Hussein
Замена стояночного тормоза.
Привет всем!
У меня ручник старого образца с тросом вместо металлической тяги как у большиниства газиков. Соответственно, на крышке раздатки имеется ролик для троса плюс конструкция тормозного барабана несколько иная - под трос.
Трос износился, подумал о замене всей системы на более поздний вариант. У меня пара вопросов.
1. Подходит ли от уаза металлическая тяга а также барабан в сборе?
2. Вообще стоит менять, нет ли нареканий, может заменить только трос?
1. не подскажу
2. совершенно нет нареканий. смысл так заморачиваться, когда и так тормоз работает прекрасно. если не будешь его сжигать, то трос или тяга - разницы ни какой.
Я заменил привод ручника когда ставил КПП 5ст от АВТОДЕТАЛЬ...она на 90мл длиннее, пришлось
поменять раздатку на УАЗ однорычажную, да за одно и двигатель на 402й да и раму тоже на УАЗ.
При этом всем привод ручника поставил от жигулей классики...
Спасибо, но замены КПП, раздатки и рамы не планирую. Все вышеуказанное у меня родное.
...пришлось поменять раздатку на УАЗ однорычажную, да за одно и двигатель на 402й да и раму тоже на УАЗ.
Батенька, вы маньяк. Из-за одной тяги столько гемороя. :D :D :D
Но зато как здорово, а это всеравно надо было делать из того что купил. А купил вот чо...
так что извиняйте кудаж деваться если такое досталось...
А потом стало так...
Терзают сомнения: "Технониколь" случаем не наоборот положен?
С обоих сторон одинаковая пленка защитная а наложен на битумную мастику и прогрет термо пистолетом-
и это все еще 2 года назад...
