Кардан на основе ШРУСов
Сообщений в теме: 19
#1 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 19 Май 2009 - 22:45
Не далее как вчера видел данный девайс на ШНиве. Вместо крестовин имплантированы ШРУСы. Хотелось бы знать мнение сообщества по поводу данного усовершенствования. Прошу понять правильно, я не спрашиваю стоит ли и не собираюсь в данный момент изготавливать или ставить на ГАЗ. Недостаток вижу в необходимости наличия и целостности пыльников.... Хотя в передней же подвеске стоят... Не ставлю вопроса, но, повторюсь, хотелось бы знать мнение...
926-300-55-85
#2 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 20 Май 2009 - 00:39
несовсем тебя понял... во всех нивах стоит шрус спереди или ты имееш в виду место кардана? уже много лет в место кардана используют шрусы американцы, больший угол работы но дороговизна узла...
они там панки) зайди на сайт пиратс4Х4.ком и увидеш...
#3 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 20 Май 2009 - 00:47
На всех полноприводных Ауди такие карданы стоят. Там правда,пыльники немного другой конструкции,более защищеные.
#4 ДебовСергей
ДебовСергей
  • 14 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 22:14
я хочу поставить внутренний шруз от ауди меня замучали передние карданы на сезон не хватает но останавливает балансировка
#5 Федот68
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 02:11
Насколько знаю - ставить надо оба ШРУСа ( одиночная крестовина - шарнир неравных угловых скоростей. оставишь одну крестовину - вибрации в трансмиссии гарантированы).
Ну а ШРусы по- моему, оба внутренних - тоже не гут. ( что-то там с центровкой вала).
Вот сам вал, просто аккуратно исполненный - в балансировке нуждается в гораздо меньшей степени, чем " крестовинный".А ведь режут аккуратно карданные валы ( с помощью токарного станка обычно) . Да так, что и " в баланс" удаётся попасть ( по крайней мере на уровне, достаточном для нормальной эксплуатации)
#6 KbICb
KbICb
  • 132 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 09:32
Какие карданы летят: новые из магазина или собраные из того, что было?
Хорошо ли смазаны?
Сколько их одновременно стоит на машине? :rolleyes:
я вот к чему:
было дело- менял крестовины на передке раз в сезон, а то чаще,
кардан жалко было,- вроде совсем живой, ну совсем едва ощутимый люфт в шлицах..
потом шлицы поизносились- поставил новый - как раз выяснил тогда, что подходит бухантеровский.
так вот- поставил, смазал синькой и, как и ожидалось, - забыл про него.
уже два сезона хоть бы чего. плюс зимой иногда езжу, всегда с передком.
Дело было не в бабине- ра..здолбай сидел в кабине =)
ЗЫ: хз чего со старым было- наверное дисбалланс сильный, а может и шлицы на таком плече
(шутка-ли, более полуметра и временами 3-4 тыщи оборотов) сильный эффект дают...
Сообщение отредактировал KbICb: 13 Ноябрь 2009 - 14:58
Газ 69 - это самый дорогой способ получить дешёвый внедорожник. (с)swat
#7 ДебовСергей
ДебовСергей
  • 14 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 19:39
вся проблемма в шлицах у меня уже 3кардана стоят увсех шлици разбиты
#8 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 15:04
Есть успешный опыт замены внутренней крестовины, что у раздатки, внутренним же ШРУСом от 41-го москвича. На фланец из РК выточена переходная болванка - с одной стороны под фланец, с другой под корпус ШРУСА. Кардан же заменен на смодельный, без шлицов и с одним из хвостов под внутренность привода.
#9 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 19:12
А пыльник тоже космичевский?Просто одно дело на приводе вертецца,другое дело на кардане.Там скорость,как минимум в 4 раза выше,чем на колесе.Если смотреть карданы у Рубикона,да у той же нивы на промвале,то там поверх пыльника типа гильзы натянуто.Чтоб дисбаланс был минимальный.
#10 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 20:07
пыльник родной. Живет без проблем.
Передок то обычно на низких скоростях работает. В общем разрывов от дисбаланса не было..
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 15 Ноябрь 2009 - 20:07
#11 evgta
evgta
  • 185 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 15:09
Присмотритесь еще к шрусу нивы (тот который между коробкой и раздаткой) с одной стороны он крепится 4-мя болтами как на карданах жигулей, а с другой к сожалению непомню.
Продаю поршневую с кольцами (газ-67,64,АА,ММ,М1 и тд), новодел, ремонт +0,06дюйма за 170$ 89062576522 Евгений
#12 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 21:52
А с другой отверстие со шлицами.Хлипкий этот шрусик,он на основе оковского сделан.У нивы разлетаеццо бывает,а у газона,да на кардане ваще не жилец будет
#13 evgta
evgta
  • 185 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 21:59
Это так предложил как вариант, хотя за три года работы слесарем на всех наших 5 нивах ниразу они невылетали, при том что они ежедневно эксплуатировались и постоянно забирались на охоту руководством.
#14 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 22:31
Ты заблуждаешся,скажем у паджеро такие серийно стоят
#15 Федот68
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 23:35
Подозреваю : крестовина - к мосту  и угол её поворота ( работы)  стремится к "0" . Стоп ! у Паджеры - независимая подвеска. С "жёстко" закреплёнными  редукторами. Так что там - неравномерность  работы одиночной крестовины вряд ли когда появится.....
#16 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 00:56
Ты про третий пыж говоришь,у него по кругу многорычажка...До этого был по типу нивы,спереди редуктор,взади мост.У сурфа,кстати,3 крестовины спереди.То есть,одна сдвоеная крестовина работает как шрус,а другая как крестовина.Прошу прощения за тафтологию.У короткого паджеро взади кардан с двумя шрусами,так как короче переднего и углы большие
#17 Федот68
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 01:59
Это  несложнообъяснимо при " двухрычажной" подвеске( пружинной) моста ( с либо тяго Панара, либо " треугольным рычагом" как на Лендроверах0. То есть - мост довольно жёстко сидит на рычагах. Ось поворота которых практически совпадает с верхне" крестовиной" приводного вала моста. То есть - нижний шарнир - практически " в статике".
Такая кинематика подвески ( особенно - передней) - имеет весьма спорный момент - переменный кастор . Что саафсем НЕ ГУТ. ( Патрик с Хунтером к примеру) .
#18 Казахстан
Казахстан
  • 1 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 09:28
Здраствуйте все!
У меня на газоне с УАЗовским движком остальное всё родное стоит предний кардан из
двух сваренных половин аудюхиных приводов, оба шруса внутренние, пока проблем ни
с вебрацией, ни слюбой другой пакостью небыло. Машына эксплуатируеться строго в не дорог,
для дорог есть АУДИ. Судите сами но я доволен, замена чехлов раз в год.
#19 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 10:50
У паджеро взади-что у патра спереди.Две клюшки и панар.
Еще один момент если шрус и крестовинка в одном флаконе. При большом угле работы,карданный вал будет за один оборот два раза сокращацца-удлиняццо (из-за крестовины)если не предусмотреть этого (шлицы на валу,шрусе)все это аукнецца виброй.Да и шлицам в таком случае тяжко будет
#20 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 06:24
пробовал на передок ставить, как вы говорите, " в одном флаконе" с одной стороны крестовина, с другой - ШРУС. хлопот много, практической выгоды нет.
