Собираюсь закупить запчасти прошу совета
Сообщений в теме: 2
#1 ALEXCHIP
ALEXCHIP
  • 34 сообщений
  • Интересы:Автоэлектроника
Отправлено 13 Июль 2009 - 20:30
На днях собрался я в деревню сгонять, но обнаружил течь тормозухи из тройника на заднем мосту :(
в добавок треснула трубка, трубки очень замученые были... надо менять (может все трубки по кругу заменить сразу?)
прошвырнулся по соседним магадинам - не нашел...
Завтра планирую совершить обход магазинов ГАЗ/УАЗ посоветуте что и от чего можно приспособить прикупить?
1. требуются тройник и все тормозные трубки (одна гибкая и 2 медные на цилинры, гайки на 12) от чего и какие брать?
2. колодки ручника? тоже не ясно от чего подобрать?
3. хочу сменить масло в двс (402 двигатель) какое брать посоветуете?
4. масло в мосты/коробку/раздатку
5. что купить для смазки/забивки для всей ходовки?
6. в системе охлаждения вода, перед заменой чем можно промыть системц? снять возможные отложения извести???
хочу менять на антифриз (может тосол если денег не хватит на фирменый антифриз)
7. Сцепление, какое все таки брать? корзину в сборе? (на форуме вычитал что на 402 двигатель с родной кпп ставили УАЗ 31512)
Сообщение отредактировал ALEXCHIP: 13 Июль 2009 - 21:36
#2 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 14 Июль 2009 - 06:47
1. От уаза все подходит, только длинну трубок подбирай.
2. Тож уаз
3. по классу не ниже API - SE , вязкость SAE-10W/40 15W/40 (марка - на твой вкус)
4. Трансмиссионка по классу GL-5 , вязкость SAE 85W/90 (марка на твой вкус)
5. Если имеется в виду шкворня, втулки и прочее с тавотницами, то ШРУС-4
6. Есть промывки всякие, можно содой-каустиком, но только если на все сто уверен, что железо не гнилое. И после соды промывать огромным объемом воды, чтоб и намека в системе от соды не осталось.
7. Предпочитаю лепестковые корзины. В остальном - каждый сам думает.
Все советы - моё предпочтение. Не настаиваю!
#3 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 14 Июль 2009 - 07:28
2. Тож уаз
Как ни страно - и моё тож. Думаю - саоавиа,  Артём, да и многие другие такого же мнения .... ( ну есть у мну такая уверенност
ь)
