Различия передних мостов.
Сообщений в теме: 87
#21 new_Vano
new_Vano
  • 107 сообщений
Отправлено 16 Май 2009 - 21:41
Буду оч признателен если у кого есть фото этих шариковых шкворней.
Чтобы знать что искать.
И ещё вопрос, что это за мост с передней крышкой?
Ранний Газ69?
Я роликовые ставил, год назад. На всякий случай размеры снял. Если есть нормальный токарь, то выточить - без проблемм. Только где-то подшипники купить. Год назад такой комплект стоил 650р. На шариках стоил 250р.
По надежности сказать конкретно нечего, т.к. проехал всего около 5тыс. км. Но на уазбуке, например отзывы о роликовых шкворнях положительные.
Вот только коробочка осталась, сфотографировал.
Задний мост на твоей фотке - обычный от Газ-69, никакой не ранний. Если бы были кронштейны под другие амортизаторы, то его и уазовским обозвать можно было.
#22 new_Vano
new_Vano
  • 107 сообщений
Отправлено 16 Май 2009 - 22:09
Стал считать зубья !вот тут я удивился вместо 41и8, -там 41и9.
Значит 21я главная пара стоит.
В переднем видимо тоже.
картеры мостов сравни, а то нам издалека не видно. ГАЗ-69 и волговский отличаются. Если одинаковые, значит ты прав, а если разные, то либо езда на моноприводе, либо гемор с перечулковкой тебе обеспечены.
почему только тогда раздатка не гудит если у меня сейчас стоит задний родной 69, а передний 21?
А как называются точно эти Уаз шкворня?
Может быть передний мост не подключен, вот и не гудит.
Так и называются: "Шкворня на шариках" или "Шкворня на роликовых подшипниках" (это не одно и то-же, разные конструкции)
#23 Федот68
Отправлено 17 Май 2009 - 00:12
ПАФФТАРЯЮ ! в стописятвосиммильённый раз - на УАЗЕ тока с 1980-81 года ставятся " телескопы".
Передний мост "69-68" - это чулок "452" с кулаками "469". ( у чулков - есть различия!. в наклоне хвостовика. У кулаков - раньше тоже были /в расположении резьб " на 10 " и "на 12" - влияет на установку сошки. Позже - везде " на 12" унифицировали. с какого года - Х.З./)
#24 new_Vano
new_Vano
  • 107 сообщений
Отправлено 17 Май 2009 - 01:36
Здесь разговор ведем об ЗАДНЕМ мосте. Эт уже точно. Без ошибок.
#25 Федот68
Отправлено 17 Май 2009 - 03:14
Ни разу не видел ни одной машины " с завода"  у которой на одной оси рычажники, а на другой - " телескопы". :P :P :P
#26 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 17 Май 2009 - 06:12
Спасибо большое. Теперь знаю что искать.
А которые без крышки передней, типа 21, тоже Газ 69? Два вида было?
Картеры одинаковые.
Вчера собрал задний мост с ГП 21 , скоро буду ставить.
А на данный момент все мосты подключены и работают.
Только вот почему не гудит раздатка. ....
#27 Федот68
Отправлено 17 Май 2009 - 11:40
Картеры одинаковые.
Либо ты кудесник ( гипоидную ГП воткнул в конусно-спиральный редуктор), либо я ничего не понимаю, либо третье:
Помниться я тут народу доказывал про наличие "21" мостов с редуктором " как у Победы"/ "69". Но с ГП - 41/9.
Сошлись на том, что вроде бы первые выпуски "21" были с подобными мостами.
Маловероятно , что там ГП " своя" - но видимо так и есть...
Раздатка не всегда гудит при " разных" мостах (разных передаточных числах ГП переднего и заднего). А вот мосты " дерутся" всегда. ( при включении полного привода).
"закусывает" выключение передка - как минимум . "шоп выключить - типа назад сдать нада".
Подобный же эффект - при разных по диаметру спереди/ сзади колёсах.
#28 new_Vano
new_Vano
  • 107 сообщений
Отправлено 17 Май 2009 - 19:35
Не-а, не было. Самодельных много, а заводских не было. В волгин картер вставляют чулок от газ-69. Получается мост для газ-69 с гипоидной парой. Есть мнение, что так надежнее.
#29 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 18 Май 2009 - 13:07
Итак вчера поставил задний мост....4 раза правда снимал/разбирал и назад ставил.
Но это я по своей глупости... но это не главное..
Мост работает нормально, немного гудит.
Зато с 69 не сравнить, разгон офигенно быстрее.
Но и без ляпов не обошлось.
Включаю передний, трогаюсь,- а машина будто автоматом встаёт на ручник.
Слышно как движку тяжело и наката нет совсем.
Ты пророк! Именно так и есть.Резина одинаковая.
Хотя и с 69м задним мостом это тоже было,- никак не выключался перед.
