Замена реле поворотов РС57 на реле 495.3747
Сообщений в теме: 16
#1 Игорь 2
Игорь 2
  • 119 сообщений
Отправлено 10 Август 2009 - 05:41
Сгорело реле поворотов РС57, есть мысли заменить его более современным - 495.3747. Кто-нибудь делал такую замену, как впечатления?
#2 maks76
maks76
  • 20 сообщений
Отправлено 10 Август 2009 - 10:54
Месяца два, как поставил РС 950 + ВК 24.3710, т.е почти как описано в тут:
http://www.gaz69.ru/...?showtopic=3511
Не стал дырявить панельку, закрепил временно кнопку аварийки пластиковыми хомутами на рулевой колонке, да так и прижилось.
Переключатель указателей поворотов оставил старый - П109Б2?
Из глюков, а может только мне повезло, контакты в кнопке аварийке были загнуты по скотски. После подгибки все заработало.
Впечатления положительные.
#3 Slv0309
Slv0309
  • 56 сообщений
Отправлено 10 Август 2009 - 11:57
Аналогично, поставил РС950 и ВК24.3710 Просто ВК24.3710 не нашел, купил с индексом 10 на конце (24.3710.10) Соответсвенно схему подключения для него пришлось изменить. Подрулевой(с рулем) поставил от люксового уазки - кайф.
Чем дальше в лес, тем толще партизаны...
#4 Федот68
Отправлено 10 Август 2009 - 20:40
Есть более простой и проверенный вариант - "Камазовская"( от " старого " камаза) "гитара". Никаких дополнительных релюшек не требует ( там контакты - " и сварку потянут"). Кнопка в " переключалке" ( "+") - управляет насосом омывателя, а "качок" поворотников " на себя" ( "-") - "машет" дворниками.
В целом любая транзисторная повороторелюха луччее " старья" - и аварийку зацепить мона, и просто надёжнее работает.
Ну опять же - лучше для всех, кроме "господ натуралов- аутентистов". У них - свой кайф.
#5 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 10 Август 2009 - 21:01
По впечатлениям от эксплуатации реле рс950 самое надежное из отечественных электронных реле. Установлено 15 лет назад, плюс модная тогда "гитара" от камаза. Ни одного отказа!. На ГАЗ 3102 за два года поменял три реле, трехножковые разных модификаций.
http://www.gaz69.ru/...p...=1318&pos=1
Сообщение отредактировал ХАБ: 10 Август 2009 - 21:03
#6 Игорь 2
Игорь 2
  • 119 сообщений
Отправлено 12 Август 2009 - 03:44
Всем спасибо за ответы, но пока до глобальных переделок дело не дошло, хочу обойтись малой кровью. Хочу подключить реле 495.3747 по ниже приведенной схеме. Вопрос вызвал только диод, который в ней присутствует.
Спецы по электрике - поясните его назначение, а также характеристики, и можно ли обойтись без него?
#7 Slv0309
Slv0309
  • 56 сообщений
Отправлено 12 Август 2009 - 06:27
В принципе можно и обойтись. В основном диод применяют при управлении реле ключевым транзистором. Так как реле является индуктивностью, ток в катушке не может мгновенно исчезнуть и появляется напряжение ЭДС самоиндукции обратной полярности, а диод как раз и гасит это ЭДС.
#8 Игорь 2
Игорь 2
  • 119 сообщений
Отправлено 12 Август 2009 - 07:42
Все понятно, но тогда почему разработчики реле не включили его в схему реле? Ну да ладно, суть ясна.
Правильно я понял, что ЭДС самоиндукции должна быть не выше 12-14V, при токах порядка милиампер? Это к вопросу подбора параметров диода.
#9 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 12 Август 2009 - 19:43
Т. к. ЭДС самоиндукции на управляющей обмотке реле мала, то вместо диода внутри нек-рых реле параллельно катушке ставят резистор 300-500 Ом мощностью рассеивания 0,125-0,25Вт. Если хочется, можно поставить любой маломощный диод, например,КД105.
#10 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 12 Август 2009 - 21:21
А не найдёшь - сгодится и конденсатор ёмкостью до 0,1 мкФ. Назначение - то же самое, что и у кондёра прерывателя: гасить ЭДС самоиндукции.
Года два назад я что-то писал и про РС-57, и про 495.3747, поищи. Наверняка поможет.
Удачи
"Газик" и я - ровесники
#11 Игорь 2
Игорь 2
  • 119 сообщений
Отправлено 13 Август 2009 - 11:42
Буду подключать так. Проверю отпишусь.
#12 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 13 Август 2009 - 11:55
Рс 950 ставил на 2101 , вместо "бочонка".
Оч хорошее реле, только много проводов.
Когда на Газике возник вопрос аварийки,- Рс950 найти не получилось...
Взял обычное реле поворотов 2106 четырех-контактное.
Подрулевой оставил штатный.
Кнопку аварийки в панель.
Из плюсов 06 реле - меньшее кол-во проводов.
А по надёжности.....заменить любое реле не проблема.
#13 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 13 Август 2009 - 13:48
И как твоя контролька будет постоянно мигать? До подрулевого вкл?
#14 Игорь 2
Игорь 2
  • 119 сообщений
Отправлено 14 Август 2009 - 03:11
К сожалению не знаю логики работы этого реле, при какой нагрузке в цепи оно начинает работать, но возможно так и получится. В любом случае попробую и отпишусь. Почему перенес лампочку, не хочу тянуть дополнительные провода.
#15 Марк
Марк
  • 39 сообщений
Отправлено 16 Август 2009 - 00:06
Если подключишь лампочку по последней схеме, то она будет часто-часто мигать постоянно.
Контрольную лампу поворотов лучше подключить как на схеме в 6-м посте или через 2 диода.
Вот схема, по которой я делал себе. Повороты и аварийная сигнализация. Реле поворотов от какого-то немецкого аппарата, они все унифицированы. Переключатель поворотов - от УАЗа.
Нарисована немного не по ГОСТу, но рисовал для себя и вроде бы все понятно. Контрольную лампу я включил потом не как на схема, а через 2 диода.
Сообщение отредактировал Марк: 16 Август 2009 - 04:23
#16 Игорь 2
Игорь 2
  • 119 сообщений
Отправлено 17 Август 2009 - 05:36
Подключать лампочку как у меня во второй схеме нельзя, т.к. даже при её нагрузки (я подключал 4 W) реле начинает работать, причем частота срабатывания реле не зависит от нагрузки.
Спасибо за твою схему с ВК422, буду подключать как ты нарисовал, единственно лампочку контроля буду подключить как в первой схеме.
#17 Игорь 2
Игорь 2
  • 119 сообщений
Отправлено 17 Август 2009 - 05:39
А как ты подключал четырех контактное реле 2106, схемку не можешь набросать, может кому и пригодиться.
