!!переделанные кованые рессоры.
Сообщений в теме: 35
#21 kedr
Отправлено 07 Июль 2009 - 04:10
Подкоренных к сожалению нету, в этом проблема.
#22 kedr
Отправлено 07 Июль 2009 - 07:44
Извиняюсь за терминологию, помимо коренного листа есть еще один, спереди он огибает по окружности коренной а сзади просто выходит небольшой ступенькой. Вот я и планирую, отмерял по размеру укоротил другая сторона просто отрезана по размеру, лишь бы наконечники на коренные были установлены, вместо одного родного сделаю из двух чужих сборку, лучше чем совсем ничего, (время ремонта пришло). Необходимо только просверлить отверстие, занятие нудное но реальное. Насколько я помню материаловедение, (помню хреново), металл нужно отпустить чтобы можно было обрабатывать, загнуть как надо и закалить снова. Отпуск и закаливание производится в зависимости от марки металла, (она должна быть известна) по температуре, последняя определяется по цвету раскаленного металла, еще необходимо выдерживать режим охлаждения. Была раньше книжка по кузнечному делу, наследники Гефеста называлась, или что-то аналогичное, там все это расписано. В мастерской понадобится горн простенький и аналог самопального пресса чтобы лишний раз не дубасить. Может кто возьмется, интересно было бы отчет почитать, ничего особого сложного тут нету. Если кто кузнеца найдет, тоже неплохо, тогда и с фото и с комментариями специалиста очень полезный для всех материал будет.
#23 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 07 Июль 2009 - 18:55
В теории нет никаких проблем, возьмётся осуществить целая кодла, а на практике выйдет полный облом.
#24 kedr
Отправлено 08 Июль 2009 - 03:44
Н-да звучит жизнеутверждающе. :blink: Думаю все не так мрачно. :rolleyes:
#25 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 08 Июль 2009 - 06:54
До перестройки была у нас толковая контора. ПТБ (проектно-технологическое бюро при автотрансе), была рессорная сталь, хорошая печь и грамотный кузнец. Не было только путних рессор.
#26 Икс(x)
Икс(x)
  • 85 сообщений
Отправлено 21 Июль 2009 - 13:35
Вот фотки рессор, тут правда видна разница, но когда сравнивали с новыми небыло.
#27 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 22 Июль 2009 - 19:18
Ничего не понял. Разница между чем?
#28 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 22 Июль 2009 - 19:28
По разному загнуты уши коренных листов.
#29 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 22 Июль 2009 - 19:59
Ага, дошло! Это не по разному загнутые уши - это москвичёвский коренной и кованный подкоренной.
Сообщение отредактировал саоавиа: 22 Июль 2009 - 20:11
#30 SkyLine34
SkyLine34
  • 78 сообщений
  • Интересы:Автоспорт
Отправлено 22 Июль 2009 - 20:51
парни, извеняюсь что не по теме пишу..тут у меня дошло дело до рессор, собираю вот... и встал вопрос...сколько листов ставить...11 или 12 все таки рессоры старые...просядут после рихтовки....подскажите. ...сильно не пинайте...
#31 Икс(x)
Икс(x)
  • 85 сообщений
Отправлено 23 Июль 2009 - 00:01
Ээээ, на одной из фоток же видно, ну где одно ухо ниже другого, так вот когда мы сравнивали поломанные рессоры от оды с новыми газоновскими разницы небыло, а на фотке газоновская рессора из хлама(в смысле в гараже валялась), х3, мож на оду есть усиленные коренные листы, хотя на второй оде рессоры ездят уж 8 год, а на первой и четырёх не продержались(бывший хозяин возил по тонне, абсолютно не жалея машины), впрочем когда мы снимали сломанные рессоры, было видно что ухо было отломано давным-давно и всё равно ездило.
#32 Федот68
Отправлено 23 Июль 2009 - 01:17
Понимаешь в чём проблема ... - вопросов с "на што заменить заднюю ГАзину рессору" нет. Кроме внешних ( не особо принципиальных) отличий и отсутствия " обнимающего" подкоренного листа ( повышает безопасность на случай поломки уха коренного) - всё прекрасно от целого ряда "космичей" стаёт на ГАЗик.
Проблема - с передними рессорами ( точнее- с коренным и подкоренным листами). Из-за уникальности их длины.
По поводу количества листов. - Листы разные бывают. ( и по толщине. и по профилю, не говоря уже о материале и немного разной обработке ( закалке) разных партий.
Всё подбирается только опытным путём. В зависимости, кстати  и от условий эксплуатации , и личных предпочтений владельца.
#33 jahri
jahri
  • 99 сообщений
  • Интересы:Волейбол,автомобили,охота,активный отдых
Отправлено 26 Август 2009 - 05:29
Чита,читал и еще больше запутался,кто нибудь грамотный может подвести итог?????
Лучший хлеб-это мясо))))
#34 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 26 Август 2009 - 18:57
А никакого итога быть не может. Jedem das seine.
#35 Зелёный
Зелёный
  • 20 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 20:44
Всем привет. купил у дивавина рессоры, все, и перед и зад. и вот поставил.
все прошло гладко, задние заменил за 5 часов не напрягаясь. применяя жидкий ключ. видно новые стремянки от буханки (у меня мосты от буханки) и резинки от газ 24, обрезаные на 1 см на глаз, все равно ее потом расперло в рессоре, и нафиг не нужны никакие мет втулки.
немного повозился с центровкой, так как вывесил одну сторону, после установки рессоры на палец и серьгу пришлось притягивать задний мост к переднему ремнем, так как противоположная рессора выпрямилась и мост ушел назад.
при замене вывешивайте всю машину.
передние рессоры менял даже не снимая колес за 4 часа не торопясь и с водкой.
Сообщение отредактировал Зелёный: 05 Октябрь 2009 - 20:52
Не учите жить, учитесь выжывать.
514-64-81 Роман
#36 Arthyr
Arthyr
  • 234 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 00:44
Как кузнец с с 14 летним опытом говорю что любая попытка перековки - даже загибки конца ресоры под серьгу - полная херня. Перековка ресоры из того что нашли на отвале изначально - брак так как там накопились напряжения и возникли внутренние микротрещины. Перековка новой ресоры с магазина смысла не имеет . Так как нужно платить деньги за новую и во вторых уровень железа нашего времени херовый. Плюс выгорание углерода, пережог железа, неравномерная закалка на глаз и отпуск по цветам побежалости. Пробовал по просьбам делетантов перегибать кореные ресоры на иномарки - покороче и загнуть серьгу, все рано или поздно просаживалось под нагрузкой и разгибалось.
ARTHUR
