дайте совет по карбюратору
Сообщений в теме: 28
#1 beliy
beliy
  • 13 сообщений
  • Интересы:ретро машины
Отправлено 29 Июнь 2009 - 09:14
У кого какие отзывы о карбюраторе дааз 2107 1107010 78 И что делать с обраткой тупо заглушить или тинуть шланг а бак.P.S. двиг 402.
Сообщение отредактировал beliy: 29 Июнь 2009 - 21:12
#2 IVAN8
IVAN8
  • 102 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2009 - 12:59
А двигатель то какой?
#3 beliy
beliy
  • 13 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2009 - 21:09
402
#4 Федот68
  • 5 801 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2009 - 21:27
Моё колхозное мнение: для 21-24 семейства моторов . особенно на УАЗоГАЗонах лучший карб - К131.
А из двухкамерных - К-126 ( вот букву не помню - " чиста "24" " , но и от Космича канает)
Настройка "2107" возможна. Но геморна.
Обратку ( раз уже есть) - лучше сделать. Меньше нагрузка на запорную иглу. Меньше вероятность перелива.
#5 Lav1657
Lav1657
  • 272 сообщений
Отправлено 01 Июль 2009 - 22:58
Только тогда иглу надо с петелькой поставить, чтобы поплавок её принудительно вниз тащил, а то залипать будет - болезнь всех зубил.
#6 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 02 Июль 2009 - 21:37
Не нужно ставить ОЗОН, это точно. СОЛЕКСА лучше. ОЗОН - позорный карбюратор.
#7 Slv0309
Slv0309
  • 56 сообщений
Отправлено 03 Июль 2009 - 04:58
У меня Озон стоит. Давно на Семерку поставил новый пятерошный карб, тоже озон. А старый дааз2107 перебрал и воткнул в Газик вкупе с двудырым коллектором впускным. До этого у меня стоял однокамерный, еще с родного двигателя М20. Поставил, отрегулировал и прибалдел: холостые стабильные появились! Тяга появилась! Расход упал. НО! это мои очучения после однокамерного. Ногами прошу не пинать, 131 и 151 не ставил, не пробовал, поэтому с нимим Озон сравнивать не могу.
Чем дальше в лес, тем толще партизаны...
#8 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 15 Январь 2010 - 03:19
Никогда неставь 151!!!
а самый лучшик к126г поставил забыл танет хорошо на нём расход небольшой
#9 ЕвгенийТ
ЕвгенийТ
  • 131 сообщений
Отправлено 15 Январь 2010 - 05:32
Маленькое уточнение К126ГУ. В остальном согласен, был у меня УАЗик с 402 и этим карб., расход 13литров.
#10 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 15 Январь 2010 - 10:02
2107 - неплохой карб, у меня такой на М-20 стоял , но для 402 я думаю самый лучший карб это 4178-1107010 , ДААЗ выпускает его специально для УАЗов , так что если речь идет о покупке нового карба лучше купить такой , цена практически одинаковая.
#11 Лео
Лео
  • 41 сообщений
Отправлено 15 Январь 2010 - 23:01
[/quote]
ДА и нагрузка на бензонасос меньше, а значит и дольше ходить будет
#12 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 15 Январь 2010 - 23:17
Други, подскажите по опыту - какой карб наиболее оптимален на двигатель 451М?
#13 ЧЕЧЕН797
ЧЕЧЕН797
  • 80 сообщений
Отправлено 15 Январь 2010 - 23:55
У меня на М-20 стоял Вебер, сдал раритетчикам. Себе поставил дааз-21073. Изминения очевидны: отличный запуск холодного двигателя, устойчивая работа на холостых, машина стала адекватно реагировать на педаль газа. Установил переходник,обратку,тросик и педальку от Газели. В карбе заменил топливный жиклёр первичной камеры на более проходной. Кстати сейчас карб продаётся.[attachment=10267:карб.jpg]
#14 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 16 Январь 2010 - 04:13
к 131 букву непомню но кажись тоже г
продают в магазине новым стоит 2500р неубиваемый карб простой как валенок, расход на головасте с этим мотором был около 12-13 литров в городском цикле
(это елси у тебя колектор однокамерный если под двухкамерный то 126гу тебе в помощь
#15 браконьер
браконьер
  • 11 сообщений
Отправлено 16 Январь 2010 - 14:55
Полностью поддерживаю это мнение.Esaul 1,если тебе некспеху,то внимательно изучив и проаналезировав форумы-газ21,24,УАЗ,(там тоже много умных людей,со своим богатым опытом),я думаю ты прийдеш к такомуже выводу.
#16 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 16 Январь 2010 - 20:11
У меня стоит К131 (без букв). Расход большой. Такой достался от старого хозяина. Внутрь пока не лазил, жду тепла. Искал описанее этого карба - нашел, но какое-то странное. Если удасться его отладить - хорошо, нет - надо на что-то менять. Поэтому и задал вопрос. Так что буду признателен за любые подсказки. А указанные форумы ВНИМАТЕЛЬНО проползаю.
#17 браконьер
браконьер
  • 11 сообщений
Отправлено 16 Январь 2010 - 20:50
Думаю тебе необходимо его перебрать,посм. соответствие жиклеров,почистить(если очень старый-высверлить заглушки каналов(потом заглушить их дробинками),проверить плоскости, работу иглы ход поплавка, поставить новые прокладки-это если стесняют средства,а хочется иметь нормальную работу карба.
#18 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 16 Январь 2010 - 23:02
Средства позволяют приобрести новый. Но сначала хочется разобраться в старом. Свое выкидывать жалко. ;)
В карбах я не силен. Если не сложно, подскажите, где найти описание "для чайников"... :blink:
#19 Федот68
  • 5 801 сообщений
Отправлено 17 Январь 2010 - 09:41
В любом УАЗомануале ( до "Хунтеровой" эры)
Обрати внимание на каналы блока нижней заслонки( система ХХ.), да на прокладку меж этим блоком и " основным" корпусом.
На чистоту жиклёров ( особо - воздушных).
Перепутать их при переборке К131 не сложно, а очень сложно. Надобности в подборе ( относительно " штатных" - продающихся и установленными в новые карбы, и в составе ремкомплекта)- у меня ни разу не возникало.
"Задний раз" в магазе ценник на К131 видел в 2850 рублей ( в ноябре 2009 года) . Ремкомплект ( все прокладки, жиклёры , иголки  и даже поршень ускорительного насоса) - порядка 70 рублей. ( искал только мембрану "полуавтомата пуска")
#20 АНДРЕЙ46
АНДРЕЙ46
  • 213 сообщений
Отправлено 17 Январь 2010 - 10:16
Почему-то никто не упомянул зажигание. Все упёрлись в карбартор. Но господа газоводы если зажигание борохлит или не правильное карб вас не спасёт.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ46: 17 Январь 2010 - 18:49
Всё будет о...хорошо.
