фильтр тонкой очистки м-20
Сообщений в теме: 10
#1 Нигелист
Нигелист
  • 30 сообщений
Отправлено 03 Август 2009 - 09:22
Вот так мной был установлен фильтр тонкой очистки...
Чем дальше в лес, тем толще партизаны..
#2 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 03 Август 2009 - 19:10
а от чего крепление фильтра?
#3 Нигелист
Нигелист
  • 30 сообщений
Отправлено 04 Август 2009 - 08:03
Хёндай HD-72 топливного фильтра корпус. И фильтр тоже топливный. Тоже Хёндай.
#4 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 06 Август 2009 - 07:46
Через топливный фильтр гонять масло???? Вы его полнопоточным сделали? Возможно я ошибаюсь, но у топливного фильтра несколько другая степень фильтрации...
926-300-55-85
#5 Нигелист
Нигелист
  • 30 сообщений
Отправлено 06 Август 2009 - 14:20
Бумага одна и таже, обратный клапан тоже есть. Масло синтетика 5w 30, давление на полностью прогретом двигателе 1.5-2 кг. Двиг. после кап.ремонта., ему всё нравится. Всё масло идет ч-з фильтр, и только потом в масляную систему. Масляный радиатор удален за ненадобностью. :P
#6 СлаваЛи
СлаваЛи
  • 172 сообщений
Отправлено 06 Август 2009 - 17:54
А разве в вертикальном исполнении маслянного фильтра ему нужен обратный клапан? Я считаю с практической точки зрения идея хорошая, но учитывая многообразие маслянных фильтров в продаже под данную посадочную площадку лучше подобрать именно маслянный фильтр, так как все таки плотность бумаги топливного и маслянного фильтра должна отличаться. В холодное время через топливный фильтр масло будет плохо проходить.
#7 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 06 Август 2009 - 18:57
Ты как определил что там бумага с такой же степенью фильтрации??? Вязкость холодной солярки всяко намного отличается от даже горячего масла SAE30... топливник - однозначно сразу фтопку. Думаю, что у тебя перепускной открыт постоянно и от этого фильтра толку ноль. При мне угробили два мотора - тоже решили пару дней на топливниках покататься, пока масляных не было, вот только перепускных клапанов там тож не було... :(
А по площадке подскажу: дизельные топливники с тойот имеют резьбы на которые масляные фильтра тойотовские же накручиваются. Так что тем кто с Хундая не может найти - ищите с Тойотовских дизелей. Да и вообще по моему не проблема сейчас найти практически любой типоразмер фильтра.
#8 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 06 Август 2009 - 20:28
Я ставил топливные Камазовские и пр., на ФТО, на полнопоточный, наверное, не рискнул бы.
#9 Икс(x)
Икс(x)
  • 85 сообщений
Отправлено 06 Август 2009 - 23:24
Ээээ, а смысл то какой? С этим фильтром аутоитентичности(Оо:)) никакой, да и толку никакого, уж лучше масляную систему на полнопоточную перевести.
#10 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 07 Август 2009 - 08:51
А Нигелист по твоему на какую перевёл?
#11 Икс(x)
Икс(x)
  • 85 сообщений
Отправлено 07 Август 2009 - 11:45
Аа, эт я чёто несообразил(под пивком)), я подумал что он тока фто заменил и всё, а фго на месте остался:)
Сообщение отредактировал Икс(x): 09 Август 2009 - 13:24
