Маслонасос - замена прокладок
В теме одно сообщение
#1 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2009 - 18:04
Сегодня пошел в гараж разбираться с давлением масла. Подключил внешний манометр - 6.5 кг\см2. Ну, видимо закис редукционный клапан, подумал я - и открутил клапан. Клапан открутился, но шарика как в книжке я там не обнаружил. И черт меня дернул снять крышку маслонасоса. После этого оказалось что шарика там конструктивно нету, там цилиндрик (что я сейчас для себя подтвердил почитав поиск), и масло вытекло. Это уже на снятие маслонасоса потянуло... =(
Между крышками маслонасоса не было прокладки. Это я вижу уже на втором двигателе М-20, хотя в книжке написано что паронит 0.3-0.4 мм должен стоять. Но раньше все было нормально, насос не капал. Или отсутствие прокладки под крышкой маслонасоса для М-20 - в порядке вещей?
В итоге выставил зажигание, собрал, масло из под крышки потекло. Как ни протягивал.
Зато давление нормальное, не передавливает.
Странно как раньше не текло без прокладок ни на том ни на другом двигателе. Из под прокладки между насосом и блоком цилиндров тоже засопливило, прокладка там хоть и была, написано что ее надо менять после каждого снятия маслонасоса.
Маслонасос упирается в раму, а хвостовик остается внутри двигла. Прокладку хотел бы поменять - снять маслонасос не снимая двигатель реально?
И, если нет паронита - можно ли вырезать прокладки под крышку и блок из ватмана? или аккуратно воспользоваться герметиком?
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 06 Июнь 2009 - 18:05
мы ездим на:
и еще был
#2 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2009 - 20:42
Тока не герметик... мне горемотористы воспользовались... счас двигатель с донора ставлю...
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
