маслянная система
Сообщений в теме: 12
#1 evgta
evgta
Отправлено 08 Август 2009 - 14:05
Добрый день, начал потихоньку собирать двигатель и обнаружил в маслянной полости на блоке отверстие выходящее на шестерню распредвала диаметром 8мм, такое ощущение что его не должно быть, а если и есть то гораздо меньше , подскажите по этому вопросу?
еще раз просмотрел кигу: отверстие должно быть, но неужели 8мм?
Сообщение отредактировал evgta: 08 Август 2009 - 16:54
Продаю поршневую с кольцами (газ-67,64,АА,ММ,М1 и тд), новодел, ремонт +0,06дюйма за 170$ 89062576522 Евгений
#2 саоавиа
саоавиа
Отправлено 08 Август 2009 - 18:17
Почему бы нет, в это отверстие вставляется трубка.
#3 evgta
evgta
Отправлено 08 Август 2009 - 21:30
Что за трубка? как выглядит? какой внутренний диаметр?
#4 Федот68
Отправлено 08 Август 2009 - 22:24
Аналогичная трубка с аналогичным назначением стоит на "24- 402" моторах - "льёт масло на колесо ( шестерни) привода ГРМ".
на многих "21-417" эта трубка упразднена ( иль заменена просто малэнькой дырдочкой)
трубка на конце изогнута и сплющена " до состояния тоненького жиклёра". С тем , чтоб и смазать шестерни , и давление " в сети" не сбросить....
#5 evgta
evgta
Отправлено 09 Август 2009 - 12:45
Спасибо, вопрос закрыт вот этой конструкцией :rolleyes:
#6 саоавиа
саоавиа
Отправлено 09 Август 2009 - 17:15
По первой фотке- по моему самодеятельность.
#7 evgta
evgta
Отправлено 09 Август 2009 - 17:51
конечно самодеятельность, более лучшего варианта ненашлось :blink:
#8 kfxb
kfxb
Отправлено 09 Август 2009 - 18:05
Никакая это не самодеятельность. моленький колхозик. просто вместо запрессовки трубку запаяли
#9 саоавиа
саоавиа
Отправлено 09 Август 2009 - 22:01
Да я не про пайку, а про выходной диаметр.
#10 evgta
evgta
Отправлено 09 Август 2009 - 22:59
Просто подумал какой должен быть и взял на 0,5мм больше чем на сетке насоса т.е 2,2мм.
Сообщение отредактировал evgta: 09 Август 2009 - 22:59
#11 саоавиа
саоавиа
Отправлено 10 Август 2009 - 13:16
По моему много.
#12 evgta
evgta
Отправлено 10 Август 2009 - 13:33
По моему много.
а меньше помоему не имеет смысла т.к на этом двигателе нет маслянного фильтра.
#13 саоавиа
саоавиа
Отправлено 10 Август 2009 - 18:46
Чего то я не улавливаю взаимосвязи.
