Проблема с тормозами, последняя надежда на форум.
Сообщений в теме: 14
#1 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2009 - 12:27
Доброго всем времени суток.
Создал тему так как всё уже перепробовал и незнаю что делать...
Клинят передние тормоза.
Достаточно один раз нажать на педаль тормоза и колодки застопоривают барабаны и не отпускают.
Если открутить шланги, снять ГТЦ или тройник на передние трубки,
то это результата не даёт, колодки по прежнему зажаты.
Если открыть штуцер прокачки, то бьёт напор жидкости и колодки разжимаются.
Но стоит опять нажать на педаль, - тоже самое передние колеса заторможены.
Я поменял ГТЦ, поменял колодки, цилиндры колесные,пружины , шланги, проверил и всю магистраль,-
всё в норме.
Что ещё делать и в чём причина незнаю, очень надеюсь на помощь ,может у кого было это.
Задние тормоза работают нормально, но заглушив передние их не хватает.
Заранее спасибо.
#2 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2009 - 14:01
Цилиндр заведомо рабочий ставил, не помогает.
Шланг без разницы где откручивать, пробовал и у цилиндра и на раме где крепится тоже откручивал....
Давление всё равно стоит, пока штуцер не открутишь.
Шланг и переходники чистые,- проверял не раз.
#3 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2009 - 14:32
У меня такое было только из за шлангов. внутренности размахряются и на обратный отжим у колодочных пружин нехватает мощи. как правило всегда лечилось простой заменой шлангов. было еще при коксовании РТЦ. также лечилось заменой.
#4 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2009 - 14:47
Тогда не понятно почему при отсоединении шланга от РТЦ колодки зажаты.
Ведь если шланг не годен и держит жидкость , то при его отключении из цилиндра дожна она выходить....
а она из штуцера только идёт...
#5 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2009 - 16:36
Ну, если и от РТЦ шланг отворачивал, и РТЦ заведомоисправный ставил, то вообще не понятно...
должен сжиматься усилием пружин. если они там есть конечно. или там все заржавело до полного массива.
#6 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2009 - 09:15
Не заржавело, наоборот чисто и красиво. :unsure:
#7 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2009 - 10:07
На рабочем цилиндре два отверстия, которые находяться на одной линии друг над другом, одно прокачник, другое штуцер. Если из прокачника идет жидкость а из штуцера нет, то в чем вопрос то? Если цилиндр заведомо рабочий, такого быть не может. Если нет, проверь отверстие.
Или в истории есть какие то неточности, на что сильно похоже.
#8 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2009 - 10:25
Сегодня буду искать....
Незнаю только что и где...
#9 foks44
foks44
  • 181 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2009 - 15:55
По всем приметам должны быть разбухшие внутри шланги, тока они пропускают жидкость в цилиндры, а обратно не пропускают. Если шланги новые ,то ищи мусор в трубопроводах-- чудес не бывает.
#10 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2009 - 19:57
Такого не может быть, потому, что не может быть никогда,
#11 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2009 - 20:08
а вариант разбухших уплотнений? или манжет?
Такое бывает при использовании некашерной тормозухи (не соот-й тип)
Кста, из личного опыта, на 06 было такое. началось с того что передние диски подклинивало,началось на левом... через какоето время участилось и усилилось... вставало колом... ступицы аж тронуть низзя было, да что ступицы, резиной ванять начинало. теже симптомы... тока у мну исчо мона было с ГТЦ трубку свернуть, поначалу помогало (месяц ездил с ключиком на 10-12 в кармане), а потом тока снятие колеса и отжатие с помощью монтировки. Выличилось простой заменой тормозных цылиндрикоф... Када такая шняга пашла на правом колесе я уже не думал... заменил и всё терь нормуль...
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#12 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2009 - 21:41
Если бы разбухли манжеты и заклинили, то они так бы и стояли при открытии штуцера прокачки. А тут отходят...
#13 Федот68
Отправлено 22 Июнь 2009 - 21:52
Моё колхозное мнение :
Тормоза - не тот узел, на котором можно экономить.
Лично я при всяких подозрениях тупо меняю на новьё. И трубки , и тройники, и шланги, и цилиндры. перебирать всё это хозяйство из старья - неблагодарное занятие. Денех всё конечно стоит. Но безопасность как-то дороже.....
#14 kedr
Отправлено 23 Июнь 2009 - 05:58
Присмоединяюсь, в народе говорят, нахрена козе баян, она и так веселая. Тем более эксперименты с тормозами.
#15 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2009 - 06:11
ДА!
Вчера наконец нашел!
Стал продувать трубопровод поочереди насосом, шланг не продувается, ну я его под замену и второй тоже.
Всё теперь работает как надо!
Большое всем спасибо за советы!
Тема закрыта.
