болтаются наконечники рулевые в поворотном кулаке
Сообщений в теме: 24
#21 Федот68
Отправлено 21 Январь 2010 - 10:33
Надолго! То же болтались, шайбы поставил - 3-й год, машина почти каждый день используется, проблем никаких.
Нэ ссорьтэсь , горячие  парни - " долгость" сего ремонта зависит от степени разбитости " очка" под рулевой палец. Бывает - потом и хрен выпрессуешь ( при очередной ревизии рулевого), а бывает - на второй день выпадет ( независимо от усилия затяжки)
#22 Дрягин
Дрягин
  • 51 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 12:19
Я тоже шайбы под гайку пальца подложил, плюс в разбитое гнездо подложил из жести два сегмента,налил в гнездо эпоксидного клея и вставил обезжиренный палец и затянул... Зря обезжиривал, палец приклеился намертво, ходил долго, потом еле выбил -но самое главное -клей застывший в гнезде кулака не потрескался и имеет правильную конусную форму...
#23 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 12:58
вполне приемлемый вариант. Современные композиты по прочности не редко к металлам приближаются.
Спасибо, взял на заметку, надавил "плюсомет" :)
#24 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 23:26
Может невнимательно читал - под пружину тоже можно подложить шайбы. Еще я из б/у шарнировал методов перебора подбирал пару, чтобы оптимально сочетались. Но мне кажется это не панацея, и на горячую кувалдой опресовывать можно только на погрузчике, ведь машинка по дорогам ездит!
#25 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 20:41
про вал и шлицы это как пример. А таким образом отремонтировать кулак под газелевский конус проще простого.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 03 Ноябрь 2010 - 20:43
