Востановление промкардана
Сообщений в теме: 16
#1 Slv0309
Slv0309
  • 56 сообщений
Отправлено 23 Июль 2009 - 12:23
Поиском смотрел, не нашел ничего вразумительного.
Короче разбило шлицы на промежуточном кардане. Замены в обозримом будущем ну естественно нет.
Подсказали, что кто-то слышал у старых водителей, что промкарданы с разбитыми шлицами раньше в 70 годы ремонтировали сваркой. Будто бы обваривали внешнюю часть кардана, которая над шлицами. Сварной шов сжимал внешние шлицы, и мол в путь. Но никто не знает как обваривать карданчик: кольцом или параллельно шлицам. Дисбаланс-понятно, но ездить-то надо.
Если кто знает - поделитесь.
Чем дальше в лес, тем толще партизаны...
#2 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 23 Июль 2009 - 13:17
Если вы обварите кардан, то он вдоль шлицов не будет перемещаться, а он должен (ибо своим осевым перемещениемй компенсируент все колебания коробки-раздатки). Поэтому все нагрузки лягут на сварку-фланцы. Подумайте сами - хорошо ли это.....
#3 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 23 Июль 2009 - 17:36
правильно сказал...обваривать не стоит...так как если не на кардан,то на другие узлы лягут нагрузки! товарищ мой заварил и он подшибники менял часто....
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#4 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 23 Июль 2009 - 20:04
:lol: не обварить кардан! а нанести сварочный шов на наружнюю плоскость трубы!
Это РЕАЛЬНО помогает. Так как проверено лично. Естесственно нового не получишь, но продлить агонию можно довольно конкретно. Щас рисунок накалякаю - выложу.
#5 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 23 Июль 2009 - 20:15
Обваривать надо кольцевым швом, электродуговой сваркой в районе наибольшего люфта шлицов. Наносится два шва, чтоб стянуть трубу более равномерно. Обваривать надо с вставленой второй частью кардана! иначе потом можно просто ее не впихнуть наместо.
Электродуговая сварка очень сильно тянет металл. на это и рассчитан подобный способ. Причем так обваривали и ходовые длинные карданы. Особого дисбаланса не замечено. А вот улучшение на лице ;) довольного водителя.
#6 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 23 Июль 2009 - 20:23
Доброго времени суток! Была вроде тема, что подходит один в один короткий кардан привода перекачивающего насоса автоцистерны АЦ-7 на базе КАМАЗ-4310(полноприводный) Попробуй поискать.
#7 Юха
Юха
  • 86 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 23 Июль 2009 - 21:09
Ребята правильно говорят что на шлицы наварить с наружной стороны(желательно полуавтоматом, меньше ведет и не выгорает углерод) а затем в токарный станок в центра подгонять в нужный диаметр. Временный вариант. Но бегать будет.
#8 Slv0309
Slv0309
  • 56 сообщений
Отправлено 24 Июль 2009 - 04:27
Спасибо! Один вы меня поняли! Видимо плохо обьяснил. Для остальных: ест-но обе половинки кардана сваривать нельзя. Я имел ввиду обваривать внешнюю сторону кардана
#9 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 24 Июль 2009 - 07:22
да пожалста! Изображение обращайтесь.
#10 bankir
bankir
  • 120 сообщений
Отправлено 07 Август 2009 - 11:58
Да и не "страшный дифицит" эта з\ч. Вот, например, в первой открытой мною теме нашел (поиском искал): http://www.gaz69.ru/...
Да и уменя тоже есть в отличном состоянии, интересует пиши.
#11 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 20:10
Мне сварка не помогла. Моему промкардану уже видно не поможет сварка...
А если взять одну новую часть от УАЗкиного кардана, отрезать болгаркой шлицевую часть (как на рисунке по пунктиру) и соединить с моей старой. Я понимаю, что о балансировке речи нет. Но разбитые шлицы на кардане её и вовсе не имеют. Кто-нить так экспериментировал?
Сообщение отредактировал Mr.Fix: 12 Декабрь 2014 - 20:11
#12 plotny69
plotny69
  • 442 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 21:06
там шлицы разные
#13 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 22:33
Да купите уже промкардан... Ни фига он не дифицит!
Могу 3 шт. старых даром отдать, без люфтов! :good:
P.S. "без люфтов" означает: заржавели насмерть...
В керосине отмочите - ещё послужат ( ну крестовины поменять ещё...).
Не, без шуток! Были бы люфты - болталось бы все, а так - вроде без выработки, крепко сидят.  :sarcastic:  :D
Сообщение отредактировал Амиго69: 12 Декабрь 2014 - 22:40
#14 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 01:21
Амиго69, отписал в личку.
#15 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 01:35
Прочитал...
Нужны - отдам! Не жалко...
#16 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 22:14
Карданы появились в продаже...
Смотреть здесь: http://www.gaz69.ru/...-prodam-raznoe/
Сообщение отредактировал Амиго69: 17 Декабрь 2014 - 22:15
#17 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 22:47
Спасибо, заказал у форумчанина.
