Приплыли...
Сообщений в теме: 15
#1 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 14 Июль 2009 - 16:05
и так попал я на главную пару... немогу найти родной подшипник за номером 69-2402041 по каталогу, посадочные 18Х52 ширина 15 роликовый
от уазика вродебы всё ничего тока вот посадочный 20Х52...
кто подскажет где найти или что делать? немогу собрать мотс упёрлось всё в подшипник(
#2 Аким
Аким
  • 308 сообщений
  • Интересы:Газ и Рыпь
Отправлено 14 Июль 2009 - 16:17
Менял главную пару в переднем мосту в связи с переходом на самоблок. Брал все подшипники в магазе "От УАЗА до КАМАЗА" (по-моему так называется) на Ярославском шоссе в область за мостом через железку. Дали ес-но не оригинал, но все встало путем.
...Если я правильно понял что ищется.
ГАЗ-69А 1962г.; ГАЗ-69 1964г.
#3 SkyLine34
SkyLine34
  • 78 сообщений
  • Интересы:Автоспорт
Отправлено 14 Июль 2009 - 16:24
А просто аналог по размерам поискать не пробывал? Да хотя бы тупо в нете посмотри он размерам должно же что нибудь быть.
#4 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 14 Июль 2009 - 18:21
нету! подшипник снят с производства О_о
ps проблема в том что морковка других размеров на парах нового образца, усиленая
#5 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 14 Июль 2009 - 18:45
если не отыщешь - хороший токарь тебе поможет на вал втулочку изготовить. А вообще есть смысл поискать старый мост для выковыривания из него оригинала. Думаю найти живой подшипник таким образом вполне реально.. если правда религия позволяет б\у ставить.
#6 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 14 Июль 2009 - 18:49
Кстати забыл про буржуинов.. вполне такой размер может иметь место.. Я на грузовичек свой искал ступичный. Купил 50Х82 - он не подошел.. отнес назад, его без проблем поменяли на 50Х80.. Я удивился. Мне сказали, что в том же Тайване выпускают подшиники практически без привязки к стандартам, просто по размеру с шагом в 0,5мм :blink:
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 14 Июль 2009 - 18:50
#7 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 14 Июль 2009 - 21:29
завтра поеду на шарикоподшипник крушить мозг, сказали там есть
#8 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 14 Июль 2009 - 23:04
Мост ГАЗоновский. купил все в УАЗе... никаких траблов...
ЗЫ помому ты исчеш проблемы там где их нет... ну или создаёш трудности дабы их стойко и мужественно преодолеть.
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#9 Федот68
Отправлено 14 Июль 2009 - 23:39
Типа не понЯл :  ты нашёл " нулёвую" ГП от первых выпусков "69" ( иль "Победы") - и ищешь под неё подшипник? .
Мож проще было " нечто современное" впихнуть? Иль тупо втулку ( повышающую Ф хвостовика с 18 до 20 мм) ?
Но если ты заделался бескомпромиссным натуралом - раритетчиком - нахуа " совет зала" ???   Такой изврат оправдан ТОЛЬКО при абсолютно 100% реставрации.....
#10 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 15 Июль 2009 - 00:54
делаю по максимуму да гп старого образца, денег на новую нет да и расверливать диф под болты чтоб прикрутить нового образца чёт както ломает...
посмотрим короч не найду сменю гп
#11 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 15 Июль 2009 - 01:18
В МОСКВЕ НЕТ ПОДШИПНИКА?
По ГАЗ 69-2402041 ПО ГПЗ 32903 вн 18мм нар 52мм шир 15мм
135 руб
149 руб
135 руб
В МОСКВЕ НЕТ ПОДШИПНИКА!
Да же в Калининграде я его нашел.
Когда корбку делать будеш, ты подшипник М-7118 и М-7121 ищи по ГПЗ номеру (64903 и 64904), хоть они и от "Эмки", а потом уж "Победа" и "Газ 69". Вот они действительно редкие, но все же есть в Москве. И на Преображенке, и на Бауманской.
Видать я кробочку подключения генератора отработал? :lol:
#12 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 15 Июль 2009 - 02:32
135 руб
149 руб
135 руб
опа, завтра пойду в магаз наверно там такой есть, просто несмог пробить по номерам О_о видать руки кривые с инетом обращаться...
а какая коробочка подключения генератора? О_о кста када гену забирать буш? лежит ждёт)
#13 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 15 Июль 2009 - 02:34
коробку уже перебрал с подшипниками на неё не возникло проблем как не странно)
#14 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 15 Июль 2009 - 08:46
На экранированном генераторе, есть коробочка куда приходят провода.
Вот она то мне и нужна.
А генератор мне не нужен, ради коробочки заберу конечно, но лучше отдай кому то как простой, а мне КОРОБОЧКУ.
Тем более вроде кто то у тебя его просил.
#15 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 15 Июль 2009 - 11:34
коробку поищу, но вроде нету ничего всё олег с курска забрал, а вот генератор остался....
#16 Лось13
Лось13
  • 935 сообщений
Отправлено 16 Июль 2009 - 14:34
Артём хоть убей на складах нету О_о если есть возможность купить и выслать два подшипника напиши куда деньги отправить?