Но как будто ручник ,- такого не было.
Просто ощущалось что 2 моста гребут.
Тогда я ничего не понимаю.
Если задний на нём был 41и9, то передний тоже ведь должен быть 41и9.
Когда ездил чисто на переднем мосту, разгонка такая же как на 21м заднем сейчас.
Что ещё заметил,
вывесил все 4 колеса. Включил 2ю передачу при 2 мостах.
Задний крутится заметно быстрее переднего.
И ещё в заднем если крутить за колесо, то противоположное крутится в обратную сторону как надо.
А в переднем нет, как ни крути противоположное стоит на месте.
Что не так с ним?
Федот68 и если ещё кто знает скажите в чём дело?
Или теперь мне передний мост вскрывать?
Может не в ГП дело , а что нибудь другое ?
#30 ALEXCHIP
ALEXCHIP
  • 34 сообщений
  • Интересы:Автоэлектроника
Отправлено 19 Май 2009 - 15:13
Дабы не клонировать темы хочу спросить а с 21-м мостом задним при отключеном передке и отключеной пониженой как трогается? У моего тоже задний мост стоит от 21, хозяин сказал что если хочешь плавно трогаться то трогайся на пониженке а потом повышеную врубай. иначе лихорадить и трясти будет как не старайся плвно тронуться - передаточное разное и мощи не хватает движку. Чем вылечить? Мосты менять? колеса поменьше? , неужели у всех с 21-ми мостами так?
#31 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 19 Май 2009 - 17:15
Очень интересно, а как насчет того что пониженную - повышенную включают только после остановки авто!?!?!
#32 german
german
  • 197 сообщений
  • Интересы:Спорт,Квадр,Авто
Отправлено 19 Май 2009 - 17:38
Не знаю,счто тебе там хозяин наговорил,у меня с троганием порядок,да бывает что на грунте роет,а на асфальте нормуль!
#33 Аким
Аким
  • 308 сообщений
  • Интересы:Газ и Рыпь
Отправлено 19 Май 2009 - 21:47
To Golder.
Была такая же фигня - передний мост с главной парой 5,125, а задний - УАЗовский.
Кое-как пару сезонов отъездил, да стыдоба загрызла - закапываюсь передним мостом.
Проблема решена простейшим образом на днях: взята УАЗовская главная пара для переднего моста, куплена блокировка, по ходу - все подшипники. Все это замешено на энтузиазме и вкарячено в передний мост. Передаточные числа теперь совпадают, да и блокировочка не помешает.
ГАЗ-69А 1962г.; ГАЗ-69 1964г.
#34 new_Vano
new_Vano
  • 107 сообщений
Отправлено 20 Май 2009 - 01:31
В ГП, больше не в чем. Наверное вскрывать.
покрути руками за кардан с поднятыми колесами, посчитай сколько оборотов кардана на сколько оборотов колеса получается, определишь передаточные числа редукторов, а то так не бывает, как ты написал. В заднем мосте 41на9 - и так самая медленная пара, а перед еще медленнее крутиться.
Что не так с ним?
это как?? передний мост включен, скорость включена, за одно колесо крутишь а другое стоит?
а быстро крутил? дифф. самоблок наверное. наверное убитый.
#35 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 21 Май 2009 - 07:50
Хоть скорость включена, хоть без неё всё равно стоит.
Эх, вот как покрашу на след неделе машину, так потом и займусь мостами и прочим.
Но так говорят нельзя, раздатку порвать можно.
Я без лючков пола катался, по ней видно что разные мосты ей ох как не нравятся...
#36 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2009 - 10:50
Итак , возник вопрос.
Давно искал шкворня на шариках, как вы посоветовали.
Сам не нашел, привезли на заказ.
Так и говорил "шкворня шариковые на 469 мост".
Вот фото того что привезли, то или нет?
#37 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2009 - 14:03
если заказывал жариковые то то, а лучше роликовые, сними руль легче, но я пользуюсь на уазке старыми бочонками, да туже руль крутиться но зато не убиваемые
#38 Федот68
Отправлено 15 Июнь 2009 - 20:14
Думай , что говоришь иногда. Не смеши народ - " неубиваемые" :lol: :lol: :lol: .
Одно " преимущество" - типа " родня ", с завода.
#39 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2009 - 11:20
Спасибо, заказывал шариковые.
Какие трудности при их установке вместо обычных втулок?
Что вместо чего ставить?
#40 Chasm24rus
Chasm24rus
  • 82 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2009 - 11:32
они без всяких втулок ставяться, нижняя часть вместо втулки - минус один - дикое количество регулировочных прокладок понадобится, гораздо больше чем при использовании "родни" и подшипниковых.
ГАЗ-69, 1967 г.в, 95 л\с
УАЗ-469, 1976 г., вояки
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж!...
