Диск сцепления газ 51
Сообщений в теме: 23
#1 Hussein
Hussein
  • 44 сообщений
Отправлено 09 Июль 2009 - 11:05
Привет всем!
Не реже чем дважды в год меняю диски сцепления - вылетают демпферные пружины. И это при том, что редко езжу! Причину мастера установить могут, валят на низкое качество дисков. В конце концов посоветовали поставить диск сцепления от Газ 51. Нашел. На диске действительно отсутствуют демпферные пружины, и вобщем-то ломаться нечему. По размеру сооствествует уазовскому.
У меня вопрос, не сильно ли скажется на плавности сцепления при троганье с места? Не будет ли дополнительных нагрузок на трансмиссию? Кто-нибудь использовал диск сцепления от газ 51?
Двигатель -газ 21, сцеплпние от уаза, трансмиссия родная.
#2 ЕвгенийТ
ЕвгенийТ
  • 131 сообщений
Отправлено 09 Июль 2009 - 12:51
Я так думаю можно смело ставить, назначение демпферных пружин это гашение крутильных колебаний двигателя и уменьшение пиковых напряжений в элементах силовой передачи, возникающих при резком изменении скоростного режима.
#3 Sab62
Sab62
  • 236 сообщений
Отправлено 09 Июль 2009 - 14:50
Да, можно ставить. Я с диском ГАЗ-51 проездил 6 лет и никаких отрицательных эмоций (двигатель ГАЗ-21).
Сообщение отредактировал Sab62: 09 Июль 2009 - 14:56
#4 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 09 Июль 2009 - 19:39
Без проблем. Ставь не задумываясь. Проездил на обрезанном 51-м под родной размер М20 два года. Никакой труханки не было.
#5 Федот68
Отправлено 09 Июль 2009 - 23:00
Привет всем!
Ты этаа- не греши на ведомый диск. А " майстерофф" таких - фф топку. Налицо кривая установка " колокола" относительно блока . Видимо - треснутый колокол меняли на другой, насрав на заводской мануал по технологии его замены.
#6 Икс(x)
Икс(x)
  • 85 сообщений
Отправлено 09 Июль 2009 - 23:06
И как- же менять колокол по заводскому мануалу?
#7 Федот68
Отправлено 09 Июль 2009 - 23:31
почитай его ( мануал) . поймёшь, надеюсь. Технология одинакова и для Газ-21-417-421 и для 24-402-410.
Вкратце: выбиваем НАХ центровочные штифты, притягиваем на место колокол ( в блоке - коленвал установлен при этом) , с помощью индикаторного микрометра и приспособ, описанных в мануале - центруем колокол относительно коленвала . После ( затянув болты хорошенько) - рассверливаем центровочные отверстия под новые, увеличенные штифты и забиваем оные.
И ещё : "51" диск никак УАЗовскому ( и "21" , ессно) соответствовать по диаметру не может . Он больше ( в необточенном варианте) -
по- моему 260( с чем -то) против "21"- 254 мм.( 280 - " 53" , если память не изменяет)
Сообщение отредактировал Федот68: 09 Июль 2009 - 23:56
#8 Икс(x)
Икс(x)
  • 85 сообщений
Отправлено 09 Июль 2009 - 23:53
На м20 тоже самое?
#9 Федот68
Отправлено 10 Июль 2009 - 00:48
На м20 тоже самое?
Да. Конструкция - такая же. И на ГАЗ-52, и на 53. Вот на " современных" - 406-409 , да разных Космиче-Жигулиных моторах - качество изготовления гарантирует взаимозаменяемость без доп. подгонки.
#10 Hussein
Hussein
  • 44 сообщений
Отправлено 10 Июль 2009 - 10:47
Спасибо за помощь
Возможно, действительно есть перекос в колоколе, но найти специалиста, который сделал подгонку по микрометру - проблематично. Я предложил провести цетрововку моему мастеру, тот почесал затылок, мол ответстия в колоколе круглые а не овальные, и сдвигать колокол относительно блока практически не получится. Микрометром и указаной техникой он не владеет.
Короче решили попробовать компромисный вариант, использовать диск газ51. Если и он "полетит", то тогда уже будем думать.
Кстати тот диск, который я приобрел как от газ51 и по внутреннему и наружному размеру соответсвует уазовскому. Сегодня попытаемся его установить. Если что не выйдет - дам знать!
