Уважаемые коллеги,прошу совета.Установил на 69 верхние педали от ГАЗ-31029,а вместе с ними ВУТ с ГТЦ,всё встало нормально.Но вот возникла проблемма трубки установленные бывшим хозяином видимо от УАЗа под ключ на 12 (думаю так проще,чем объяснять про резьбу),а на ГТЦ под ключик на 10 :( .Может кто сталкивался с такой ситуацией?
Сталкивались: берёшь набор для резки развальцовки медных и тонкостенных стальных трубок,отрезаешь развальцованый участок трубки снимаешь гайку на её место нужную гайку и развальцовываешь.Набор вещь оооччччь полезная!Удачи!
У себя установил от жигулей весь узел - педали и цилиндры . так в магазине продаются переходники с 10 на 12 .
спасиб,только как на толстую трубкку натянуть гайку меньшего диаметра? :rolleyes:
посмотрю в магазинах
Тоже с этим столкнулся.Переходник с М8 на М10 не нашол.
Взял волговские штуцера,просверлил сверлом на 6 и натянул на уазовские трубки.Предварительно сняв уазовские штуцера.Ну а потом развальцевал.Все прекрасно подошло
завтра попробую,не течёт?
Изменено пользователем lazer-79
Нет,сухо :)
Трубки ровно отпили,чтоб равномерно развольцевать
Не знаю,что за проблема с подбором гаек к тому-же сверление хорший выход!
Продаются переходники с волговского цилиндра на уазовские трубки. Не дифицит, но не во всех магазинах есть. Я себе их покупал в д. Гольево, это по Новой Риге (М-9) где то в километре от МКАДа. Можно еще в Железяке посмотреть, то же бывают.
А все эти сверления, перерезание резьб и т.п. ерунда, пробовал. Это только от безвыходности.
Сегодня рассверлил гайки,натянул на трубки,развальцевал,установил.Наличие течи не обнаружил,так как еще не всё доделал,как доделаю отпишусь.Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за дельные советы!
так и собирался делать с перехдниками,но не где в продаже не видел,если найду то обязательно переделаю.
Купил на днях переходники,называются почемуто переходники 3102,стоят 20 руб\шт. :rolleyes: ,сегодня видел такие же в полатке по УАЗу.Поставил,всё в норме,и стоило чегото мутить с трубками.
