Плуг для лебедки
Сообщений в теме: 30
#1 Самоделкин
Самоделкин
  • 74 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2004 - 23:51
Думая имея лебеду и 70 м троса преград нет, я ошибался уже два раза садился на мосты и во круг ни одного дерева, такой облом.
Узнал что есть некоторые приспособления называемые плугом,(Pull pal) стоемостью 500 у.е. ,
Знает ли кто нибуть или уже делал нечто подобное?
Варианты забивать несколько труб, уголков, ломов мне не нравятся, слишком долго и главное трудоемко.
#2 Вячеслав
Отправлено 29 Октябрь 2004 - 10:17
Видел в магазине.. Стоит 2300 руб. Но качество и железо сомнительные.
Если буду в тех краях тупо зарисую. Изготовить проблем нет если сварка и болгарка есть. Похожа конструкция на якорь с плавующей лапой. Угол отклонения от центральной балки за которую лебедиться очень мал, получается чем сильнее тянешь тем глубже зарывается. Я прикидывал
2 швелера 60-ки длина метра 1,5-1,7 сварить вместе из арматуры кольцо "швартовое" а лапу можно одну из листа 10-ки плюс укрепить той же арматурой. В магазине эта хрень весила килограмм 25, если самому варить то все 40 . В инструкции сказано было что один нажимает, а другой лебедкой тянет. Так что в весе самодельного якоря есть плюс, можешь лебедится один!
#3 serg_sw
serg_sw
  • 65 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2004 - 11:08
В журнале 4х4Club эту штуку испытывали. Вывод - в однёху с ним делать нечего. Второй должен стоять на этом плуге, иначе он начинает пахать.
#4 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2004 - 12:19
Значит плуг больше нужен, или грунт крепче ;)
Как крейсеру не подходит якорь от шлюпки, так и тут
#5 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2004 - 12:29
А вообЧе, посмотри справочники водномоторные какие нит, там енти якоря даче с расчётами нагрузок бывают. Мож Трюмный что посоветует? ;) Или Владимир, вроде по совместительству рыбак и водномоторник? ;)
#6 Вячеслав
Отправлено 29 Октябрь 2004 - 12:36
Я ж говорю... Главное угол выбрать правильно и штуковину эту загнать. Иностранцы экономят на всем вот и построили облегченную модель . А нам то что терять ? Если размеры беспокоят так я только что придумал ...
Надо ее телескопическую сделать и разборную,пластина отдельно , а дышло отдельно. ...... Кстати когда я сел вот так плотно на приятельском Уазике...
Я запаску стоймя зарывал тем и спасся...
#7 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2004 - 13:01
Ещё одна идея есть, точку приложения силы как-то пониже сдвинуть. Что бы не на выворачивание лопасти их землм работала, а под землю затягивала, что то типа уздечки для воздушного змея. В рыхлый грунт тяга или сам трос смогут врезаться наверное
#8 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2004 - 13:12
И ещё, на больших якорях такого типа ( ну, совсем больших их не бывает, применяются только для "лёгких" судов ) делают спереди ещё одну лопатку поменьше и дополнительно утяжеляют якорь.
#9 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 29 Октябрь 2004 - 17:06
Дарю! плуг это из области сельхозтехники, а я делаю так,
снимаю запаску, отношу до конца троса, кидаю лицевой в низ,
трос цепляю из-под низу, напарник встает на колесо (как обычно
один в дерньмо не лезешь, но если трос длинный и выкопать приямок
в грунте или снегу то можно и без напарника) и наступает щасссье,
пользуйтесь вспоминайте или материте.
Гар.
#10 Вячеслав
Отправлено 01 Ноябрь 2004 - 11:08
Ловкий какой!!! :lol: Дарит!! :D Я придумал, а он дарит!!! :D :D :D :D
Ты прав в поле не шибко раскисшем такое прокатывае, сам пробовал. Но если "чача живая" запаска не поможет. Нужно до земной тверди добераться.
Плаующий якорь не поможет.
