поршневая
Сообщений в теме: 11
#1 kr@b
kr@b
  • 102 сообщений
Отправлено 16 Май 2009 - 22:17
привет всем .Столкнулся с проблемой поиска шатунных вкладышей.в книге ремонта авто-й ГАЗ(51 12 20 и69) сказанно. что шатунные вкладыши газ 51 короче на 2 мм вкладышей м-20.Можно ли ставить их с газ 52(вроде двигло аналогичное 51-му)?и как выглядят поршневые кольца? у меня 2 тонких и 1 сдвоенное -такие и должны быть? а в книге их 4.подробного фото нет .и как подобрать новые колдьца .заранее благодарен
#2 Федот68
Отправлено 17 Май 2009 - 00:32
Новые кольца подбираются сначала по толщине . ( компрессионные - не должны болтаться в своих канавках . Критичный зазор - 0,05 мм. Больше - начинают " качать"  масло в камеру сгорания. Это - основная причина " плановых" замен поршней)
Потом - подгоняются по зазору в замке. ( прогоняешь днищем поршня по цилиндру , с контролем зазора - заодно и износ цилиндра поймёшь)
Ну а главный тебе совет - найди " живьём" нормального моториста. И " пойди к нему в ученики". Хотя бы на капиталку своего мотора.
Слишком дорогое удовольствие - на ремонте раритетного движка учиться моторы ремонтировать " по книжкам" и " по телефону"....
#3 кюрдамир
кюрдамир
  • 117 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка
Отправлено 18 Май 2009 - 17:08
52-я поршневая встаёт как домой только маслосъёмные кольца другой конструкции более современной,а по размеру можно подобрать в магазине.Естественно я имею ввиду комплект поршня кольца.
Сообщение отредактировал кюрдамир: 18 Май 2009 - 17:11
#4 кюрдамир
кюрдамир
  • 117 сообщений
Отправлено 18 Май 2009 - 17:16
У меня на м20 было два цельных компрессионных кольца и наборное из пяти или четырёх точно не помню тонких колец.
#5 кюрдамир
кюрдамир
  • 117 сообщений
Отправлено 18 Май 2009 - 17:22
Впринципе моторчик-то простой как велосипед причём почти унифицированный с 52-ым,так,что с мотористом я думаю проблем особых возникнуть не должно.
Сообщение отредактировал кюрдамир: 18 Май 2009 - 17:23
#6 kr@b
kr@b
  • 102 сообщений
Отправлено 18 Май 2009 - 20:39
а как насчет коренных вкладышей?подойдут или нет?
#7 кюрдамир
кюрдамир
  • 117 сообщений
Отправлено 18 Май 2009 - 22:35
Насчёт корней не помню но какие-то идут,загляни-ка в документацию клуба там где-то было Горьковское издание 56 года там всё написано что у кого одинаковое.
#8 Федот68
Отправлено 19 Май 2009 - 01:13
http://forum.allgaz....read.php?t=5968
 задолбался уже народ посылать ( по этой ссылке) .
Там многа фкуснага....
#9 kr@b
kr@b
  • 102 сообщений
Отправлено 26 Май 2009 - 13:00
Всем доброго дня .подскажите на счет пробок коленвала.(4мал вворач пробки).одноразовые они или нетю. 2 со стороны противовеса отвернул без проблем.а 2 др располож с др стороны не смог(слизоло шляпку пробки) что делать не знаю :( .облазил все магазины пробок нет .подкажите пожалуйста от какаго авто подходят .а с 52 газона подходят? просто в книге по ремонту об этом ничего не сказанно. Зоранее спасибо
#10 Нигелист
Нигелист
  • 30 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2009 - 12:43
пробки такие-же подходят с 52-го и победы, мне когда шлифовали к-вал выкручивали по моей просьбе., потом всё обратно встало. такие-же пробки стоят и в блоке м-20.
Чем дальше в лес, тем толще партизаны..
#11 Нигелист
Нигелист
  • 30 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2009 - 12:51
на днях собирал свой двигатель 69Э, коренные вошли как родные. А были они от газ-51. в книге писали, что последняя шейка шире на 1.5 мм., на практике оказалось, что всё зашибись!
#12 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2009 - 22:18
От 51 незнаю, от 52-го на 1,5 мм выступает в набивку
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
