Диски для большой и широкой резины
Сообщений в теме: 2
#1 Pushkin
Pushkin
  • 28 сообщений
Отправлено 12 Май 2009 - 16:01
Заканчиваю собирать Газик.
Газ-69А Дв. УМЗ-421, кроробка раздатка родные, мосты военные. Лифт рама-рессора 8 см, рама-кузов 7см.
Нужны большие колеса хочу Simex 35x11,5 R15 или Silverstone аналогичный, или BFG 35x12,5, но если на резину денег наскребу то вот с дисками беда.
Как я понял под такого рода резину нужны диски с минусовым вылетом -20 или -40?
Американские дорогие а отечественное литье с минусовым вылетом еще дороже.
В связи с чем пришла идея прикрутить стандартные уазовские диски наоборот. Подорвался перекручивать а … не подходит. Надо чашку переворачивать.
Так вот вопрос а какой вылет получится у таких дисков, хватит ли под вышеобозначенную резину? Есть у кого опыт установки подобных дисков?
А тут в магазине увидел Соболевский диск, так он вообще еще лучше должен подойти, мне так показалось, у него с виду вылет в плюс еще больше и профиль у него интересный. Ему возможно и чашку переворачивать не придется?
Только он R-16 но тогда Фбел-160 тоже хорошо. И дешево и сердито.
Что скажите ставил кто подобные диски?
#2 RUS86
RUS86
  • 273 сообщений
Отправлено 12 Май 2009 - 16:20
Проще проставки поставить. http://3160.ru/index...?productID=5460
18+
#3 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 12 Май 2009 - 18:34
При переворачивании хантеровского диска (ЕТ22мм),путем переварки чашки,вылет около нуля получаецца.Проставки ставить все равно приходицца.А вот при переворачивании Соболевского диска (ЕТ45мм) вылет -20мм примерно получаецца.Она с ФБел-160м на уаз с вояками без проставок встает
