Троит и причина не ясна?!
Сообщений в теме: 4
#1 ArtLT
ArtLT
  • 10 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2009 - 16:59
Добрый день!
На моем 69-м стоит родной двиг, не так давно заметил, что троит. Второй цилиндр. Скидываю насвечник, работа не меняется. Разобрал, зазоры в норме, клапана блестят (кромка), искра на свече есть. Мож кто подскажет в чем может быть причина? Да, трамблер тоже смотрели. Все в норме, но троит?!
#2 Федот68
Отправлено 21 Июнь 2009 - 04:08
Добрый день!
 Кромка ( край ) клапанов блестеть может. А вот приработанная зона (несколько отступя от края) - обычно равномерноматовая на рабочих клапанах.
Всё остальное - в свете " квалификации" осмотрщика - тоже подлежит сомнению.
Шняга о том. что "Победин " мотор проще  современых ( даже "Жигоклассических") имеет только одно основание - деталей меньше. А тонкостей - больше.
#3 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2009 - 06:51
ArtLT,компрессию по горшкам померяй,дальше видно будет
#4 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2009 - 07:01
причем это надо было сделать ДО разборки двигателя! А уж потом выводы выводить. Если компрессия в порядке, то и "колоть" мотор смысла не было..
#5 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2009 - 19:48
Двигатель М-20 - это не современный мотор. Прежде чем снять ГБЦ надо хорошо подумать (или почитать, или спросить).
