Blade dancer
Резина на родню
Товарищи, прошу прощения, что в очередной раз поднимаю эту тему, но перелопатив форум так и не смог определиться в выборе.
Задача выбрать резину на родные диски и мосты. Машина эксплуатируется по шоссе и в лёгком\среднем бездорожье. Буду признателен за помощь.
под эти запросы подойдет ЛЮБАЯ не сильно зубатая резина (чтоб на асфальте не гудела)..
Вопрос слишком не конкретен для конкретного ответа ;)
Размерность до 225/80R16
Шире - диски узковаты, выше по профилю (допустим если найти диагоналки) можно. Ну а по рисунку и производителю - тут уж на вкус и цвет...
Изменено пользователем Wuglusskr
Wuglusskr, спасибо, мне и нужно было понять какой максимальный размер встаёт на родные диски без каких-либо проблем.
Wuglusskr, а такая: http://www.extremetyre.ru/tyre.htm?brand=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%B0&model=%D0%9A-151&brand_id=54&model_id=117 пойдет на родные дискари? не будет не за че задевать (а/м ГАЗ 69 "А")???
Подойдет, родные диски немного узковаты для нее, но если без эктсрима то нормально.Задевать ничего не будет
Изменено пользователем роман254
УПС! Не глянул на ширину. "8" широковата будет, лучше "6",или 6.5.
роман254 может посоветуешь размеры железяк под эту резину
Стоит такая резина на ГАЗ-69 с дисками 6 дюймов, ничего не задевает.
Изменено пользователем Игорь & Петр
так че можно брать и спокойно ставить на родные дискари?
Попробовать можно, у меня стоят 225/75/16 на дисках УАЗ 3160, 6 ЕТ 22, на задней оси от борта шины до рамы около 2см. остается.На родне вылет по моему ЕТ 0, так что попробовать можно
Я ставил на зиму к153 225/75/16 на дисках газ 69
нигде не задевает, колёса почти вровень с краем крыла.
ВЛ-30 на простые диски уаза налезут или расширять их надо, потянет ли М-20 тяжеловаты мне кажется, есть смысл ставить без конкретных изменений (не включая лифт)?Я просто только обзавелся 69
Раньше были в продаже вот такие
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90490&modelid=512079&clid=502
только ширина была 7,5 дюймов, вставали на родную кастрюлю идеально. По цене правда дорогие.
У меня К-151,на дисках 3160 с ЕТ-22,самый бюджетный вариант,стает она и на родные без проблем,но только как то не смотрится она нна них.Да и слабые родные,нет усиления под гайку,края тож гнутся...
Извеняюсь что не совсем потеме . диски от соболя ставил кто ? Просто обещали отдать безвозмезно . стоит заберать просто в гараже и так добра полно .
А с чего ты взял. что тебя извЕ нят???
Коль нахаляву - забяри.
Буить в гараже хламу кил на тридцать побольше....
Налезут, но резина встанет яйцом, пятно контакта на асфальте будет минимальным. Поставил на китайские диски 10" вылет -19, встали нормально.Эту резину можно держать как один из комплектов в гараже для глинистых почьв.Можно порекомендовать Ф-201, более универсальна, дешевле, можно сравнить с Я-192, только пошире и протектор агрессивнее(фото: УАЗ на Ф-201, пятаки Я-192 и Ф-201 сверху ),
4 четыре года назад ставил резину от полноприводной Газели. нормально было, нигде не задевало. и шла бодро !
Резина от полноприводной Газели как раз и называется К-151
Немного не так, резина от полноприводной газели это К-139. К-151 имеет такой же рисунок и посадочный диаметр, но шире и выше, чем К-139
А на какие диски их ставить??? Так, что бы с родными мостами ?
В цитате-ответ, на китайские диски 10", вылет -19. У меня на родных мостах стояли с шайбой 10мм, при вылете -19(черного цвета).Сейчас стоят без шайб вылет -40(белого цвета). Или любые другие диски на 15", шириной 8-10", вылет от -25 до -40.Наиболее бюджетный вариант китай, покупал в "шинтоп" за 2380р(-19) и 2480(-40). После 1 мая напишу как ведут себя ВЛ-30 и Ф-201 в лесных колеях, в том году осенью там прошел подготовленный УАЗ на Фбел-160.
Напиши как себя видут китайские штампы, которые на фоток (я так понимаю это же одна фирма?!) Тоже такие себе приглядел в шинтопе, думаю брать-не брать...нормальное у них качество?
Претензий нет! Сделаны на 5!1-го провел испытания, даже в глине колеса на 15,3" не провернуло на этих дисках.
post-6758-0-71183600-1330518634_thumb.jpgpost-6758-0-97053900-1330518646_thumb.jpgpost-6758-0-92563300-1330518653_thumb.jpg
Интересные колесики стали делать поляки - цена 300 zl за колесо...3000 рублей.
Как понял это наварка.
Изменено пользователем Колпакоff
