Родной карбюратор
Сообщений в теме: 6
#1 Lav1657
Lav1657
  • 272 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2009 - 09:40
Нашел родной карб к-22Д. Разобрал, промыл, поставил. Правда верхнюю и ниижнюю часть взял от к-22Е, они лучше сохранились. Но все жиклеры от К-22Д. Когда заводишь(и на холодную и на горячую) обороты нормальные. Но немного поездишь - существенно повышаются, при этом дроссельная заслонка полностью закрыта. Если заглушить и опять завести - вроде опять нормально. Для регулировки холостых я нашел там всего один винт, но карб на него не реагирует. Что делать?
#2 dmitry nn
dmitry nn
  • 2 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2009 - 14:11
Привет. у меня подобная фигня. Мне кажется, что дело в износе отверстий оси дроссельной заслонки. .По большому счету ничего хорошего от этих карбюраторов ждать не стоит и если речь не идет о сохранении оригинала, стоит подумать о его замене на что то более современное
#3 Федот68
Отправлено 30 Июнь 2009 - 22:47
+555.
Но: у этих карбов регулируемый ГТЖ. Что и удобно ( легко настроить расход / мощность) , и геморно - чрезвычайно часто забивается кольцевой зазор в регулируемом жиклёре.
ХХ же регулируется всёж двумя винтами - " винт качества", и винт упора дроссельной заслонки ( у них ХХ не выделен в отдельный канал)
#4 Moonlight
Moonlight
  • 3 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2009 - 23:22
Проверь прокладку которая между впускным коллектором и головкой - я так уже с карбом "тр....ся"... Метода простая - прогрей двигатель и аккуратненько пол стаканчика водички на впускной коллектор. Если холостые обороты упадут или вааще заглохнет - прокладка сифонит!
#5 Lav1657
Lav1657
  • 272 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2009 - 23:48
Винт упора отрегулировал так, что заслонка полностью закрыта. А винт качества можно закрутить до отказа или вообще вывернуть - ему пофиг. Тарахтит и все. Прокладку вырезал из плотного картона, вроде все поверхности зачистил, не должно сифонить, но проверю. Может картон не подходит для такого дела? Делал из того, что под рукой было. Про ось заслонки не понял, как это может влиять на холостые?
#6 Moonlight
Moonlight
  • 3 сообщений
Отправлено 01 Июль 2009 - 00:46
Не-а, я про прокладку МЕЖДУ КОЛЛЕКТОРОМ И ГОЛОВКОЙ, это которая с металлическими ободками, которые раздавливаются при затягивании. Если она сифонит то обедняет смесь, добавляя в нее воздуха после карба. У меня получилось, что хода винта качества не хватало скомпенсировать обеднение смеси.
#7 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 01 Июль 2009 - 01:33
Проверял в свое время несколько иным ингридиентом, из шприца через иглу по прокладке проливал бензин и, если обороты повышались, обнаруживалось негерметичное соединение. Проверял головка-коллектор и коллектор-карбюратор.
926-300-55-85
