Впрыск воды
Сообщений в теме: 38
#1 GAZ 69AM
GAZ 69AM
  • 103 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2009 - 01:14
Впрыск воды (чаще смеси 50% воды и 50% спирта) в двигатели внутреннего сгорания особое распространение получил во время Второй мировой войны, после чего был забыт. Использовался на истребителях для включения форсированного режима двигателя.
Вода или смесь впрыскивается во впускной коллектор в определённых пропорциях к топливовоздушной смеси (обычно от 12,5% до 25%) и потоком увлекается в камеры сгорания. В отличие от впрыска оксида азота можно использовать постоянно, не приводя к перегреву двигателя. Обеспечивает увеличение мощности на 15-20% при уменьшении детонационного порога по причине большой теплоёмкости воды, которая охлаждает рабочую смесь и разогретые детали двигателя. Кроме того, увеличивается крутящий момент и уменьшается термическая нагрузка на детали двигателя. Впрыск воды позволяет повысить степень сжатия, использовать турбину или нагнетатель.
Кто что думает ?
#2 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2009 - 01:16
на корсарах у америкосов стояла...
ненадёжная система часто давала сбои врезультате чего моторы глохли в полёте
#3 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2009 - 06:49
Кто что думает ?
Идея очень хорошая, но вот с техническим воплощением...
#4 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2009 - 08:24
смесь очень сильно похоже на водку и в россии обречена... Ей форсируютца водители... До двигателя не дойдет... :blink: :P :rolleyes:
#5 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2009 - 08:35
С водой идея не новая, а очень старая. Нужен принципиально другой двигатель, который существовал, и существует, но только в опытных (лабораторных) образцах. Называется 6и тактный.
6и тактный двигатель Брюса Кроуэра
Сообщение отредактировал Артём39: 26 Июнь 2009 - 08:52
#6 GAZ 69AM
GAZ 69AM
  • 103 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2009 - 10:36
- Во время Второй Мировой войны, когда цены на нефть были чрезвычайно высоки, иногда применялись экономичные двигатели с впрыском воды. Тогда впрыск воды регулировался вручную, и забывчивость водителей приводила к поломке моторов. Поэтому, когда нефть подешевела, от моторов с впрыском воды поспешили отказаться. Но теперь управление впрыском воды можно поручить микроэлектронике. Любой ДВС впустую выбрасывает 70 - 80 % тепловой энергии и даже разрушается, если потеряет возможность, через систему охлаждения, отдавать воде своё тепло. Получающая это тепло вода, превращаясь во время кипения или испарения в пар, при обычном атмосферном давлении увеличивается в своём объёме в 1700 раз. Более того, любой газ, в том числе пар, с увеличением температуры на один градус, увеличивается на 1/270 своего объёма. При температуре 300*С в атмосферном давлении, из каждого кубического сантиметра воды получается около 4 литров перегретого пара. Давление пара может помочь рабочим газам двигать поршни или турбины и тем дать существенное приращение мощности, максимального крутящего момента и коэффициента полезного действия (КПД) теплового двигателя. Существует 3 варианта впрыска воды на ДВС:
1. От контакта воды с горячими выхлопными газами возникает пар и вращает турбину, которая помогает основному двигателю. О разработке подобной силовой установки для своих автомобилей в ноябре 2005 заявила компания BMW: http://auto.mail.ru/news?id=16848 http://www.membrana.ru/lenta/?5454
2. Чтобы больше сжатого воздуха вмещалось в цилиндр двигателя с меньшими затратами энергии, на многих спортивных автомобилях, использующих турбонаддув, этот воздух охлаждается распылением в нём прохладной воды.
