"ОТАД"(дисковые тормоза для военмостов)
Сообщений в теме: 29
#21 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 26 Май 2009 - 16:59
подскажите раз уж тема про ОТАД тут зашла,с каким вылетом диски брать чтобы за крылья не вылезти при размерности колёс 32-33/10,5 радиус либо 15,либо 16,либо подскажите как рассчитать размер
...вот,глянь и сам реши что тебе надо)))) СЮДА ткни))))
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#22 Игорь495
Игорь495
  • 161 сообщений
  • Интересы:Ниссан Террано WD21, ГАЗ 69,клубные покатушки
    http://photofile.ru/users/shuravi/
Отправлено 27 Май 2009 - 10:08
спасибо...эту тему постоянно проверяю...все ставят с отрицательным вылетом и не заморачиваются...а я хочу остаться в родных арках...поэтому и спросил...там то бестолку спрашивать...они ведь на уазах...а он шире чем газон...хотя конечно можно попробовать там спросить...язык не отвалится
Nissan Terrano WD21,1990г,TD27T,МКПП,5дв,LSD,бодик 6см
ГАЗ 69 1971г,2дв,УМЗ-4218,вояки,бодик 8см
#23 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 27 Май 2009 - 16:20
...ну тогда тебе или брать 15-ый диск с 0 вылетом,или 16 стандартный уазовский диск,точно не ошибешься...мое мнение такое,но тебе решать)))
#24 Игорь495
Игорь495
  • 161 сообщений
Отправлено 28 Май 2009 - 11:05
если 15,это вроде только американские надо искать,а у стандартного 16 уазовского вроде +22?...хм...значит надо ковку подбирать в этих размерах...может есть способ измерения?
#25 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 28 Май 2009 - 16:09
15 можешь литой диск КиК-Надежду поставить с 0 вылетом,народ ставить,но говорять чуток надо будет суппорт обточить))))
#26 foks44
foks44
  • 181 сообщений
Отправлено 31 Май 2009 - 10:11
У меня на спортивном газике стоят воен мосты с отадовскими переходниками и гражданскими ступицами. Все отлично. диски ставятся на 15 и с выносом и нулевая штамповка от сафаря(до места соревнований ставлю, чтоб симекс не стирался). У корефана на таких же мостах стоят на16 с нулевым выносом.
#27 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 31 Май 2009 - 18:15
foks44,скажи плиз как шаровую опору военмоста отличит от колхозмоста? :blink:
#28 foks44
foks44
  • 181 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2009 - 17:19
В сравнении с колхозной у военной диаметр площадки в которой отверстия под болты явно больше.
#29 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2009 - 19:07
то есть,даже при желании колхоз-шаровую опору не поставишь,так?
#30 foks44
foks44
  • 181 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2009 - 19:04
Смотря какое желание. Но без переделок не поставишь.
