Дисковые тормоза от Тойоты
Сообщений в теме: 49
#1 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 23 Июль 2009 - 18:52
В общем сегодня разбирал своего автобуса-горелика на агрегаты, заодно проверяя что могу в своего Газенвагена вставить. Очень хотелось дисковые тормоза прилепить. Заранее готовился к тому, что надо будет перекраивать все и вся. Одно покоя не давало: как японцы смогли на ступицу размером с уазовскую всунуть вентилируемый дисковый тормоз, который помещается в 14 (!!!) дюймовом колесе, когда на хантере уже даже 15-е не все одеваются.. Ну снял я колесо и офигел.. Диск тормозной прикручен сзади ступицы, изнутри, а не одет сверху как у большинства авто.... Расстроился блин. Оглядел диск и ступицу - фиг тормозной на ступицу уаза подойдет(( ну никак!
#2 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 23 Июль 2009 - 19:00
Очень расстроился.. больно хотел тормоза с него влепить на газика. Двухпоршневые суппоры, вентилируемые диски! Ну в общем повздыхал я и снял ступицу с автобуса, чтоб в руках повертеть. Повертел! Смотрю - посадочное отверстие подшипников НУ ОЧЕНЬ размером на уазовское походит..
Резво разбираю ступицу на переднем мосту уазовском, сдергиваю все и...... автобусная ступица, вместе с тормозным диском и подшипниками практически как родная залазит на цапфу уаза!! Я глазам не поверил!
#3 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 23 Июль 2009 - 19:07
Правда стоит отметить, что сальник ступицы японской не подошел (ерунда! сделаем!) и внутренний подшипник имеет посадочный размер 50мм а цапфа - 45... Тож не проблема! завтулим. А вот по расположению тормозного диска получилось так, что лучше просто не придумать! Для закрепления скобы суппорта достаточно просто отфрезеровать с 10мм листа металла кронштейн под болты крепления цапфы и все! даже гнуть и подгонять ничего не надо. на фотах видно, как скоба суппорта встает на диск и ступицу.
#4 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 23 Июль 2009 - 19:10
ну и в довершение всего - накинул сам тормоз, и уазовский хаб, который (с кресла не падайте) подошел на японскую ступицу как родной :blink:
#5 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 23 Июль 2009 - 19:18
Ну а теперь подытожу:
Я как механик, просто счастлив ;) кажущееся поражение в идее воткнуть с автобуса тормоза неожиданно перевернулось просто в сказочную удачу. Нужно изготовить только три пары деталей: втулку под сальник, втулку под подшипник и кронштейн крепления суппорта. Я готовился к более глобальным переделкам.
И после всего этого я буду иметь отличной конструкции тормоза, ступицу с Уазовской посадкой под диск 139.7Х5 и возможность втыкать любые диски вплоть до 14 дюймов! Причем тормоз встает на поворотный кулак до того замечательно, что просто до сих пор диву даюсь!
Ссылка для последователей, если таковые будут: Автобус Toyota Town-Ace (Lite-Ace, Master Surf) 4х4 начиная с 88 по 96 год выпуска, с пятидырыми ступицами, а так же грузовички на его базе. Подходит все на ура.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 23 Июль 2009 - 19:36
#6 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 23 Июль 2009 - 19:20
Такое щастье нада обмыть! :)
докладываю: Сделано! полтора пива очень замечательно подчеркивают удачу!
#7 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 23 Июль 2009 - 19:27
Не перестаю удивляться продуманности японских агрегатов... У нас на хантере тож тормоз дисковый. но до чего же он огромный и железный!.. К тому же из за него пришлось отказаться от 15-х дисков с малым вылетом. Просто не лезут. А тут - все тоже самое, но в полтора раза компактнее. Просто молодцы япы.
Кстати проблема с откручивающимися болтами крепления хабов у них решена кардинально: вставлены разрезные конусы, как у нас в полуосях ЗиЛов было.. Решение известное и простое. А наши тупо болтов в ступицу добавили...
#8 sarbo
sarbo
  • 33 сообщений
Отправлено 25 Июль 2009 - 16:47
вопросик.
а мосты родные?
как раз собрался тормоза переделывать.
