постройка моего газона.
Сообщений в теме: 30
#1 patriot99
patriot99
  • 13 сообщений
Отправлено 25 Август 2009 - 00:29
добрый день.
занимаюсь переделкой газона есть пара вопросов.
1. какие рессоры поставить
2. мосты оставляю родные газоновские но может быть буду менять пары на более скоростные
3. замена двигателя на змз 406.
4. коробка еще не знаю, и что с раздаткой делать тоже.
поделитесь опытом монстро строения.
Сообщение отредактировал patriot99: 28 Август 2009 - 01:07
#2 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 435 сообщений
Отправлено 25 Август 2009 - 20:00
добрый день.
Монстростроение-это когда пары меняют не на более скоростные,а наоборот.У вас же тенденция к паркетностроению скорее.... ;)
#3 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 25 Август 2009 - 20:12
Об этом уже написано на конфе немеренно, читай и делай как хочешь, получай нужную
информацию а что не понятно спрашивай...УДАЧИ!
#4 patriot99
patriot99
  • 13 сообщений
Отправлено 25 Август 2009 - 22:28
какое двигло впихнуть голова пухнит.....хочу 2.8 вобразный фордовский, но боюсь не влезит. хочу поменять двигло только после этого начнется настоящий ребилдинг. А на счет пар мне знакомый сказал что родные пары в мостах порвут большие колеса.
#5 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
  • Интересы:горные лыжи, охота
Отправлено 26 Август 2009 - 08:00
более скоросные тем более порвет.
ставь вояки
#6 patriot99
patriot99
  • 13 сообщений
Отправлено 28 Август 2009 - 00:41
ставь вояки
надо подумать, но вообще вояки это довольно геморные мосты, лучше уже искать иномарочные или нет! Либо хотябы спайсеры, но клиренс не тот будет. Голова на самом то деле пухнет.
Сначала надо начать с рамы. Переделка кронштейнов под другие аморты, а еще менять рессоры. Только какие рессоры. Обыкновенные уазовские или перед уаз 469 а зад хантер.
#7 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 435 сообщений
Отправлено 28 Август 2009 - 18:37
ресоры обычноСначала надо начать с рамытоже уазкмаина. Переделка кронштейнов под другие аморты, а еще менять рессоры. Только какие рессоры. Обыкновенные уазовские или перед уаз 469 а зад хантер.
я
Уазовские рессоры обычно ставят если рама тоже уазкина.Если рама остается родной-зачем смена рессор?Непонятный ход.
#8 саоавиа
саоавиа
  • 365 сообщений
Отправлено 28 Август 2009 - 18:50
24.08.2009. один двигатель, 25.08.2009. другой двигатель. С рессорами,мостами и раздатками та же картина. При этом постоянно "голова пухнет". Может сначала разобраться с головой?
#9 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 28 Август 2009 - 20:22
Ты действительно разберись что ты хочешь иметь, а сделать все можно, ведь Козлик это как большой
конструктор ЛЕГО для больших дядей...походи по форуму ,подумай и определись...и ВПЕРЕД!...
#10 patriot99
patriot99
  • 13 сообщений
Отправлено 30 Август 2009 - 20:53
нужен универсальный автомобиль рыбалка охота трофи(ТР1,). Вот думаю какие рессоры ставить потому как от этого не хило зависит комфорт передвижения плавность хода и т.д. Если кто менял поделитесь инфой
#11 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 435 сообщений
Отправлено 30 Август 2009 - 21:12
Плавнее и комфортнее родных - ничего нет! Только их надо перебрать,почистить,смазать графиткой и поставить на место и будет тебе комфортное счастье ;)
#12 patriot99
patriot99
  • 13 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 00:54
странно, но говорят он на родных козлит до сумашедствия. Ведь уазкины они длинее, а значит и мягче должны быть!
#13 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 435 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 02:03
Говорят - что куриц доят ! Козлит он и на уазкиных и на родных, на то он и КОЗЁЛ чтобы козлить. А мягче - родные. Уазкины - крепче,меньше ломаются от прыжков на кочках за это в жертву принесена магкость хода.
#14 Джипёр
Джипёр
  • 383 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 02:14
Хочешь мягкие - ставь от Хантера передние пружины и мост .Меня знакомый катал по полю на Хантере мне так понравилось мягкость хода...
Аська: 384291074
#15 patriot99
patriot99
  • 13 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 17:35
ладно будем думать. еще один вопрос как лучше разместить кронштейны амортизаторов? Есть у кого опыт?
#16 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 20:42
и всетаки основывыясь на "средневековом опыте" и эксплуатационных показателях "пятой опоры" пока что лучше плавающих рессор от буханки, проще и надежнее ничего не придумали. да и дешевле не бывает.
#17 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 21:17
Оставь родные рессоры а чтобы было мягче оставь всего 5 листов и добавь пружины от жиги кл.
и будет то что надо... :rolleyes:
#18 patriot99
patriot99
  • 13 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 23:46
пружины при артикуляции подвески любят выпрыгивать, простота залог успеха, только надо продумать это простоту.
#19 patriot99
patriot99
  • 13 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 23:20
а все таки интересно, ни кто из вас Газоводов не строил пружинную подвеску? Если строили поделитесь опытом
#20 Ratsha
Ratsha
  • 115 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 20:27
Была такая тема недавно совсем, смотри внимательно. А также, рекомендую, зайди в гости на уазбуку, там как раз эта тема мусолится и не один десяток страниц уже сотворили. Много интересного узнаешь, в частности о том, что жесткость уазовских рессор избыточна и почему она так сконструирована, как сделать правильно пружинную подвеску, при этом, учтен опыт тех, кто попал с такой переделкой на плохую управляемость.
Все кто садился за руль моего 69-го говорят, что у него ход гораздо плавнее и комфортнее, чем у УАЗа. Плюс рессорной подвески - это её надёжность и трудноубиваемость, особенно в сложных дорожных условиях.
