сочится масло из под гайки шпильки ГБЦ М20
Сообщений в теме: 4
#1 cutlass.supreme
cutlass.supreme
  • 132 сообщений
Отправлено 27 Июль 2009 - 12:56
коллеги из под шпильки ,которая крепит крышку термостата, она же шпилька ГБЦ по тихоньку сочится масло. протру, а оно опять сочиться и стекает в углубление свечи первого цилиндра. визуально масло идет уз под шайбы с гайкой, а не между крышкой и головкой. как это лечится? не пострадала ли прокладка ГБЦ? Двигатель работает как и раньше, ровно , не троит. подтяжка гайки этой шпильки результата на дала. Может поставить медную шайбу между гайкой и крышкой термостата или причина глубже зарыта?
спасибо
#2 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 27 Июль 2009 - 21:24
спасибо
Мотор,как я понимаю - М20. Откуда по шпильке масло, да в таком количестве - Х.З. Единственно что в голову приходит - шпилькина резьба  в блоке сообщается каким-то чудесным образом с полостью картера( иль даже с маслоканалом. но, вроде бы маслоканалы в другой стороне) . думаю - если просто уплотнить место течи ( как ты предполагаешь) - результат будет. Снимать ГБЦ , "пересаживать" шпильку на хороший герметик- фиксатор ( с предварительной обезжиркой резьбы) - слишком неоправданный гемор в этом случае . ИМХО.
#3 cutlass.supreme
cutlass.supreme
  • 132 сообщений
Отправлено 30 Июль 2009 - 23:02
[quote name='Федот68' date='27.7.2009, 21:24' post='192438']
и я хз... ведь это начилось ни с того , ни с сего... (ну или после нагрузок бездорожных, каких ранее я движку не давал по времени)
поставлю медную прокладку и уберу гровер, а там посмотрим что будет.
спасибо за отзыв в любом случае
#4 Нигелист
Нигелист
  • 30 сообщений
Отправлено 03 Август 2009 - 09:09
спасибо
Попробуй протянуть головку блока цилиндров, возможно прокладка просела... У меня недавно то-же проявлялось, проверил затяжку-а там 2-3кг! Вместо 7кг! по всей голове... (двигатель после капиталки, прогрел 1 раз, из гаража еще не выезжал)
Чем дальше в лес, тем толще партизаны..
#5 cutlass.supreme
cutlass.supreme
  • 132 сообщений
Отправлено 03 Август 2009 - 10:45
ОК.
Спасибо.
