установка шестерни грм
Сообщений в теме: 8
#1 evgta
evgta
Отправлено 03 Август 2009 - 19:13
При разборке движка газ-67 выдернул распредвал и забыл поставить метки на шестернях. подскажите как правильно выставить шестерню, а то из меток на ней только для выставления зажигания?
(можно конечно методом научного тыка по фазам открытия клапанов, но больно муторно и не факт что правильно)
P.S в книгах так и не нашел как это делается :(
Сообщение отредактировал evgta: 03 Август 2009 - 19:18
Продаю поршневую с кольцами (газ-67,64,АА,ММ,М1 и тд), новодел, ремонт +0,06дюйма за 170$ 89062576522 Евгений
#2 evgta
evgta
Отправлено 03 Август 2009 - 19:23
есть еще один вопрос. какой зазор дать в поршневой во время расточки? по книге 0.07мм но там поршень с разрезной юбкой, а у меня она цельная, вот и думаю какой зазор дать.
Сообщение отредактировал evgta: 03 Август 2009 - 20:05
#3 fantom456458
fantom456458
Отправлено 03 Август 2009 - 19:45
На шестерни распредвала есть углубление(оно служит для установления зажигания), на шестерни коленвала на одном из зубьев есть отметка в виде "0" Совмести их и все дела.
#4 evgta
evgta
Отправлено 03 Август 2009 - 19:47
Спасибо, нолик я как раз и не видел т.к фланец с колена не снимал :unsure:
#5 fantom456458
fantom456458
Отправлено 03 Август 2009 - 19:51
Дополню.При этом бегунки распредвала первого целиндра будут слегка приподняты от центра вала . Двигатель естесствено потдоном вверх.
#6 fantom456458
fantom456458
Отправлено 03 Август 2009 - 19:57
Забыл дописать.На счёт бегунков это при в.м.т.
#7 evgta
evgta
Отправлено 03 Август 2009 - 20:00
??? смысле кулачки? т.е на первом цилиндре клапана должны быть закрыты а в четвертом в положении продувки? я правильно понял?
Сообщение отредактировал evgta: 03 Август 2009 - 20:01
#8 fantom456458
fantom456458
Отправлено 03 Август 2009 - 20:19
При в.м.т в первом клапана закрыты ( при этом кулачки смотрят друг от друга слегка кончиками вверх) ё А дальше всё по порядку работы цилиндров.
#9 evgta
evgta
Отправлено 03 Август 2009 - 20:22
ок, все понял спасибо еще раз :rolleyes:
