Колличество смазки в корпус ШРУС
Сообщений в теме: 13
#1 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 05 Июль 2009 - 23:50
Бегом прошарил все мануалы, только в одном нашел что 300 грамм.
Ну и купил в тюбиках ШРУС 4, как раз в этой дозе.
Маловато с виду.
Что бы не обсуждать
Смазка Шрус-4 — нефтяное масло, загущенное гидроксистеаратом лития; содержит антиокислительную и противозадирную присадки, а также антифрикционные добавки. Основные эксплуатационные характеристики смазки Шрус-4: водостойкая, высокие механическая и антиокислительная стабильности, противоизносные и противозадирные характеристики, низкая испаряемость. Работоспособна при температуре -40…+120°С. Область применения смазки Шрус-4: шарниры равных угловых скоростей полноприводных автомобилей и другие узлы трения
Сообщение отредактировал Артём39: 06 Июль 2009 - 00:11
#2 ЕвгенийТ
ЕвгенийТ
  • 131 сообщений
Отправлено 06 Июль 2009 - 07:10
Еще б узнать к какой машине шрус принадлежит. А вообще была 9ка закладывал столько пока не казалось что достаточно, в книжку посмотрел тоже мало показалось, продал с моим пробегом 120 тыс, шрусы неменял ниразу, наружние пыльники поменял один раз, внутренние родные.
Сообщение отредактировал ЕвгенийТ: 06 Июль 2009 - 09:53
#3 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 06 Июль 2009 - 09:26
Машина ГАЗ 69
#4 СлаваЛи
СлаваЛи
  • 172 сообщений
Отправлено 06 Июль 2009 - 10:17
Знакомый дед говорит, что надо забивать пока не полезет через пыльники шаровых, что и сделал. Если память не изменяет, то по мануалам должна быть смесь литола и нигрола, но я от этого отказался, только ШРУС!!!
Машу пальцем не испортишь!!
Сообщение отредактировал СлаваЛи: 06 Июль 2009 - 10:18
#5 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 06 Июль 2009 - 12:04
А так же через сальник шаровой опоры внутрь моста? :blink:
Испортить Машу, можно и пальцем, только для этого есть другой прибор. :D
Сообщение отредактировал Артём39: 06 Июль 2009 - 12:09
#6 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 06 Июль 2009 - 14:18
по сабжу - всегда набивал смазки примерно на 1/3 объема поворотного кулака. Порядок действий такой: обильно мажем сам привод, потом внутрь корпуса заталкиваем еще смазки, до уровня равного примерно 1/3 поворотного кулака (где то по нижнюю грань сальника полуоси). Далее вставляем гранату и собираем узел.
Причем смазку использую ОБЯЗАТЕЛЬНО разбавленную трансмиссионкой. Дело в том, что в легковых шрусах конструкция узла представляет собой стакан, на который и натягивается пыльник. При движении центробежная сила разгоняет смазку по бортам стакана и не может помешать смазыванию узла. На Газике и уазе другой коленкор. там привод не имеет удерживающих поверхностей, а потому густая мазута просто раскидывается по корпусу кулака. Я думаю многие видели разобранные кулаки, в которых сам привод еле смазан, а по стенкам корпуса кулака равномерно нанесен "толстый слой шоколада".. Вот по этому и рекомендуется мазуту разбавлять, чтоб при движении она, разбрасывалась и не оставалась на стенках, а стекала на привод и вниз, к шкворню. Идеал был бы - вообще использовать только трансмиссионку, но этого не позволяет сделать несовершенство уплотнений узла. Пробовали заправлять кулак трансмис.маслом - бестолку, выбегает откуда только может ;) А "кисель" из консистентки и масла держится внутри довольно уверенно. Причем он же лучше смазывает нижний шкворень. А при шприцовке достаточно просто пару качков сделать для смазки верхнего.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 06 Июль 2009 - 14:20
#7 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 06 Июль 2009 - 14:25
:lol: мне как то на переборку достался мост. который был набит литолом до самой куклы дифа! ;) Хозяин не жалел смазки, справедливо полагая, что коли лезет - значит так надо. и фигачил в кулаки по 1-2 шприца каждые полгода.. :blink:
#8 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 06 Июль 2009 - 17:50
То что центробежная сила разбрасает смазку, это так. Но и сила инерции во время движения, должна стряхивать ее со стенок.
Подвижность-вязкозть смазки, определена производителем узла. Вязкозть "ШРУС 4", ниже чем у "Литол 24", это уже плюс.
Вопрос заключается в колличестве, то есть в массе вещества, которая должна быть достаточна для самоперемещения.
Сообщение отредактировал Артём39: 06 Июль 2009 - 17:54
#9 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 06 Июль 2009 - 18:46
Было то же самое, только на рабочей машине. Заливал керосин, крутил на домкратах, сливал, опять заливал...
#10 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 06 Июль 2009 - 19:03
да все это так.. только опыт показывает, что и ШРУС-4 не всегда "течет" куда надо. Особенно в нежаркие дни. потому лично я предпочитаю тот вариант, который натоптал выше. Кстаи у японских производителей в гранатах разная смазка. В наружних - похожая на ШРУС-4, только более текучая, а во внутренних - вообще что цветом, что консистенцией как молоко сгущеное.. Но и та, и другая намного текучее, чем наша.
#11 kedr
Отправлено 07 Июль 2009 - 07:47
Спасибо за тему, как-то не задумывался, а ведь так и есть и толстый слой и несмазанный ШРУС. Думаю оптимально это полутекучая смазка и заполнение на треть, по сути такой порядок имеется в мостах КПП и РК. Вот оно, удивительное рядом. :blink: Остается саму технологию отработать, как заполнять и чем, как необходимое количество определить. Кстати мой головастый товарищ смазку ШРУС недолюбливает уже не помню почему, склоняется к литолу.
Сообщение отредактировал kedr: 07 Июль 2009 - 07:48
#12 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 07 Июль 2009 - 08:27
интересно было бы причину узнать. ШРУС - по всем параметрам лучше литола. В литоле нет противозадирных присадок. Когда ШРУС был в дефиците (начало выпуска первых переднеприводов наших) то даже заводские рекомендации были вместо ШРУСа в гранаты литол пихать размешаный с трансмиссионкой. Именно потому, что в тр-масле противозадирка есть.
#13 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 07 Июль 2009 - 08:44
Советы с УАЗбуки. ТУТ
#14 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 26 Июль 2009 - 20:29
Сегодня разобрал свой НОВЫЙ передний мост уазовский на перечулковку. Поворотные кулаки битком заполнены СОЛИДОЛОМ :blink: На улице +25, а он не то что не течет.. вообще формы не меняет! Привод вытащил, как на приводе было намазано - так и стоит уже полдня ;) Однозначно вымывать буду..
Блин, пара оказалась 4.625.... а мне надо 5.125.. Придется с б/ушных мостов вытаскивать..
