задний мост от УАЗа",
О_о может путаеш, передний мост от уаза?
если нет то расскажи, интересно :blink:
#5 Федот68
Отправлено 11 Май 2009 - 23:27
Тот мост, у которого тяга крепиться непосредственно к кулаку, называется "Задний мост от УАЗа", их ставили на на модификацию ГАЗ-69-68, вроде как с 1968 года. У него шкворни большего диаметра, соответственно поворотные кулаки и их опоры отличаются, 4-х сателлитный дифференциал. А другой мост просто родной от ГАЗ-69.
Новый Ваня!  ты нескоко попутал " задний " и " передний" мосты.
 Новичку - мммм не знаю. Мож и простительно.
 Но челу, осмелящемуся давать советы - мммммм.....
Иль " не вполне адекватен " был ( что простительно) , иль .....
Ну а в остальном - вроде верно.
Да и 4-рёх сателлитный дифф несложно меняется местами и с 2-х сателлитным , и с " самоблоком" от БТР-60, к примеру....
( тем паче - Гайдном буду, на самых первых "69" обязаны были быть "Победины"  4-х сателлитки )
#6 new_Vano
new_Vano
  • 107 сообщений
Отправлено 11 Май 2009 - 23:29
конечно путаю....
уже поправил.
#7 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 12 Май 2009 - 06:45
Сегодня сфотаю для наглядности , а то что то есть сомнения в целесообразности ремонта моста.
Всем спасибо за ответы.
#8 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 12 Май 2009 - 17:16
ссылку потом кинь на альбом, посмотрю
удачи!
#9 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 13 Май 2009 - 01:21
если поможет по мосту смотри http://www.gaz69.ru/...howtopic=101270
там в низу добавил фото
#10 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 13 Май 2009 - 06:48
Вот собственно фото....
Это тот ,что сейчас стоит на Газике....
А это резервный....
Вопрос, какой из них какой?
Плюсы,минусы и особенности.
Сообщение отредактировал Golder: 13 Май 2009 - 06:49
#11 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 13 Май 2009 - 12:05
тот что на газике стоит это от уаза а тот что запостной от газ
в уазовском преимущества в шкворнях, они большего диаметра и выдерживают большую нагрузку, + запчасти не проблема
газовский ничем осообо не отличается
а можеш ещё на газовском(запасном) барабаны сфоткать?
#12 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 14 Май 2009 - 07:21
Есть смысл разбирать Уазовский мост для ремонта жертвую Газоновским?
Барабаны сфоткаю ,завтра выложу, а зачем?
#13 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 15 Май 2009 - 11:14
Вот собственно и причина из за которой я спать не могу спокойно.
При повороте колес в право ,левое колесо сильно наружу заваливается, короче на фото видно.А правое тем временем упирается в амортизатор, а там и рессора рядом уже.
При повороте руля влево на глаз нормально вроде всё.
Очень надеюсь на совет, что делать с ним, так ездить нельзя, а как исправить незнаю, поэтому и не лезу.
Заранее спасибо.
Фото барабана резервного кто просил...
#14 albors
albors
  • 15 сообщений
Отправлено 15 Май 2009 - 12:29
Восстанавливай уазовский - это перспективней, к родному шкворня вряд ли найдешь. А колесо у тебя заваливается как раз по причине износа пары шкворень-втулка, это исправить не проблема. Покупай комплект шкворней, втулок уазовских и ищи развертку на 25мм. Также проверь ограничители поворота колес - чтобы никуда не упирались.
EasyRider
#15 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 15 Май 2009 - 12:47
Почему перспективней?
Что на 69й мост ничего от Уаза не становится?
А что за втулка? Где стоит конкретно?
Может порегулировать чего?
#16 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 15 Май 2009 - 19:44
Почему не становится? Главная передача 5,125 с диффом. Тормозные щиты, флянец хвостовика , сливные и заливные пробки. А так же картер моста с крышкой и чулками.
#17 Федот68
Отправлено 15 Май 2009 - 23:49
Сначала определись - для чего тебе машина нужна.
Если " для параду" ( типа " раритет 100%"), и год выпуска авто - раньше 1968 года . То собирай " старый" мост ( отличия от "нового " - тока в поворотных кулаках и рулевых тягах) .
Если "Для езды", иль он у тебя моложе 1968 года ( ГАЗ69-68типа)  то - "УАЗо мост" - РОДНОЙ!!!, Чулок - от 452. Кулаки - от 469 ( в кулаках УАЗа есть по годам разница. Влияющая на их взаимозаменяемость 469/452 без переделок по годам...)
Это - о " концепции".
Теперь - о самой замене шкворней.
"старорежимные" шкворня ( с бронзовой втулкой в теле шароопоры и " грибковым" полушкворнем в кулаке , да с регулировочными упронвми шайбами "между" - удел мазохистов и " аутентистов- натуралов".
Ныне свободно продаются во всех УАЗомагазинах достойные " заменители":
1) "Шариковые" шкворня  - неплохо. Усилие на руле здорово меньше, чем у " втулочных" . Ресурс - больше.
Недостатки : а) необходимо просто дикое количество регулировочных прокладок при установке. б) всёж достаточно часто ( раз в сезон - точно) требуют проверки/ подтяжки ( удалением этих самых прокладок).
2) с коническими роликоподшипниками.
а) вроде бы дороже " шариковых" . Но примерно на цену разницы необходимого количества прокладок.
б) ресурс " меж регулировками" - гораздо больше " шариков". Но вот " в целом" - мож и помене чуток.
В любом случае оба эти варианта - гораздо более просты при " производстве работ" . И более действенны , чем " старорежимные втулки из бронзолатуни".
#18 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 16 Май 2009 - 00:04
Вот ролики поставил- руль полегчал, без базара. Появился ШИММИ. Установил ранчо с пружжиной плюс кастор увеличил. На трассе- кайф . По суровым гоунам не гоняю, но и пеньки пальцЫ на руле не калечат :lol: .
#19 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 16 Май 2009 - 13:20
Спасибо.
Машина нужна для езды, а не для парада.
У нас в магазинах на Уаз почти ничего нет, незнаю найду или нет эти новые шкворня....
Это надо ехать в соседний город за 600км...
С передним пока повременил.
Вчера разобрал не рабочий задний мост ,который до этого стоял.
От туда вывалились куски внутреннего подшипника хвостовика и ещё куча мусора.
Шестерни сильно покоцаные и черные.
Стал считать зубья !вот тут я удивился вместо 41и8, -там 41и9.
Значит 21я главная пара стоит.
В переднем видимо тоже.
почему только тогда раздатка не гудит если у меня сейчас стоит задний родной 69, а передний 21?
Решил восстановить 21ю пару.
Поехал к бабуле у которой Газик брал, у неё в гараже штук 5 мостов 21х.
Разобрал, вытащил ГП , она оказалась идеальной .
Так что решил восстанавливать родной мост этого Газона с ГП 21, а свой 69 с 41и8 отложить.
А как называются точно эти Уаз шкворня?
#20 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 16 Май 2009 - 13:55
Буду оч признателен если у кого есть фото этих шариковых шкворней.
Чтобы знать что искать.
И ещё вопрос, что это за мост с передней крышкой?
Ранний Газ69?
