Hussein 0 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2009 Двигатель у меня 21-й, заменил стартер на новый, кажется от газ31, точную маркировку, к сожалению не знаю. Стартер неплохой, крутит довольно шустро по сравнению со старым, да и размером поменьше. Вот только видимо предназначен для безконтактного зажигания и в нем отсутствует реле для того, чтобы во время пуска ток на катушку зажигания шел минуя резистор. Мастер, который установил, стартер сказал, мол ничего, и так мол заведется. А у меня сомнения, что зимой двигатель будет пускаться хуже. Может нужно какое-нибудь дополнительное реле приспособить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХАБ 155 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2009 Правильно мыслишь. РС507 волговское. Перемыкает резистор при пуске. Хотя, при хорошей АКБ и так запустится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Robinzon 35 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2009 (изменено) Не заморачивайся. А безконтактное зажигание поставить не сложно, тем более, что у тя движок Г-21 Изменено 23 августа 2009 пользователем Robinzon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hussein 0 Жалоба Опубликовано: 23 августа 2009 Спасибо, я наверное остановлюсь на варианте с реле. К контактному зажиганию уж больно привык. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
