Дайте совет,как поднять 69
Сообщений в теме: 10
#1 vbythfks
vbythfks
  • 21 сообщений
  • Интересы:Работа ,спорт,автомобили,рыбалка,охота.
Отправлено 01 Июль 2009 - 12:16
Всем доброго времени суток.Вот решил поднять свой дивайс, и ни как не могу решить как лутще с делать. Либо лифтонуть кузов,либо раму.И на сколько.Помогите советом новичку)))
#2 RUS86
RUS86
  • 273 сообщений
Отправлено 01 Июль 2009 - 15:20
Лучше и то и другое!!!! И мосты военные поставить с резиной от трактора!
18+
#3 vbythfks
vbythfks
  • 21 сообщений
Отправлено 01 Июль 2009 - 17:14
Мосты у меня стоят уазкины колхозы.Редуктора с бтра.Двига,коробка,раздатка с уазкина.Колеса взял 245-80-15. Диски с вылетом на -20.
Но пока еще не чего не ставил.Стоит родной у мастеровых на обдирке и покраске.Вот и думаю пока они его турбинят,и пока кузов снят,поднять немного.
А почему именно и то и другое?И на сколько посоветуете поднять?
#4 KLeone
KLeone
  • 49 сообщений
Отправлено 03 Июль 2009 - 13:46
такая резина и без лифта спокойно встанет, так для чего тогда поднимать?
#5 vbythfks
vbythfks
  • 21 сообщений
Отправлено 03 Июль 2009 - 14:05
Что бы машина выше была,брод уже не так страшно брать будет)))))
#6 KLeone
KLeone
  • 49 сообщений
Отправлено 04 Июль 2009 - 01:31
ню ню ... особенно если кузов лифтовать ;)
#7 vbythfks
vbythfks
  • 21 сообщений
Отправлено 04 Июль 2009 - 08:53
Да и визуально как то по интересней смотреться будет)))
#8 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 05 Июль 2009 - 09:40
Одна из фичей "69" - низкий ЦТ ( гораздо ниже  " потомков") .
Зачем " ради красоты" ухудшать проходимость по косогорам ( и просто возможность " погонзать" по полям с резкими поворотами и кочкарником " под ногами")????
Если лифтовать в этом случае - то тока " апгрейдом" рессор. ( прокаткой их хотя бы) - хода подвески чуток подрастут . Что на крутоямье - тока ГУТ....
#9 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 05 Июль 2009 - 20:33
Лифтовать 69 считаю нет необходимости если нет
специальной цели, и так высоко стоит и катки до 33
нормально ставятся и вид нормальный так как от
рождения лифтован-конструктивно.
#10 david-120
david-120
  • 1 сообщений
Отправлено 30 Январь 2011 - 21:46
А если поставить вояк то 33я резина влезет без лифта?
#11 НАЗАР 69
НАЗАР 69
  • 44 сообщений
  • Интересы:Оff Road , Трофи , Треал
Отправлено 31 Январь 2011 - 12:35
Я выбрал самый быстрый Мост-Рессора(с заменой на вояки) .САмое главное просчитать отбойники. Я не сделалэтого, потерял заднюю рессору недавно. Доделаю скоро, ставлю новые рессоры.Проставка-1.jpg Проставка-2.jpg Замена-1.jpg Замена-2.jpg Замена-3.jpg Серьга.jpg
Газ-69,71г., УМЗ417+Гол421,Прямоток 2 труб,ДААЗ,Лифт60мм,Фбел160,Диск.торм.,ВУТ,ГПС,Комап9.5,2акк.