3. Впрыск воды непосредственно в цилиндры двигателя. От контакта с горящим топливом, раскалённым поршнем и цилиндром, вода вскипает, и расширяющийся пар помогает рабочим газам приводить поршни в движение. Здесь впрыск воды заменяет турбонаддув, не нарушая стехиометрическое (оптимальное) соотношение топлива и воздуха, в котором лишний кислород приводит к нежелательному обгоранию цилиндров, поршней, поршневых колец, клапанов и окислению электрических контактов свечей. Более эффективное непосредственное охлаждение (и смазывание) водой раскалённых и интенсивно трущихся поверхностей цилиндра продлевает жизнь мотора. Помимо прибавки мощности и экономии топлива на 30 - 40 %, улучшается и охлаждение мотора, так как здесь цилиндры охлаждаются водой не снаружи, а изнутри. Впрыскиваемую воду важно подогревать горячими выхлопными газами, чтобы в момент впрыска температура воды максимально приближалась к своей точке кипения, которая неизбежно повышается в сжатой газовой среде (давление в цилиндрах достигает 100 атмосфер). При температуре выше 431 С* весь объём воды принимает газообразное состояние независимо от дальнейшего роста давления.
Давление, p (атм.) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … x<
Температура кипения воды, t(С*) - 100 119 132 141 150 157 163 168 173 178 182 … 431
Предварительный подогрев воды улучшает процесс парообразования. Чем больше воды вскипит в цилиндре работающего ДВС, тем больше экономится топливо. При избыточном нагреве цилиндра, микропроцессор увеличивает подачу в него воды и снижает подачу в него топлива настолько, чтобы от этой замены при существующей нагрузке не изменилась скорость вращения маховика, установленная водителем. Мотору с впрыском воды уже не нужен громоздкий радиатор, ухудшающий аэродинамическое сопротивление быстро движущегося автомобиля, водяная рубашка цилиндров и вентилятор. На освободившееся под капотом место можно установить термос, чтобы в нём подогретая вода зимой не замерзала. Перед остановкой двигателя электроника отключает впрыск воды, возвращает в термос неиспользованную горячую воду, а остатки воды сливает на дорогу. При приближении температуры воды в термосе к точке замерзания электроника может на короткое время включить мотор для прогрева воды, либо слить воду. В последнем случае, перед включением мотора, водителю придётся снова залить в термос тёплую дистиллированную воду. В начале работы холодного двигателя электроника откроет вентиль термоса и подключит впрыск воды только тогда, когда выхлопные газы достаточно прогреют насос и трубки для воды. Выпускной патрубок с горячими выхлопными газами должен охватывать водяной насос и пронизываться этими трубками. Чтобы не допустить образования льда, впрыскиваемую воду можно разбавить спиртом, ацетоном, эфирами и другими растворителями, чей уровень содержания и детонации должен подсчитываться электроникой.
Для впрыска воды можно приспособить топливный насос высокого давления и форсунки немецкой фирмы Бош, применяемые на двигателях с непосредственным впрыском. Из общей рампы под давлением до 150 атмосфер вода через отверстия (диаметром около 0,1 мм) распыляется очень мелкими капельками, которые успевают полностью вскипеть ещё в цилиндре за время одного такта двигателя (1/250 долю секунды). Впрочем, допустимо, чтобы какая-то часть воды переходила в пар уже после выхода её из цилиндра с горячими газами в выхлопной трубе. Тогда удастся снизить температуру и шум выхлопных газов, а пар поможет вращать турбину в этой трубе. Пар от впрыскиваемой воды может создавать нужную температуру, давление, скорость и даже форму распространения пламени в цилиндре, что позволит предотвращать взрывные явления (детонацию), без вреда для двигателя создавать в цилиндре ещё большее давление, использовать более дешёвый низко октановый бензин, а также нитрометан и закись азота.
#7 GAZ 69AM
GAZ 69AM
  • 103 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2009 - 10:46
А если смесь в бензобак добавлять, а не через впускной коллектор эффект будет ?
Сообщение отредактировал GAZ 69AM: 26 Июнь 2009 - 10:51
#8 алексей Ногинск
алексей Ногинск
  • 217 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2009 - 10:56
смотря какого эффекта ты ждешь. если смесь добавлять в бак соседу, то эффект будет огого!
Сообщение отредактировал алексей Ногинск: 26 Июнь 2009 - 10:57
#9 GAZ 69AM
GAZ 69AM
  • 103 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2009 - 11:20
:D
Повышение мощности, уменьшение детонации, экономичность ?