#11 Федот68
Отправлено 10 Июль 2009 - 20:43
Спасибо за помощь
Пусть твой " майстерр" хоть раз в жизни прочтёт ЗАВОДСКОЙ мануал по ремонту. Ну а тебе повторяю - ФФ ТОПКУ таких рукосуев!.
#12 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 10 Июль 2009 - 22:35
С пружинами диски ходят мало от нагрузок, когда в колее и на бездорожье приходится трогаться с места и с нагрузкой. Установлен от ГАЗ-51, все гуд, только вот диффу не сладко, но мосты живут долго.
#13 Федот68
Отправлено 10 Июль 2009 - 23:09
Угу. особенно "Тюмень- Триал" ты эти сказки профи- трофистам расскажи - развеселишь ребят....
#14 Hussein
Hussein
  • 44 сообщений
Отправлено 11 Июль 2009 - 11:21
Согласен, душить их гадов надо! :) Нет, ну шутка шуткой, а вот вчера заменил диск, выехал, жму на тормоза - вакумный усилитель (газ24) окончательно накрылся, тормозить пришлось за счет силы ног. А ведь год назад как ремонтировал! Но больше всего меня "достал" главный тормозной цилиндр (родной) - 2-3 раза в год меняю манжеты. Уже и цилиндр поменял на новый - все бестолку! А мастерам пофигу, хоть каждый день ремонтируй, они свои бабки берут!
Кстати на счет диска газ51. Машина с места трогается плавно, без какиз либо рывков, и вообще разницу с пружжинным диском я, честно говоря, не почувствовал.
Едиснственное что, если тронутся с места и вновь нажать педаль сцепления слышен одиночный стук. Причину, так и не установили, время позднее было.....
#15 Икс(x)
Икс(x)
  • 85 сообщений
Отправлено 12 Июль 2009 - 15:59
Кстати, пока газик сам не переберёш, нормально ездить он не будет. Хотя конечно смотря как переберёш...
Сообщение отредактировал Икс(x): 12 Июль 2009 - 16:00
#16 Федот68
Отправлено 12 Июль 2009 - 20:15
+555!
#17 Икс(x)
Икс(x)
  • 85 сообщений
Отправлено 12 Июль 2009 - 21:26
Вот кстати у друга(он в колхозе водилой работает) на уазке треснул колокол и корпус кпп(тупо из-за лени, т.к. фсё держалось на 1 болту:)), и конечно он сейчас всё меняет(в смысле колокол и корпус), соответственно никакого мануала по ремонту(кому нах это нужно в колхозе). Интересно будит смотреть, как он будет мучаться с дисками сцепления(хотя скорей всего будет менять кажду неделю, уж больно он отжигать на уазке любит:) а тут ещё и колокол без центровки)
#18 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 12 Июль 2009 - 23:36
Мы в трофи не учавствовали никогда, но, к примеру!!!, на ГАЗ-63А с дизелем сцепление ЗИЛ-130 с демпферами "жило" 1 км снежной целины местами в 1 м!!!!!!! Не переспорите, но пружины высыпались. Тракторное сцепление, с усиленными!!!! пружинами ходит, но пока не видело прежних диких нагрузок!!!!!!
#19 Федот68
Отправлено 12 Июль 2009 - 23:38
Вот кстати у друга(он в колхозе водилой работает) на уазке треснул колокол и корпус кпп(тупо из-за лени, т.к. фсё держалось на 1 болту :) ), и конечно он сейчас всё меняет(в смысле колокол и корпус), соответственно никакого мануала по ремонту(кому нах это нужно в колхозе). Интересно будит смотреть, как он будет мучаться с дисками сцепления(хотя скорей всего будет менять кажду неделю, уж больно он отжигать на уазке любит :) а тут ещё и колокол без центровки)
Иногда везёт. особенно - сам знаешь кому... ( ну - ещё патологическим лентяям вроде меня. Описывал как-то тут "экспресс-замену" ГП в переднем мосте- до сих пор пашет. Тока "большой "( двухрядный) подшипник хвостовика уж пора менять - лет восемь оттарабанено....)
#20 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 12 Июль 2009 - 23:42
И смотря что иметь под "долго или недолго" если на 1 соревнование, то это долго ???? или нет??? Я думаю что под машину надо лазить для крупных ремонтов раз в три - пять лет, это для ГАЗ-УАЗ макс средней экспл. А трофи или кросс - это спорт, там и сцепа может импортная ставится, кот повыносливее, или простая на раз, но есть риск до финиша не доехать, а это соооовсем не сказки!!!!!, уж соревнования то смотрю, хоть и по тв, но без вранья. Сыплются там машинки.