живу в улан-удэ, потому проблем найти супорта и ступицы от данного авто нет.
из чего втулки точить будешь?
#9 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 25 Июль 2009 - 17:43
вопросик.
а мосты родные?
втулки из стали сороковой думаю сделать. Кронштейн суппорта тормозного из листового металла 10-12мм (какой на базе будет) На неделе буду заказывать токарю втулки - могу потом чертежик накалякать. Мост у меня стандартный уазовский "колхоз". Но, насколько я помню - и "родной" 69-й цапфой ступицы от уаза не отличается, а только кулаком поворотным.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 25 Июль 2009 - 17:45
#10 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 25 Июль 2009 - 18:20
Наружный диаметр втулки будешь делать с припуском,сажать "на горячую",а потом протачивать?
#11 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 25 Июль 2009 - 21:42
Повезло тебе и с донором и с мозгами - Удачи...
#12 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 26 Июль 2009 - 19:06
Ну примерно так. Только сначала по магазинам поспрашиваю, может подшипник найду в замен существующего, чтоб без втулок обойтись. Сальник уже нашел отечественный, который шапфу обжимает и встает в японскую ступицу. Так что от кольца под сальник уже отказался.
Сегодня рассчитал толщину металла, из которого пластину крепления тормозного суппорта делать надо - получилось не более 7мм... Вот теперь думаю - достаточно-нет?? Померил на автобусе - там уши 10мм, но чугун. Склоняюсь, что 7мм будет вполне крепко..
#13 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 26 Июль 2009 - 19:11
Спасиб. С донором реально повезло.. а вот моск долгими тренировками с децких лет мучаю.. сначала конструкторы с болтиками и железками, потом тюнинг игрушек, всю юность авто-судомоделизм, теперь вот до машин добрался.. :0)
#14 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 26 Июль 2009 - 23:05
Может и хватит.
А не думал насчёт рёбер жесткости с обратной стороны пластины? Приварных? Можно,конечно,отфрезеровать из цельной болванки,но это дороже.
На меня друзья всю жизнь ворчат за то,что идеи подкидываю я,а реализовывать им приходится! :rolleyes:
#15 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 27 Июль 2009 - 02:28
Wuglusskr а не скажешь какой диаметр и толщина диска и расстояние между крепежными болтами суппорта?
#16 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 27 Июль 2009 - 22:48
Перемудрил я вчера малость...Вот,сегодня мысль посетила:DSC00572.JPG
#17 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 28 Июль 2009 - 08:58
по чертежу - думал об этом. как вариант - подходит. Но я по другому вышел. Просто ступицу шайбой отодвинул на цапфе наружу на 3мм и теперь пластина из 10-ки встанет без проблем.
да не секрет.. но надо померить. вечером сделаю.
Позже, как готово будет, выложу отчет по установке со всеми нужными чертежами.
#18 foks44
foks44
  • 181 сообщений
Отправлено 28 Июль 2009 - 17:46
Я себе на колхозы от полноприводного хайса ступицу с тормозами ставил. Сальник уазовский встал, втулку под наружный подшипник тож делал. Пластина 10 мм. Косяк один есть --ступица получается с выносом в 50-мм. Тоесть передний мост становится шире чем задний. Поскольку ступицы было тока две -- все отложил до лучших времен, пока не найду еще пару ступиц. Кстати на хайсах 6 шпилек, колеса на15 становятся с любым выносом.
#19 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 28 Июль 2009 - 19:08
У меня вылет получился порядка -20. Точно замерю когда все на месте будет. А вот ступицу шестидырую я бы с удовольствием воткнул, но нету... Уж больно привлекательно получить возможность садить на машину любой импортный джиповский диск.. Не надо искать довольно редкие 5Х137.9.. Ну а пока буду делать с того, что имею. Сегодня забрал токарные детальки, но уже вечер был - не стал ставить. Все завтра. И фотки выложу.
Диаметр диска - 265мм, толщина рабочей поверхности 25мм. А вот крепеж суппорта забыл замерить..
#20 spakov
spakov
  • 118 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 21:56
Очень заинтересовала тема. Обещал подробней рассказать, но пока не видно продолжения.
Всё ли получилось как задумывалось? если да, то расскажи что получилось и как?