#10 алексей Ногинск
алексей Ногинск
  • 217 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2009 - 11:48
:D
сильно сомневаюсь!
#11 cutlass.supreme
cutlass.supreme
  • 132 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2009 - 12:55
Кто-нибудь экспериментировал с водой ПРАКТИЧЕСКИ? Капельницы , как описано в ссылках или еще что?
Практики есть по этому вопросу? Поделитесь опытом.
#12 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2009 - 13:53
Возвращаемся к кооперативным временам. ГЫ ГЫ ГЫ
И еще приспособа, поднимать стрелки на чулках, в комплекте.
Сообщение отредактировал Артём39: 26 Июнь 2009 - 13:54
#13 алексей Ногинск
алексей Ногинск
  • 217 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2009 - 15:48
и еще куча девайсов призванных экономить топливо от20 до 50%, типа завихрителей, ионизаторов и тп!
поставил все вместе экономия 180%, через 100км бак переполнился и пришлось сливать лишний бенз!
#14 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 435 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2009 - 16:58
Сосед по стоянке уверял что раньше он якобы сам практиковал на ВАЗ 2106 т.е. брал бутылочку пластиковую с водой 0,3 л приматывал её кудато там ,от неё капельница,на конце капельници игла от шприца.Игла втыкалась в бензошланг возле карбюратора.Вода поступала самотёком точнее самозасасывалась.Утверждал что ощущал реальную экономию.Однако на его сегодняшней волге ничего подобного нет.Мол типа лень и т.д.Верю ему слабо т.к.неоднократно был улучён во всяческих небылицах.Так например рассказывал что весь Донбас рессоры для востановления в уголь закапывает на неделю и много ещё чего говорил....
#15 Вл@димир
Вл@димир
  • 127 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2009 - 17:02
порадовал...до сих пор смеюсь :lol: :lol: :lol:
ГАЗ 69, 69 г.в.
#16 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2009 - 17:09
видел я такую ерунду на ваз 2104!!! От бачка омывателя с водой идет шланг от капельницы с дозатором и иголкой которая воткнута в шланг бензопровода перед карбюратором!!! приэтом авто заправляют 80 бензином и машина заводитца и ездит.
#17 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2009 - 17:16
А что ей остается? если владелец М..Г, он же не останет. Начнет на Ферефке волочить. Вот и думает машин, слава богу только иглу в БЕНЗОШЛАНГ воткнул (ШОК. ПРОТКНУТЬ БЕЗОШЛАНГ, И ЕЗДИТЬ), лучьще я уж буду ездить, а то хозяин неровен час себя убъет.
#18 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2009 - 17:20
ССОРИ забыл уточнить место втыкания иглы в бензошланг ОБМОТАНО ИЗОЛЕНТОЙ!!! :rolleyes:
#19 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2009 - 18:36
Идея, очень старая, но до сих пор не воплощённая именно на обычном двигателе. Но теоретически возможная, что и делает её привлекательной.
#20 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2009 - 19:40
Браво, уважаемый GAZ 69AM, видно, что тема изучена тобой серьёзно. В трёх вариантах применения воды, отмеченных тобой (ещё раз подчёркиваю отмеченных, что бы потом тебя, да заодно и меня не обвиняли в попытке изобрести уже изобретённое), как-то:
1. Вращение турбины
2.Увеличение объёма воздуха, подаваемого в цилиндры.
3.Впрыск воды непосредственно в цилиндры.
Заслуживает внимания именно третий, т.к. два первых, не смотря на стоящие за ними громкие имена, не являются каким то прорывом (турбину можно крутить чем угодно- выхлопом, ремнями, шестернями от коленвала, распредвала и т. п.), а охлаждение нагнетаемого воздуха тоже тема известная ( интеркулер и т. д.) А впрыск воды непосредственно в цилиндры, как ты совершенно справедливо заметил, с помощью электроники это есть вещь. Заниматься этим придётся, правда одиночкам энтузиастам.
