Подвесные педали от ГАЗ-66.
Сообщений в теме: 12
#1 Gendoss
Gendoss
  • 43 сообщений
Отправлено 19 Май 2009 - 13:32
Сразу к делу.
Родной двигатель М-20 был разморожен. Ставлю УМЗ-417.
Вместе с ним хочу родной механический привод сцепления заменить на современный гидравлический, а значит менять и педали. На данном этапе разрабатываю тактику действий, чтобы за меньшие деньги получит максимальный результат.
Что есть:
1. Родной механизм с механическим приводом сцепления.
2. Подвесные педали от ГАЗ-66. Там рабочий цилиндр вмонтирован прямо в механизм педалей.
Чего нет:
1. Сцепления
2. всего остального
Возникают вопросы:
- следует ли покупать стандартные подвесные педали от УАЗ и соответственно все остальное?
- если можно поставить педали от 66-го, то как стыковать их с приводом сцепления (которого пока тоже нет)?
- как стыковать их с тормозной системой (с перспективой установки ВУТ)?
- а может быть вообще не заморачиваться, и с новым двигателем оставить старые педали и механизмы?
Вопросы интересуют как с технической точки зрения, так и с экономической.
А еще, что там должно входить в состав "все остальное"?
Сообщение отредактировал Gendoss: 19 Май 2009 - 13:33
#2 OLEGISH
OLEGISH
  • 53 сообщений
Отправлено 19 Май 2009 - 14:53
Досталась машина с интересным приводом сцепления....
Рядом с гтц родным стоит еще один гтц. от которого трубка уходит на рабочий сцепления..
имеем нижние педали родной внешний вид и минимум переделок. все ставится на штатные крепления. ну и конечно гидропривод сцепления :)
#3 beliy
beliy
  • 13 сообщений
  • Интересы:ретро машины
Отправлено 19 Май 2009 - 22:11
Педали от газ 66 Полная ерунда т.к. Их придумала женщина. 1. крепить не удобно или даже не реально там 10 Болтов а на старом образце 12 . 2. Чтобы снять целиндреки надо разобрать весь механизм или снова все снять. 3. На старом образце стоит целиндр общий монжеты на сцепление хрен найдеш их все просто рвет там с одной юбкой а сейчас с двумя все. надо ставить от волги самый оптимальный вариант.
#4 Gendoss
Gendoss
  • 43 сообщений
Отправлено 19 Май 2009 - 22:16
Ну да, разгребаю потихоньку. Ту проблему решил покупкой диска сцепления (спасибо сообществу за совет).
Если честно, возникает иногода желание сдать в металл своего 69-го и забыть о нем навсегда... Да и знакомые не понимают, пальцем у виска крутят.
В таких ситуациях всегда спасает Фотоальбом - сильнейший мотивационный инструмент и орудие пропаганды. Поглядишь на тамошние ГАЗоны и понимаешь: "Хочу такой, и хоть ты тресни!"
Честно говоря, не понял. Можно подробнее и с фотками?
На старом образце стоит общий цилиндр. Монжеты на сцепление хрен найдеш их все просто рвет там с одной юбкой а сейчас с двумя все. надо ставить от волги самый оптимальный вариант.
ГТЦ/ГЦС ОТ ВОЛГИ ГАЗ-21 ПОДХОДИТ НА ГАЗ-66 (http://race-custom.n...s/brakes10.html)
Манжета d=22 ГЦС/РЦС Г3110/3302/3307/66/УАЗ/ПАЗ ("тарелка") (с риской) (http://www.aina.nnov..._id=120&verb=10)
Сообщение отредактировал Gendoss: 19 Май 2009 - 23:25
#5 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 19 Май 2009 - 23:25
+1
Ставил от уаза.Не скажу что геморно,но напряги были.Поездил и выкинул.Не то.
Поставил от 3110.Вещщ
#6 new_Vano
new_Vano
  • 107 сообщений
Отправлено 20 Май 2009 - 00:17
Заморачваться стоит. Я имел горький опыт езды двиг 417 с родным мех. приводом сцепления. (кстати, при установке движка от УАЗа родной привод все равно надо переделывать).
Усилие выжима сцепления на уазике немного(а может намного) больше, чем на ГАЗ-69. Видимо поэтому примерно 1 раз в месяц возвращался в гараж без сцепления.(обрывались или какая-н. тяга, или какое-н. ухо).
Пришлось переделать на гидропривод, и забыть о приводе сцепления вообще. (3 года туда не заглядывал).
Я поставил педаль сцепления от москвича412, главный цилиндр от него-же. Рабочий цилиндр от газ-24. (время было такое что запчасти фиг найдешь, поэтому и слепил из того, что досталось, сейчас с этим намного проще).
Привод тормозов оставил без изменений, но сейчас считаю, что привод тормозов надо тоже переделывать на подвесую педаль и устанавливать ВУТ. С усилителем тормоза НАМНОГО лучче.
Посмотри форум. Тема переделки поднималась не раз, описано очень много вриантов, педали от газели, уазика, то волги. Все подробно и с фотками.
#7 Gendoss
Gendoss
  • 43 сообщений
Отправлено 20 Май 2009 - 10:36
Спасибо за советы. Буду думать...
#8 OLEGISH
OLEGISH
  • 53 сообщений
Отправлено 20 Май 2009 - 12:22
http://foto.rambler....erol/_photos/1/
вот как это все выглядит
а трубка уходит на рабочий цилиндр сцепления как на ужазике :)
Сообщение отредактировал OLEGISH: 20 Май 2009 - 12:23
#9 soker
soker
  • 84 сообщений
  • Интересы:машины-
    путешествия-
    конструирование.
Отправлено 20 Май 2009 - 17:55
Сразу к делу.
Что есть:
Чего нет:
1. Сцепления
2. всего остального
Возникают вопросы:
я подобрал такую комбинацию: педали газ 52 подвесные (+маленькая площадка крепления к щиту по сравнению с уаз в 2 раза) ВУТи ГТЦ от 3110. кувалда и напильник и 4 часа монтажа и усё.
#10 Gendoss
Gendoss
  • 43 сообщений
Отправлено 21 Май 2009 - 14:28
Тема, наверное, прикольная. Особенно "кувалда и напильник и 4 часа монтажа" :lol: . Хотелось бы с фотографиями.
OLEGISH, это на фотографии два родных главных тормозных цилиндра?
Идея интересная. Они взаимозаменяемы с другими машинами? А то большой вопрос где такой искать нынча.
#11 OLEGISH
OLEGISH
  • 53 сообщений
Отправлено 21 Май 2009 - 14:50
это родные цилиндры продаются в магазинах. газ 51 или 53 точно не помню поправьте кто знает..... цена рублей 500 была в прошлом году.
#12 foks44
foks44
  • 181 сообщений
Отправлено 31 Май 2009 - 10:28
Для меня педали от 66-го идеальный вариант. Но только педали . Их крепил к передней стенке через пластину. Цилиндр сцепления и главный тормозной тоже от 66-го ,раздельные. Сам кронштейн сильно обрезал. Цилиндры стоят под капотом. Сделано так уже на двух машинах . Без притензий.
#13 РомаН31
РомаН31
  • 4 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2009 - 01:13
Мой вариант подвеса, но надо отказываться от российских зап.частей.Photo_00022..jpg
