Евгений_GAZ69
Выбор двигателя для замены
После долгих размышлений и дискуссий, пришли к выводу - менять М20 на что-то более новое и современное, встал вопрос на что...
Есть вариант УМЗ 417 после капиталки...
О Великие ГАЗ'оводы что скажете по поводу данной модели двигателя?
[quote name='Евгений_GAZ69' date='1.6.2009, 19:19' post='185362'
Лишь бы капиталка была сделана правильно. А как насчет дизеля МВ-616? Конструкция древняя, очень прочный и солярку ест любую.
Технолгия установки 417го уже отработана годами.Так же нет проблем с регистрацией в гаи.Но все же афтору топика рекомендую посмотреть в сторону семейства 406.(405-409)Вот по настоящему более-менее современный двиг.Но с ним советую так же заменить кпп на более современную
...если б были деньги,то я б УМЗ-4213(инжектор) поставил!!!! по мне то что доктор прописал))))))
Былибы баппки паставил TD27 от террано
Я поставив ОМ 616 +КПП мерс вписався без проблем можна й 617 впихнути, між КПП і РК малий кардан на гранатах і все ОК шуму набагато менше ніж від рідного тай шліців не треба
Самодельный или заводской?Фото можно?
привет всем!я тоже хочу поставить двиг ОМ 615.кто ставил 616,подскажите сильно тихоходным станет?
Саморобний, постараюсь сфоткати або намалюю схематично
615 буде слабким, вибирай 616 або 617 + міняй редуктора а то буде повзати но тягнути
Изменено пользователем kuzyserg88
Вот с этого места - поподробнее,плиззз.
От чего"гранаты", вал, как "женил" их меж собой и с фланцами мостов /РК.
Весьма полезно это в отдельной теме увидеть.
Изменено пользователем Федот68
а на что редуктор поменять?
А поддон картера Мерсового мотора на нормальных кочках с редуктором переднего моста не встречаются? Если можно, то сфоткай зазор между ними (Прямо из под переднего бампера)?
