Yevgeny
Термостат и датчик включения
Здравствуйте уважаемые.
Второй день читаю форум но так и не нашел ответа... (может не смог найти?)
Суть вопроса-ставлю электрический вентилятор и так и не понял какие номиналы термостата и датчика включения вентилятора оптимальны.
Термостат поставил импортный на 82 градуса, с этим все вроде понятно и используется многими, а вот с датчиком включения - непонятно. Этот термостат начинает открываться полностью при 86гр (из инета) и получается что включение вентилятора надо ставить чуть выше. Есть от ваз2106\газ 3110 датчик ТМ 108 (92-87). Как я понимаю он включится при 92 и выключится при 87 (или я откровенно туплю?). Подойдет? или надо ставить на другую температуру, более низкую, например 87-82 ??? или более высокую ???
Совсем запутался.... помогайте :)
Двигатель 21й
датчик включения вентилятора москвичевский,ставь в верхний патрубок.
Т.е ТМ108-02 87*-82*
Спасибо.
хммм. А термостат на более низкую температуру не надо менять? Ведь получается что вентилятор будет включаться в момент открытия термостата. Или я не прав?
Изменено пользователем Yevgeny
а какая разница когда включается карлсон. главное чтобы он вообще включался и охлаждал радиатор. а уж термостат сам разберется в температурном режиме двигателя.
Спасибо всем!
Купил датчик и патрубок под него.
О результатах отпишусь в скором времени.
