болтаются наконечники рулевые в поворотном кулаке
Сообщений в теме: 24
#1 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2009 - 20:11
болтаются наконечники рулевые в поворотном кулаке. у наконечника резьба кончается а он болтается, соответственно вывод разбиты посадочные в поворотном кулаке.Пробовал домкрат подставить под наконечник и поднять машину ну чтоб он сел на место не помогло, проваливается по самое нихачу. Вопрос что можно зделать? ченить подложить, (фольга банка из под пива), или бывают ремонтные наконечники? или ну его все и в магазин за поворотными кулаками? тока не из дешовых удовольствие ето.
#2 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2009 - 20:17
если мост уазовский насколько я понял и машина рабочая, тоесть ездиш на ней постоянно, купи лучше новые поворотные кулаки, так как управление это важно.. и колхозить там что либо опасно, если есть знакомый токарь то можеш отдать ему, заварят и проточать конус по новой, но новые имхо дешевле, а ещё можно купить бушные... кста мост всборе дешевле) чем два новых кулака
#3 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2009 - 22:37
При мыслях о покупке новых навеивает мысль о корпусах от 3160 и дисковых тормозах почемуто... хотя ценник не оченьто маленький, Тогда вопрос возникает а можноли поставить корпуса кулаков от 3106 но все остальное оставить старое а когда бюджет поправится то и все остальное для дисковых тормозов прикупить, а пока так поездить?
да и чет по поводу мост в зборе дешевле чет я не совсем понял???
Сообщение отредактировал esk: 11 Июнь 2009 - 22:37
#4 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2009 - 22:52
можно, просто потом купиш диск и супорт и выкинеш барабан с шитом, а по поводу моста зайди на уазбуку, там можно купить мост всборе за 2 и дешевле, темболее тебе тока кулаки нужны...
если в москве то вообще просто...
сам откуда? почём кулаки от 3160?
#5 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2009 - 23:10
с зауралья
корпуса поворотных кулаков от 3160 900-1300 руб штука только искать надо но во всем этом определенно есть смысл... по каталоку пошерстил, цапфы одни и теже стоят, отлив под суппорт вроде щиту мешать не должен, наверное так и поступлю
#6 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2009 - 23:45
правда? О_о готов купить 2 штуки!!! сможеш выслать в москву? нужен левый и правый кулак, оплачу расходы какие надь давай в личку по этому поводу
прост ов москве они стоят 5 и выше О_О барыги афигели совсем
можно сделать бартер я тебе кулаки от 469 новые у нас по 1200р а ты мне те?
Сообщение отредактировал Лось13: 11 Июнь 2009 - 23:47
#7 Wildman
Wildman
  • 16 сообщений
Отправлено 23 Июль 2009 - 11:06
Можно развернуть посадочные отверстия в кулаках под рулевые наконечники от "Газели".
#8 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 23 Июль 2009 - 11:19
Опередил!Я так и сделал.И крепче и надежней
#9 esk
esk
  • 168 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 14:25
Ещебы расказал бы способ, нужные инструменты и где берутся. Буду примного благодарен.
#10 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 15:20
в магазине спроси развертку под рулевой газели... стоит рублей 300... и потом купи пару наконечников от газели
#11 саня кострома
саня кострома
  • 3 сообщений
Отправлено 17 Январь 2010 - 13:42
привет. берешь расверливаешь сверлом. вставляешь конусные шайбы под размер (газон, уаз, газель) и обвариваешь весь выступ усиливаешь арматурой.шайбы сделает любой токарь только палец ему дай.
#12 Федот68
Отправлено 17 Январь 2010 - 15:44
Самое простое - шайбы под гайку затяжную наконечника. В 90% случаев ( пока отверстие не сильно разбито) - спасает.
#13 Gypsy
Gypsy
  • 151 сообщений
  • Интересы:ГАЗ21, ГАЗ24
Отправлено 17 Январь 2010 - 22:50
+1. Я так же сделал, причём в этом случае "ногастая" пружинка лучше прижимает уплотнение пальца.
  • kfxb это нравится
#14 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 18 Январь 2010 - 10:20
однозначно расточил бы под "газелячьи" наконечники. У них конструкция получше.
#15 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 21:49
И тебе притащат развертку под шкворень :rolleyes:
Под газелевский рулевой палец развертку в природе не встречал,сам колхозил из регулируемой.
#16 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 23:47
Есть регулируемые развертки. Диаметр от хх и до хх. Шайбу под гайку спасают ненадолго, если дорога "стиральная доска".
#17 Федот68
Отправлено 20 Январь 2010 - 23:56
Нужна -то КОНУСНАЯ !!! B)
#18 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 01:03
Знаю что есть.Ты найди такую,чтоб конусность регулировалась от 1:30 и плавно до 1:50.Вот тогда я тебе "спасибо" скажу ))
#19 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 21 Январь 2010 - 05:08
... Шайбу под гайку спасают ненадолго, если дорога "стиральная доска".
Надолго! То же болтались, шайбы поставил - 3-й год, машина почти каждый день используется, проблем никаких.
#20 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 08:13
Как самый крайний вариант
- надо было мне в 20мм железяке конусное отверстие под шаровую. Разверток не нашел.
Тогда взял палец от такой же шаровой б/у, просверлил отверстие в железке, по диаметру, чтоб конус мм на 3 в него вошел, потом разогрел резаком внутрь отверстия до малинового и, вставив палец, кувалдой его осадил внутрь. Конус прекрасно расчеканил для себя посадочное отверстие ;) И уже новая шаровая встала как на заводе B) Потом точно так же делал из трубы шлицевое соединение на рулевой вал, на автопогрузчик. Нагрел толстостенную трубу и осадил на шлицевой вал рулевого распределителя. До сих пор ходит..
  • DEAN это нравится
