sirs
Передний мост
Прошу помочь советом. Купил ГАЗ 69 1963 г.в., двигатель УАЗ, трансмиссия родная, крыша железная (уже срезал), состояние кузова "не очень". При эксплуатации обнаружил проблему с передним мостом. При движении внатяг мост работает тихо, но если едешь с горы слышен громкий стук со стороны редуктора пер. моста. В чем может быть причина стука? Возможна ли замена дифференциала переднего моста от УАЗ в родные чулки? Заранее спасибо за информацию. :unsure:
замена возможна, что может быть надо смотреть, первое лювт хвостовика, второе вывешивай весь мост включай передок и передачю, крути колесо, другое должно в другую сторону крутиться, если нет то скорее всего сдох шрус
а так гдет 80% что сдох шрус, какой левый или правый над смотреть но скорее всего правый так как картер ближе к правой стороне по ходу движения
Спасибо. А как выяснить какой именно шрус сдох? И как его менять?
