Контрольная лампа АКБ
Сообщений в теме: 21
#1 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 23 Июль 2009 - 11:03
Приветствую участников форума!
Недавно появилась идея вывести на панель приборов контрольную лампу питания от АКБ. Я конечно может употребляю этот термин неправильно, но суть думаю понятна: при включенном зажигании при работе сети от аккумулятора лампа горит, при питании от генератора лампа гаснет.
Первый раз обратил внимание на сей "прибор" аж на первом Юпитере. Но по схеме иж-ю КЛ подключается к реле-регулятору.
На авто рр132. Так вот хотелось бы уяснить все ньюансы этого апгрейда.
#2 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 23 Июль 2009 - 19:52
А позволь поинтересоваться: у тебя гена (он же генератор) родной? А амперметр есть? Дык, я к чему клоню то, вот у меня когда двиг работал на малых оборотах - не хватало гены и амперметр сразу к минусу полз; когда двиг совсем не работал, а потребители (лампы фар, габаритов и т.п.) были включены - амперметр тож к минусу клонился, так что все сразу было ясно и понятно. Али ты о другом? Тоды сорри, не понял вопроса
Можно к лампе ещё зуммер подключить, вспышку, шокер, приятный женский голос, сообщающий о разряде, масса вариантов.
#3 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 23 Июль 2009 - 19:56
сделать такую лампочку в общем то не великая проблема, если генератор уже стоит "волго-уазовский". Любой грамотный электрик сделает. Самый простой вариант пустить через эту лампу цепь возбуждения генератора, как на Жигах сделано. Когда гена не возбужден - он является "массой" для лампы и та горит. как напряжение на генераторе превысило вольтаж АКБ - лампа потухнет. Минус этой схемы - лампочка будет не резко тухнуть-загораться, а медленно, сообразно степени заряда. Еще можно посмотреть схему заряда на волге и сделать так же. Тогда лампа будет четко тухнуть при появлении положительного баланса и загоратьсяпри отрицательном. Но я сейчас не вспомню что там и куда..
А вот если гена стоит постоянного тока, тогда ничего не посоветую. Не знаю просто. <_<
#4 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 23 Июль 2009 - 19:57
Шокер - это здОрово! :lol:
#5 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 23 Июль 2009 - 20:12
Я тож не понял к чему сей девас??? Ну есть же амперметр, он все показывает... Эт не инфинити или лексус - это ГАЗ 69. Хочешь цветомузыку в салоне - куча светодиодов дешевых на базаре продается, все от фантазии зависит. Нах лампочка - есть прибор!
#6 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 24 Июль 2009 - 09:36
Wuglusskr, спасибо за отзыв! Потихоньку буду разбираться, ибо новичок.
Гена типа Г250, под мазутом более внимательно не рассмотрел. Амперметр тоже есть. Естественно против него ничего не имею, как некоторые наверное подумали, "считывать информацию" по нему тоже могу! Эта КЛ наверное больше моя прихоть - наличие "красного глаза" должно служить сигналом стоп для водителя...Хотя вероятность выхода генератора из строя наверно достаточно мала, если не прав, поправьте.
Просто на жиге уже несколько раз такая КЛ помогала, правда там амперметра нет...
Тов. МММ, то не нужны и ГУРы, уазовские кпп и рк, железная крыша, музыка и т.д. Это же ГАЗ69! На нашем агрегате все родное, за исключением двигла - стоит от 21 Волги, даже все рычажники стоят.
#7 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 24 Июль 2009 - 10:27
[b]
Если обидел - извини, не ставил такой цели. Я не про ГУРы крыши имел ввиду, а наличие "огоньков и подсветок" в салонах иномарок. Ты ночью ездил на ГАЗике? "Лишние" лампочки на панели - мешают, у нас иначе подсветка на панели организована - вот я о чем... Я бы от "шахи" амперметр себе воткнул...
#8 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 24 Июль 2009 - 13:05
Да я не обижаюсь. Тем более в силу того, что имею малый опыт общения с 69-ым(Ашкой), было бы глупо обижаться на советы и рекомендации, единственно при условии их грамотности с технической точки зрения. Думаю, мы для этого здесь и собираемся: задавать вопросы, обсуждать и отвечать на них.
Ездил и не раз. Причем не хватало осветительной лампы щитка с правой стороны в последней поездке. Так КЛ и не будет мешать. По идее она загорится только тогда, когда генератор перестанет вырабатывать энергию, другими словами - выход из строя. На Юпитере именно так сделано, ну и на жигулях...
