Установка редукторных мостов
Сообщений в теме: 8
#1 Vilnis
Vilnis
  • 40 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 00:16
Установка редукторных мостов:
да поставил и уже поездил с 33*14*15 богерах с литыми дисками --класс,но надо гидрач без него плохо крайне. У меня рама уаз, рессоры на подушках от 452(узкиие как у 69)единственное не мог найти в магазине длинные стремянки от 452 задние.с корданоми проблем у меня не было
[Вован(Екатеринбург)]
Етот цитат из народные советы, по материалам форума gaz69. На щот гидрач согласен. Мости рама рессоры 69 лифт кузова 2.5 см резину гидрач 235/85 16 ( около 32* 9.5* 16) поставил без проблем.
Да проблеми начилис с установкой редукторных мостов. С корданоми проблем вродти небудет. Стремянки если не лифтоват надо поменят местами( задние переди а передние зад)
Но где деват бвк? Он льубом случии мешает.
Может ест варианти. :angry:
#2 Dima-T4
Dima-T4
  • 66 сообщений
  • Интересы:автомобили
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 09:20
Могучь и велик русский язык!!!!
Сам то смог свой опус прочитать???? :angry:
Удачи Дмитрий!
#3 Buuz
Buuz
  • 54 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 09:55
Зачем наехал,человек иностранец.Думаю у тебя на его языке совсем ничего не выйдет.К сожалению по теме не подскажу.
#4 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 10:11
Не помню где, но на форуме читал, что бак просто заминали немного кувалдой или молотком и он переставал мешать. А еще можно другой бак поставить...надо по размерам и по месту подбирать.
#5 лиходей
лиходей
  • 236 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 13:30
Дима, это же Прибалтика. На это скидку немного делай. Уже 16 лет как СССР нет.
#6 Dima-T4
Dima-T4
  • 66 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 19:14
Тогда ладно! Сделаем скидку иностранцу. Бак надо либо заминать,в районе хвостовика моста,но лучше поставить другой. Если его не замять то при сжимании задней подвески хвостовик моста разрежет бак. А корпус диференциала вомнет бак. Это происходит из-за того что у родного моста диф смещен в право ,относительно середины.У меня стоит бак немного переделаный из бака форд транзит 1979 г.Стоит внутри рамы между поперечных усилителей.
:P
Удачи Дмитрий!
#7 Vilnis
Vilnis
  • 40 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2007 - 21:14
:P
Уже успел хвостовиком моста разрежет бак и тогда и сам понял што у родного моста диф смещен в право на 5 см. По таму и вознтк вопрос о бак + телускопические амортизатори заминать с двух сторон (в районе хвостовика моста и с старони рами) тогда лучше поставить другой .
Можно ли бак немного переделаный из бака форд транзит на фотках увтдить?
А может и ест другие варианти...за рание блогадарю.
#8 Svoloch
Svoloch
  • 2 сообщений
  • Интересы:Старые но очень интересные авто
Отправлено 05 Октябрь 2007 - 07:32
я когда свой газик купил он у меня уже был переделан на 469 раму. Бак задний просто опустили под раму заделали штатное место заливной горловины и вывели её назад рядом с прицепным устройством. На ровной дороге он не мешает но на глубоком бездорожье им цепляешься. Но я поставил серьги от газели назад и резину 192 теперь он мне вообще не мешает. Если надо в понедельник солью фото.
Мы не ищем легких путей, нам лень
#9 Vilnis
Vilnis
  • 40 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2007 - 22:21
Реч о рами газ-69.
И держаткл стремянок зад. моста нужен другой.
А на пер. мосту нужни нижнийе держатели 469 моста.
