КУПЛЮ рулевой вал в СОЧИ
Сообщений в теме: 8
#1 Leonid Ivanov
Leonid Ivanov
Отправлено 12 Июль 2009 - 21:09
Ищу рулевой вал в отличном состоянии (можно вмечте с рулевым управлением)
так же куплю кузовщину:
- Задний борт на восьмиместку
- Подножки (можно по одной, но в хорощем состоянии)
#2 Федот68
Отправлено 12 Июль 2009 - 21:24
Мож я туплю - но( вроде бы как) - УАЗ 452 имеет тот же рулевой вал( всборе с червяком даже) . что и "69".
То есть - в УАЗомагазине - просто обязан быть в наличии.Вот корпуса рулевых редукторов - разные совсем.
#3 Leonid Ivanov
Leonid Ivanov
Отправлено 12 Июль 2009 - 21:53
наверняка тупишь.... все уазовские валы одеваются на шлицы короткого червяка, торчащего из рулевого управления....
в газоне же червяк одевается на вал...
вобщем не подходит он....
#4 Федот68
Отправлено 12 Июль 2009 - 23:56
Не-а!
Ясно же сказал - "452" - то есть "буханоголовастик". Да, есть и тут модификация с "ломаным" рулевым валом. Но большинство выпущенных ( и выпускаемых ныне!) имеют длинный вал, " на другом конце" которого - рулевое колесо.
Длина- весьма близка. если не совпадает. Вопрос только - в профиле червяка. ( и количестве зубов на "сошкином" ролике - но это одно и тож) Подзабыл малость.
"на крайняк" - перепрессовать червяк - несложно. ( если червяк подходит)
З.Ы. УАЗины червяковалы принципиально устроены так же, как и "Жигулины" - в червяк на шлицах впрессован вал. ( длинный или короткий - уже другой вопрос)
Обрати внимание и на червяк "24" - профиль другой, нежели на УАЗе ( который из них совпадает с ГАЗоновым - не помню), но напрессован на вал  точно так же....
#5 Лось13
Лось13
Отправлено 13 Июль 2009 - 03:52
федот прав размеры теже http://www.konsulavt...62.html#picture
позиция 28 и 29...
у меня есть один но как отправить? я в москве а он огромный... поездом не вариант, если тока приедеш или знакомые есть..
#6 Leonid Ivanov
Leonid Ivanov
Отправлено 13 Июль 2009 - 06:50
позиция 28 и 29...
Ок, уговорили, перепишу код детали с картинки и пойду в магазин еще раз.... просто я уже туда ходил, все валы и возможные комбинации перемерял.... ничего не подошло....
#7 Федот68
Отправлено 13 Июль 2009 - 09:19
Ежели вал сошки с роликом ейным на 452 стоят от 69, то профиль червяка совпадает. Остальное - дело техники .
Можешь взять даж червяк от 469 ( тока "простой" - без всяцких шариков насыпных и гидрачей) и перепрессовать на свой старый вал
И ещё : как понятно из каталога - вал сошки - точно искать не надо. А это в рулевом - самая "быстрокончаемая" деталь. Подшипник ролика разбалтывается - и подтяжка уже бесполезна. ( хотя подшипник и подтянуть мона , выбив палец, подложив шайбы и вварив вместо клёпки палец на место - технология, описанная в старых УАЗомануалах)
#8 Leonid Ivanov
Leonid Ivanov
Отправлено 26 Июль 2009 - 14:43
Вобщем, пока был забанен, подобрал подходящие по длине УАЗовские валы, соединив их карданчиком, так что надобность в рулевом вале отпала....
по кузову продолжаю искать запчасти.... вплоть до кузова целиком....
раскидал свой газон, - кузову пипец :( борта еще в относительном порядке..... а все остальное - плакать хочется....
#9 долмакиз
долмакиз
Отправлено 26 Июль 2009 - 21:42
Напиши Дмитрию(Саратов) или позвони 89172025879 у него все есть и даже кузов и рама. Он все отправляет транспортной компанией Всегда все новое и почестному. Имел с ним дело не раз. Респект ему.
