не заводится:(
Сообщений в теме: 20
#1 (Михалыч)
(Михалыч)
  • 36 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2009 - 22:58
Сообщение отредактировал (Михалыч): 22 Июнь 2009 - 23:47
#2 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2009 - 23:26
если свечи сухие а бензин поступает знач клапана вини, ненастроили их и они не открываються... лени стопку бензина пряма в карб если несхватит то проблема в клапанах, также может быть что нет копресиии, искры и тп, проверяй всё покругу :blink:
#3 Федот68
Отправлено 18 Июнь 2009 - 23:57
может ли незавестись м 20, если стартер крутит слабо но стабильно? Как мне кажется нехватает оборотов для всасывания горючей смеси(верхнеклапанник однако).
Самый тебе дельный совет - не пожмотись на нормального моториста. ( хотя бы на такого, кто знает отличия верхне- и нижне- клапанных моторов)....
#4 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2009 - 01:38
ГЫЫЫЫ
#5 (Михалыч)
(Михалыч)
  • 36 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2009 - 11:55
#6 (Михалыч)
(Михалыч)
  • 36 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2009 - 12:18
#7 cutlass.supreme
cutlass.supreme
  • 132 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2009 - 12:21
Кстати клапана открываются чётко -сам делал, компрессия есть, однако точно при таком же раскладе у мня завёлся а у знакомого нет.
Может дело всё-таки в оборотах?
У меня при первой заводке после переборки движка завелось со 2 разу, правда стартер у меня движок гораздо быстрее крутил чем у знакомого(Аккум. титан а у него х.з. толь китайский). Хотя что-то мне подсказывает, что заводить ету канитель надо будет с буксира, старым добрым способом:)
р.с. Кстати ремонтировал двиг по книжке "Войсковой ремонт газ 69/69а"(примерно так называется)
помоги стартеру кривым... для достижения оборотов. с толкача крайне не рекомендуется, хотя при описанных выше допусках в ремонте можно усЁ...
#8 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2009 - 12:47
лени бензин в карб прям через отверстие заслонок стопку или больше, если несхватит то значит неправельно искра бъёт, хреново поставили зажигание поэтому и не схватывает... м20 у знакомого зоводиться за вентилятор! неговори что невериш, видел своими глазами, у самого челюсть отпала :blink:
без особого труда даже если стартёр дохлый всёравно должен вспышки давать
#9 (Михалыч)
(Михалыч)
  • 36 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2009 - 22:40
Сообщение отредактировал (Михалыч): 22 Июнь 2009 - 23:48
#10 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2009 - 22:55
ХЫ-ХЫ-ХЫ.Что бы не сочли за подражание Артёму
#11 (Михалыч)
(Михалыч)
  • 36 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2009 - 23:19
#12 Федот68
Отправлено 20 Июнь 2009 - 08:49
Нихароший вы чилавек, ридиска :)
Попробуй какие-нить хорошие часы ( да хоть "Командирские№" ещё совецких годов) перебрать с помощью молотка и зубила. Тоже задолбаешь форум часовщиков "А у мну неходют" :( :(
Тебе ясно сказано - БЕГОМ к грамотному мотористу. А учиться ( причём странным способом - не прочитав ни одного учебника, сразу практика) на раритетном моторе - кощунство.
Перебери ( успешно) с десяток "Жигулиных" , да Волго-ГАзелиных моторов - только тогда лезь в М20.
Ибо каждая ошибка чревата поисками ( как минимум) давно уже дефицитных деталюшек .
Если всёж хочешь сам продолжать - колено - к нормальному расточнику. Вкладыши обязаны вставать БЕЗ ПОДГОНКИ!!!.
Каждую! шейку К/вала надо предварительно утянуть "на момент"  по одной и раскрутить при всех остальных распущенных. ( я всегда так делаю)
Самое тугое в коленвале при сборке - набивка.
Если поршневая не растачивалась ( на гильзомоторе -не менялась) - то мотор обязан прокручиваться с ручки (туговато, но мона) после сборки. И заво
диться со штатного стартера сразу.
Холодная обкатка - для жертв косоруких расточников . По существу - она НАХ не нужна.
#13 kedr
Отправлено 20 Июнь 2009 - 09:15
Иногда бывает просто бензин старый, у него срок годности около полгода, это смешно но так бывает. Поменяй бензин если давно стоит. :blink:
#14 kedr
Отправлено 20 Июнь 2009 - 09:19
А вообще действовать наобум, это верный способ если не запороть движок, то долго потом мучиться годами вместо приятной езды. :rolleyes: :blink:
#15 (Михалыч)
(Михалыч)
  • 36 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2009 - 13:08
Сообщение отредактировал (Михалыч): 22 Июнь 2009 - 23:49
#16 (Михалыч)
(Михалыч)
  • 36 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2009 - 14:25
Сообщение отредактировал (Михалыч): 22 Июнь 2009 - 23:50
#17 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2009 - 14:50
Какой вапрос такой ответ :)
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#18 (Михалыч)
(Михалыч)
  • 36 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2009 - 16:49
#19 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2009 - 19:31
Ты пишешь, что расточник "недошлифанул" колено. Если бы он его" перешлифанул", то подгонка вкладышей выглядела бы допотопно, но понятно (т.н. подкладка портянок. Нихт гут, но не смертельно.) Но вот подгонка "недошлифанутых" вкладышей смотрится совсем дико. Форум этого наверное не заметил, сейчас жди откликов. Но я говорю не об этом. Моя ирония (и что то мне подсказывает, что и ирония Артёма) вызвана не твоим неумением запустить двигатель (запустить можно всё что угодно, начиная от стучащего мотора и заканчивая гастритом), а самой попыткой запуска безобразно собранного двигателя. Мой совет- разбери двигун и следуй предыдущим советам. Сожалею, если мой глупый совет запоздал. А "редиски"- это те люди, которые в данной ситуации дают рекомендации по запуску двигателя. Сдаётся мне, дружище, что несмотря на твой солидный ник, годков тебе не много.
#20 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2009 - 20:10
За форум не скажу, тока за себя. Заметил... Но после фразы "Принял 200 гр..." на все остальное смотриш как на трагикомедию... Комедию патаму как аццко смешон сам вапрос, а трагедия патаму как жалко машину, попавшую в руки таких сборщиков и шлифовщиков.
Могу добавить такой рецепт счастья:
Одеваеш кирзачи размера на 2 больше, топчешся сначала в мазуте, потом в пыли а потом прям ногами, не сымая кирзачи собираеш Дрыгатель, если что-то куда-то неподошло, в луччих росавтопром (как и тракторопром) традиция забиваеш молотком, не лезет молотком? Берёш кувалду.
Нету прокладок? Наф, зафигарь фсё герметиком, где надо и не надо, чтоб ВСЁ загерметизировало, а ПГБ ваще придумали идиоты, головка и так притянецо...
Толька после такой сборки мотор покажет всё свою ацкую сучность и Газон начнёт летать как ракета...
ЗЫ Сорри... ДОСТАЛИ...
ЗЗЫ Заводятся Блохи и шл... любовницы.
Двигатель запускаецо
ЗЗЗЫ ЖУТКО ДОСТАЛИ
