Выжимной
Сообщений в теме: 13
#1 sicic
sicic
  • 27 сообщений
  • Интересы:Формула-1
Отправлено 21 Май 2009 - 22:33
Народ подскажите выжимной на М20 можно чемто заменить и от какой модели, может есть современные аналоги?
#2 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 21 Май 2009 - 22:55
поиском значит по рулить не хотим?
уазкин должен подходить
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#3 Федот68
Отправлено 22 Май 2009 - 00:31
"Как родной" ( лично я отличий не знаю/ не помню) - от любого "ГАЗона" ( 51,52, 53,66, ПАЗа, и т. д) , УАЗа ( " старого" - до эры " тонких" первичных валов - т. е . до "Патрихунтеров")
Но лучший вариант - от "ВолгоГазели". В сборе с её же муфтой. Но расточенной до Ф "Газоновского" "хобота" КПП.
Причём невредно перейти на привод сцепления " с постоянным зацеплением" при этом. - Ход педали здорово уменьшить мона, и саму педаль придвинуть к полу - нажимать удобнее и легче... ;)
#4 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2009 - 20:39
Смысл?
#5 Федот68
Отправлено 10 Июнь 2009 - 21:08
Смысл?
Постом выше объяснил смысл - сделать беззазорный привод, минимизировав ход педали - нога левая спасибо скажет.
А если и корзину лепестковую (ь лучше с "пятаком" на лепестках) - вааще супер.
#6 (Михалыч)
(Михалыч)
  • 36 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2009 - 00:16
Сообщение отредактировал (Михалыч): 22 Июнь 2009 - 23:54
#7 Федот68
Отправлено 11 Июнь 2009 - 01:27
А от чего подойдёт лепестковая корзина на м20?
От ЖукоНысы. ( встречается частенько в правильных ВолгоУАЗОмагазах) (в смысле - Польского производства).
Должна стать и Тюменская " универсальная" - на 24-406 мотор.( она - под " 406 " ведомый , но с двумя вариантами крепления - " 406" и "24".)
обе эти корзины - с " пятаком". Ну а "без пятака" - выбор гораздо больше. Всё, что встаёт на "24".
#8 (Михалыч)
(Михалыч)
  • 36 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2009 - 01:37
#9 Федот68
Отправлено 11 Июнь 2009 - 01:55
А маховик и диск от чего подходят? А то я показываю в магазине- продавцы удивлённо разводят руками :) . Сейчас стоит уазкин, подрезанный но фиговатый. А родных, без демпферных пружин штуки 3 но только что-то не хочется ставить, уж больно убого они выглядят, хоть они и не изношенные.
Маховик - Х.З. ( хотя по посадке - должен "24-402" стать. но как он себя с колоколом поведёт( геометрически) и с коленвалом ( балансировать надо) :blink: :blink: .
"Триаловские" да и " просто" ведомые диски - нынче я свободно беру в УАЗомагазинах. ( Тюменского производства)
Типа " для установки "24" мотора на УАЗ".Но с "69" индексом.( каталожным номером) . Лет пять как проблем с этим не стало.
Сообщение отредактировал Федот68: 11 Июнь 2009 - 01:56
#10 (Михалыч)
(Михалыч)
  • 36 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2009 - 12:21
Сообщение отредактировал (Михалыч): 22 Июнь 2009 - 23:53
#11 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2009 - 19:51
Федот, то что тебе смысл понятен нисколько не сомневаюсь. Спрашивал то у парня, поскольку он про замену сцепления не упоминал.
#12 (Михалыч)
(Михалыч)
  • 36 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2009 - 01:46
#13 Федот68
Отправлено 14 Июнь 2009 - 18:28
Замена выжимного на " постоянного зацепления"( типа Волговского иль нью- УАЗиного) сама по себе даёт возможность беззазорного привода. В том числе и на "лапчатой" корзине, и с приводом тягами , "механикой".
Что уменьшает рабочий ход педали и даёт возможность её приблизить к полу, то есть - уменьшить нагрузку на левую ногу.
#14 (Михалыч)
(Михалыч)
  • 36 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2009 - 21:16