#9 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 24 Июль 2009 - 20:00
Гена типа Г250,
Чтобы сделать КЛ на Г-250 ,нужно реле с нормально замкнутой группой контактов, например, Р702 или пятиножковое "универсальное". Управляющая обмотка реле включается на массу , другой конец на один из трех выводов статорной обмотки. (Придется разобрать генератор и вывести провод) Цепь коммутации через замок зажигания, нормально замкнутые котакты реле и контрольную лампу на массу. Если надо,нарисуем схему.
Сообщение отредактировал ХАБ: 24 Июль 2009 - 23:13
#10 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 26 Июль 2009 - 10:53
ХАБ, спасибо! Было бы неплохо! :) (я про схему)
#11 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 12 Август 2009 - 22:54
Попробую объяснить "на пальцах".
Надо снять выпрямитель ("подкову") и к фазным клеммам припаять три диода - по одному к каждой. Катодами (на условном обозначении диода - "дно" треугольника). Аноды ("вершины" треугольника) соединить вместе и вывести к отдельной клемме - её придётся изготовить самому и присобачить где-нибудь на задней крышке генератора, изолировав от "массы".
На генераторах "Самар" и некоторых других автомобилей такое дополнение из трёх диодов уже есть. Ещё на некоторых генераторах есть "фазный" вывод - он обозначается буквой "W" или знаком "~". Тогда диод достаточно присоединить к этой клемме.
В любом случае к аноду (анодам) диодов присоединяется обмотка реле. Другой её вывод - на "массу". А через нормально замкнутые контакты реле включить контрольную лампу.
Смысл в том, что когда моторий заведётся и гена начнёт отдавать напругу, часть её пойдёт через диоды на обмотку реле. Последнее сработает и отключит "контрольку".
Продолжение темы: нормально разомкнутый контакт тоже можно не оставлять без дела. Провод от него можно присоединить к реле включения ближнего света основных фар или к фарам противотуманным. То есть мотор завёлся - фары загорелись. Всё согласно требованиям ПДД!
"Газик" и я - ровесники
#12 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 13 Август 2009 - 07:17
Работает и без диодов, на переменке, от одного фазного вывода.
#13 СлаваЛи
СлаваЛи
  • 172 сообщений
Отправлено 13 Август 2009 - 09:39
Не надо забывать, что амперметр показывает при разниче потенциалов. Если АКБ 10 вольт, а генератор выдает 11, то заряд будет показывать тоже, а по существу это окажется совсем не заряд. По этому лампочка нужная вещь, но не аутентичная для 69
#14 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 13 Август 2009 - 19:30
Ну, значить лампушку оставим, а АКБ с 10В и гену с 11 выкинем :lol: .
#15 СлаваЛи
СлаваЛи
  • 172 сообщений
Отправлено 21 Август 2009 - 10:36
:rolleyes:
#16 u-2
u-2
  • 4 сообщений
Отправлено 26 Август 2009 - 10:57
Может, не по теме, но всё таки:у меня амперметр и указатель топлива запотевают, но и ГРЕЮТСЯ! За час поездки по трассе нагреваются градусов до 50... Крепление проводов и массу проверил. Боюсь, как бы стекло не "брызнуло" в лицо. ПЛИЗ ХЕЛП МИ!!!
Вот она - мечта моего детства!!!
#17 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 11:24
Taurus и ХАБ, спасибо за помощь! Дело идет...
#18 АЛЕКСЕЙ ЩЕРБАКОВ.
АЛЕКСЕЙ ЩЕРБАКОВ.
  • 8 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 19:33
на мотике это одно там плюс постоянный а минус берётся от реле регулятора а куда на газ 69 я тоже не могу понять. я проводку полностью сам выкладывал намного проще выходит чем с заводской ковырятся но до лампочки ума не хватило. если кто знает подскажитею только распишите попроще а то я ж не автоэлектрик а простой любитель который в свои 16 возится с машиной.зарнее спасибо
#19 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 17:07
Так, Taurus и ХАБ расписали все четко и понятно. Я тут для себя схему нарисовать хочу с переделкой. Как начеркаю выложу.
#20 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 10:35
Вот, мне думается что-то типа этого. В основе схема ранего УАЗ-469. Изображение
Немного некорректно нарисовал в самом низу: там НЕ резистор, а ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.
А вообще лучше поставить блок предохранителей, если планируется ставить галогенки и соответственно разгружать центральный выключатель света.
Сейчас думаю, как сделать чтобы фары включались только когда включено зажигание, но при выключенном оставались только габариты...
Сообщение отредактировал necks: 10 Декабрь 2010 - 10:39
