Крыша
Сообщений в теме: 56
#41 бандит
бандит
  • 11 сообщений
  • Интересы:рыбалка, охота, все на газ 69
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 11:18
[quote name='kfxb' date='15.8.2009, 23:53' post='194517']
Здесь наверняка есть у кого лишняя готовая крыша. только проблема выпытать у кого. у меня вот на Аннушку аллюминиевая лежит. отдал бы за кофе с щоколадом :rolleyes:
[/quot
на аннушку, в смысле Газ- 69 А , если так то скинь фотки позырить
#42 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 21:09
фото эдесь http://www.gaz69.ru/...p...2522&pos=70
#43 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 21:30
Я за пластиковые крыши , легкие и прочные , быстросъемные... :rolleyes:
#44 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 12:18
+1 :rolleyes:
Мужик сказал - мужик сделал.
#45 Бобик
Бобик
  • 70 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 22:05
Похоже, что эпоксидка у вас в крови. А вес вашей конструкции можно узнать, и 0.3мм в один слой не тонковато или держать фанеру достаточно
#46 Серега9
Серега9
  • 3 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 21:57
Я срезал крышу с 69. на мой взгляд, неплохая, но мне не нужна. Готов отдать, безвозмездно, в добрые руки. Нахождение, г. Подольск.
Сообщение отредактировал Серега9: 10 Октябрь 2009 - 21:58
#47 Джипёр
Джипёр
  • 383 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 22:08
Предложи Крышу Бизнесменам - а у тебя в банде много боевиков ?
Давно крышуешь ?
Аська: 384291074
#48 Володя Покровск
Володя Покровск
  • 152 сообщений
  • Интересы:пока сборка Газика.
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 23:13
Отдам свою металлическую крышу.фото в альбоме. В знак благодарности :набахаю:. :rolleyes:
Такая машина только у меня,даже у М.Джексона её не было!!!
#49 Олег
Олег
  • 63 сообщений
  • Интересы:разнообразные
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 23:52
Я срезал крышу с 69. ... Нахождение, г. Подольск.
Фото приложите, плииз!
#50 oleg_s
oleg_s
  • 52 сообщений
  • Интересы:Машины, собаки, охота, параплан.
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 09:42
Делать формы руки так и не дошли, решил на скорую руку сляпать. Задача - сделать легко снимаемую крышу из двух частей. Взял панели пластиковые, облицовочные длиной 3 метра, собрал в плоскость, с одной стороны стыки усилил проклейкой стеклоскани. Места сгибов с одной стороны прорезал ножом (лучше болгаркой), согнул и опять закрепил накладками (полоски 5 - 7 см) стеклотряпки на смоле.
Потом вклеил перегородку под задний борт.
Поставил на место, обозначил места обрезки, обрезал лишнее
Таким же образам приляпал борта.
Переднюю часть собирал по месту, закрепив маляркой и струбцинами
После того как все детали преобрели окончательную форму, закатал с двух сторон стеклотканью и покрасил.
Ничего не шпатлевал, хотел чтоб иммитация ткани получилась. Теперь изолом знутри оклею - все.
Конечно глянца таким способом не получишь, но как вариант вполне.
Легкая, двухслойная, прочная, думаю теплая будет.
Козырек ставится и снимается одним человеком, задняя часть - лучше вдвоем, одному неудобно.
Сообщение отредактировал oleg_s: 19 Октябрь 2009 - 09:47
#51 Бобик
Бобик
  • 70 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 21:42
Я первую фотку увидал, и смех и слезы, а дальше смотрю конструкция легкая, крепкая, вроде и вид не пугает. Ее бы сверху обтянуть брезентом или кожзамом черным (это по вкусу), так ее цены не будет. В обшем очень достойно. С нетерпением ждем фото окончания работ.
#52 Олег
Олег
  • 63 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 23:46
...стыки усилил проклейкой стеклоскани. ...
панели, как мне кажется, из полистирола.
как смола к нему прилипает, надежно?
#53 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 06:01
Офф-топ,oleg_s ,надставка дверей водительская.Какая-то оригинальная,по какой технологии сделана?Чтоб тему не засорять,можешь в личку скинуть.
#54 oleg_s
oleg_s
  • 52 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 10:31
Обтянуть брезентом, это хорошо - разводишь 88 клей, наносишь из пульвера на панели, прикатываешь брезент. Вот только у меня брезента нет и кожзама. Поэтому прикатываю стеклоткань, чтоб структура ткани была ясно видна и крашу.
Панели ПВХ, бывают с покрытием пленкой (типа ОРТО), оффсет и без покрытия. Я брал белые матовые без покрытия - к ним полиэфиркой приклеилось нормально. К ОРТО возможно будут проблемы. Пробовать надо на кусочке. Панели брал бракованные - 10 штук по 50 руб. Насчет надежности - практика покажет, но два слоя стекла думаю удержат как корки внутри себя весь набор.
Надставка - стандартное стекло снял, затолкал внутрь кусок текстолита, прорезал новый проем, вклеил прозрачный пластик. Мне не нравится, будет идея, переделаю.
#55 Chumohod
Chumohod
  • 143 сообщений
  • Интересы:Газ 69 есественно
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 18:19
Буду брать за основу крыши не фанеру а пенопласт!!!, только не из белого а из желтого (точно не помню как называется....
Он намного прочнее и не гидроскопичен! Продается во всех норм магазинах в качестве утеплителя .. возьму самый тонкий 2 см....
Вырезаешь ту форму что надо, обрабатываешь все углы, стыкуешь с лобовым стеклом, предварительно обклеив его молярным скотчем, ну и обклеиваешь стеклотканью с эпоксидной смолой ….
Приемушество этой основы перед фанерой:
1 лехкая обрабатываемость
2 вечность
3 меньший вес
4 ненужность изготовления каркаса (лично у меня есть дуги безомасности на которые будет все опиратся.....)
5 бысторота изготовления основы
...... Я знаю короткий путь ! ......
#56 Sanek1985
Sanek1985
  • 1 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 17:10
продаете складную крышу родную!!!Тел 89276840171 Андрей!!
#57 Бобик
Бобик
  • 70 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 21:48
2 вечность
3 меньший вес
Такой пенпласт называется---пенополистирол экструдированный, этой технологии не менее 40-50лет. Такие приемы с 50-60х годов неплохо себя зарекомендовали в оборонке и творчестве юнных техников, акромя этого кунг нууоочень теплым получится.
