Установка ВУТ ГАЗ-53
Сообщений в теме: 15
#1 Карпенко Андрей
Карпенко Андрей
  • 44 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2009 - 13:02
Хочу поделиться опытом установки ВУТ ГАЗ-53.
Моя комплектация.
Двигатель ГАЗ-2401,мосты родные, передние тормоза на один цилиндр, ГТЦ под полом.
Установленные детали:
-ВУТ ГАЗ 53-1шт;
-фильтр ВУТ-1шт;
-тормозной цилиндр задний ГАЗ 3102 на 32мм, под штуцер М10х1,25-4шт;
-переходники мама М12х1 на папа М10х1,25-4шт;
-шайба медная внутренний диаметр 10мм-8шт;
-шланг тормозной для заднево моста-1шт;
-шланг тормозной НИВА с суппортом под болт М10-2шт;
-болт для присоединения тормозного шланга М10х1,25-2шт;
-трубка тормозная L=2400мм-1шт;
-трубка тормозная L=1200мм-1шт;
-разделитель контуров ГАЗ-24-1шт;
-болт М8х1(для кренления разделителя)-2шт;
-шайба медная внутренний диаметр 12мм-1шт;
-ГТЦ-1шт;
-переходник мама М12х1, на папа М12х1,25-1шт;
-клапан на трубопровод вакуума-1шт;
-шланг высокого давления внутренний диаметр 12мм, L=500мм-1шт;
-хомут для шланга-2шт;
-штуцер вакуума во впускной коллектор-1шт.
Там где пехота не пройдет.
#2 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2009 - 23:51
Все сходится, только може задний тормозной цилиндр от 24?. Просто столкнулся с геммором при подборе манжет назадние тормоза на свою 3102. Теперь уяснил. 32мм- 24-ка. 28мм -2410,31029,3110,31105,3102 на 15". 3102 на 14" в задних тормозах имела 25 мм. Эксклюзив.
Ну ладно. Куда разместил ГВУТ?
#3 Карпенко Андрей
Карпенко Андрей
  • 44 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2009 - 11:58
ВУТ поставил справа по ходу машины. Кронштейн сварил переходной и к стенке моторного отсека. Правда с качеством запчастей замучался. Все вроде фирменное ГАЗовское. ГТЦ потек сразу при прокачке,ездил менял. Разделитель контуров клинило. ВУТ травил вакуум. В общем совдеп так и не истребили.
#4 Вл@димир
Вл@димир
  • 127 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2009 - 12:28
давно всем уже понятно...если что-то ставишь...то разбери и перебери, посмотри как на заводе собрали, а если не разберешь жди сюрпризов :-)
ГАЗ 69, 69 г.в.
#5 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2009 - 14:33
и как результат?
то же планирую поставить 53-й ВУТ, хочу закрепить на раме! и поставить колдун.заметил ,с дисковыми тормозами свой уазкин ГТЦ(кот.с 2 стаканами) работать не хочет! задние колеса блокируются!! ну может лучше прокачать надо,но не уверен!
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#6 Карпенко Андрей
Карпенко Андрей
  • 44 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2009 - 12:20
Только смонтировал все. Прокачивать и испытывать буду в выходные. Отчет потом напишу и фоты выложу.
#7 Игорь 2
Игорь 2
  • 119 сообщений
Отправлено 01 Июль 2009 - 03:24
и как результат?
По усилию на педали, при торможении на асфальте в юз, сравнимо с иномаркой, даже легче, т.к. колеса заблокоровал очень легко, но несколько увеличен ход педали (у меня стоит главный тормозной от сцепления, но рабочие цилиндры надо самоподводящиеся и задние меньшего диаметра).
#8 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 02:24
Моя комплектация.
-ВУТ ГАЗ 53-1шт;
-фильтр ВУТ-1шт;
-ГТЦ-1шт;
А какой именно гидровакумный усилитель тормозов от газ 53? - 53-12-3550010, тот который на газы 3306-3309 идут. Вроде там еще вакумные балоны должны идти с обратными клапанами и фильтрами?
ARTHUR
#9 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 11:38
Аналогично планирую установку ГВУТ ГАЗ53. Так-то вроде все понятно. ГВУТ на правую часть кузова по ходу движения, разделитель контуров и аварийный сигнализатор ориентировочно там же по месту. Один контур на перед, другой на зад (понятно, что лучше 1. переднее левое - заднее правое; 2. переднее правое - заднее левое, но разводка усложняется значительно). ГТЦ родной под полом, т.к. система родная и хочется сохранить нижние педали. Список закупок похожий, правда непонятны некоторые пункты, но их планирую "разрешить" по ходу постройки. Что касательно пунктов, что есть клапан на трубопровод вакуума?
#10 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 09:12
Хм, почитал отзывы с форумов (нашего и волговодов) и пришел к выводу, что разделитель тормозов вещь ненадежная на практике <_< Тем более найти ее оказывается проблема, по крайней мере в нашем городе, как и прочие уникальные запчасти для ГАЗ-24(01). Для продавцов эра Волг началась с 2410 :huh: . Так вот наверное стоит от этого разделителя отказаться и оставить только аварийный сигнализатор, который тоже тяжело найти. А теперь думается мне а для чего он? Вроде как если в системе появляется воздух он срабатывает?
#11 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 19:22
Подобный разделитель стоял у меня на М-412, а также, если мне не изменяет память, одно время ставились на Газ 53. Он же сигнализировал о неисправности в одном из контуров тормозной системы в случае его разгерметизации (была клемма для контрольной лампочки). Может и будут еще у продаванов. Кстати и самому нужно будет поискать. Тоже оставлю нижние педали.
Сообщение отредактировал машинист: 15 Октябрь 2010 - 19:24
#12 Ryhij
Ryhij
  • 1 сообщений
Отправлено 10 Январь 2011 - 07:07
всем здрасти.Юзал по разделу и появился такой вопрос-кто нибудь присматривался к ВУТу от японских грузовичков.У места под панелью мало тобиш компактно и по вакууму на тормоз и на сцепление?
#13 сом
сом
  • 65 сообщений
Отправлено 10 Январь 2011 - 20:50
здравствуйте вопрос по теме при данной схеме можно ли штуцер во впускном коллекторе поставить внутреннем диаметром 3 мм
#14 сом
сом
  • 65 сообщений
Отправлено 13 Январь 2011 - 10:09
ап
#15 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 13 Январь 2011 - 10:57
Что-то гуру форума молчат...
А в связи с чем необходимость поставить такой маленький штуцер?
Ну давайте прикинем теоретически.
1). штуцера на самом гидроваккумнике и на запорном клапане "стандартные". Тогда возникает проблема сопряжения их с вашим штуцером.
2). основная задача этого шланга - соединение камеры гидроваккумника и впускного коллектора с целью поддержания в камере разрежения. Что будет если поставить штуцер с меньшим проходным сечением? - уменьшится поток воздуха проходящий через него за единицу времени. Таким образом, возможно скажу глупость, но штуцера с таким проходным сечением будет маловато для быстрого(!) создания разрежения в камере при частом нажатии на педаль тормоза.
Сообщение отредактировал necks: 13 Январь 2011 - 12:51
#16 сом
сом
  • 65 сообщений
Отправлено 14 Январь 2011 - 14:11
сопряжение не проблема просто такой штуцер есть под рукой , а с пунктом 2 согласен , подтверждение моих мыслей , * в своем отечестве пророков нет*