#11
Отправлено 02 Ноябрь 2004 - 19:43
Как делают геологи при застревании на шишигах: берётся большой заточенный уголок, кувалдометр, последним это дело забивается в землю и за него цепляется трос лебёдки.После вытаскивания уголок выдёргивается машиной. Правда, насчёт болота они ничего не поведали.
#12 Самоделкин
Самоделкин
  • 74 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2004 - 20:24
Уголок это хорошо но когда один то так устанешь, что болеее трех раз наверно и не захочешь его забивать.
Может ли кто нибуть в магазине померить эту штуковину примерно и изобразить что то вроде искиза.
#13 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2004 - 06:23
http://www.pullpal.com/-вот тут тебе и фотографии и эскизы :wink:
кстати, эти штуковины очень удачно используют в Малазии на Simex RainForestСhallenge, видел по видео.
#14 Лис
Лис
  • 25 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2004 - 01:54
Я использую вместо плуга бур. Привез его с севера (приватизировал с военной части связистов, они его использовали для закрепления растяжек антенн). Бур представляет собой трубу диаметром 5-7 см. на конце имеет конусный винт Архимеда (толщина металла 3-4 мм.), на другом отверстие для ручки. Длинна – 100-120см. (был там бур побольше, но я взял это он легче 10-15кг, закручивать проще). Как показала практика в вспаханное поле легко ввинчивается одном человеком, и выдерживает нагрузку позволяющую вытащить ГАЗ – 69 из канавы глубиной 2 метра и ширенной 4 метра.
#15 Вячеслав
Отправлено 09 Декабрь 2004 - 11:29
У моего отцо был такой самовытаскиватель. Бур и сверху вилка приварена, в нее вставляется катушка с тросом и рычаг.рычаг телескопический, когда совсем сил нет, то выдвигал его . Жигуль из карьера вытаскивал легко. По виду вроде не самопальный, хотя кто знает папашку моего, у него руки росли от куда надо, а я дурак ничем не интересовался. Может кто видел такой, вешь стоящая...
#16 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2004 - 11:46
лирическое отступление. Про я дурак папу не слушал.
Двое в пивняке дали по 150, пивка.
Разговор:
Ох я дурак, папу не слушал. Он же мне говорил, а я дурак не слушал.
Еще по 100, пивка.
Да... дурак все же я, папу не слушал. а ведь он говорил. И все правильно.
Снова по 50 и пивка.
Бл..ь Му..звон все же я. Родного отца не послушал!!! Дол..б. Говорил же мне папа.
Да что ж он говорил то? Чему не послушался?
А х.. его знает, что он говорил, я ведь его не слушал.!
#17 Вячеслав
Отправлено 09 Декабрь 2004 - 13:24
Да-а-а-а.... Ну что тут скажешь? И без выпивки жизнь дала понять кто я. А папу я действительно не слушал, впрочем как и маму тоже :?
#18 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2004 - 13:30
Славик! теска все клево. Кто ж его, папу то, слушает, да и с мамой то же самое. Отсюда и анекдоты. А так, где же, им то, анекдотам взяться.
#19 Вячеслав
Отправлено 09 Декабрь 2004 - 14:26
Посмотри свою почту, Славик!!! И хорош трепаться, АДМИН уже брови хмурит!!! :lol:
#20 kedr
Отправлено 03 Март 2007 - 18:43
Я примерно так рассуждаю, тяговое усилие сопоставимо с силами одного-двух человек плюс механика. надставить трос можно альпинистской веревкой, от 11 мм и выше. стоит рублей 20 за метр. Только фуфаечку не забудьте повесить, а то если стрельнет..., лебеда думаю будет состоять из барабана диаметром 20-30 см, трещоткой и воротом, метр-полтора. По поводу зацепа, тема сложная, можно что-то закопать, уголок вбитый тоже, нужно усилия посчитать, альпинисты намораживают что-то, выдалбливают столбики для зацепа веревки. Словом следующим летом сделаю и доложу.
