Новодельные запцацки
Сообщений в теме: 182
#81 swat
swat
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 23:00
не, это у всех так... После токарной обработки нада просверлить отверстия.
Сие сделано специально, т.к. отверстие - это ослабление системы в целом. Для аутентичности - отвертсие для тавотницы оставлено. Желающие лазать мазать - могут просверлить, остальным сие делоть не обязательно, т.к. как показала практика, смазка данного узла не критична.
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#82 АВИАТОР
АВИАТОР
  • Интересы:ГАЗ-69,ГАЗ-21.
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 10:48
Я думаю,что мы не умней конструкторов.Я просверлю недостающие отверствия.и буду лазать и смазывать,смазывать...
ГАЗ-69м,1968г.в. ГАЗ-21,1967г.в. К-58(мотоцикл моего деда)58г.в.
#83 куйбышев
куйбышев
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 18:44
swat, есть вопрос. уазоштуцер выступает немного из фланца, оставить так или заподлицо подрезать? и какой толщины прокладку вырезать.
#84 swat
swat
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 20:39
Исчем на сайте инструкцию по сборке. (ссылка в 1 посте)
В кратце:
1.М/у штуцером и фланцем - медноя шайба
2.Подрезать по желанию. но рекомендую подрезать.
3.Толщина прокладки зависит от того что найдеш.
#85 swat
swat
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 12:29
В пятницу очередной завоз П/У.
Кому чего не выслал - постараюсь выслать :)
#86 swat
swat
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 10:09
В связи с определёнными обстоятельствами изг. кронштейнов и доработка ГБЦ временно приостановлено.
Принимаю заявки на П\у изделия
#87 НАЗАР 69
НАЗАР 69
  • Интересы:Оff Road , Трофи , Треал
Отправлено 14 Январь 2011 - 18:44
Подскажи пож. какой марки используется полиуретан на втулки рессор и каким методом происходит изготовление. Если конечно не комм.тайна, и сколько за 24шт. стоить будет?
Газ-69,71г., УМЗ417+Гол421,Прямоток 2 труб,ДААЗ,Лифт60мм,Фбел160,Диск.торм.,ВУТ,ГПС,Комап9.5,2акк.
#88 swat
swat
Отправлено 14 Январь 2011 - 23:19
ответил в личку
#89 begemot
begemot
  • Интересы:обширные
Отправлено 15 Январь 2011 - 00:46
ответил в личку
у меня такой же вопрос :rolleyes:
не бегай от снайпера - умрешь уставшим :)
#90 swat
swat
Отправлено 15 Январь 2011 - 01:46
В последнее время во всем мире наблюдается тенденция к повышению качества выпускаемой продукции. Появилось много материалов, повышающих ресурс различных агрегатов. Одним из таких материалов является ПОЛИУРЕТАН.
Благодаря своим отличным эксплуатационным свойствам полиуретан используется как конструкционный материал во многих отраслях промышленности. Особенность уретановых эластомеров - исключительно высокие эксплуатационные свойства, превосходящие не только все типы каучуков, но и металлы. На мировом рынке существует множество марок полиуретанов: адипрены, вулколланы, вулкопрены. Отечественные марки СКУ ПФЛ-100, полученные на основе отечественных полиэфиров не уступают, а по некоторым характеристикам превосходят импортные аналоги. Полиуретан обладает высоким сопротивлением разрыву, высокой износоустойчивостью и способностью выдерживать большое давление наряду с большой эластичностью. В условиях постоянной динамической нагрузки верхним пределом температуры эксплуатации следует считать +100 °С. Низкие температуры не изменяют сильно свойства полиуретановых эластомеров. Изменения эластичности и твердости, возникшие при температурах не ниже минус 18 °С, носят обратимый характер. Хрупкость начинает появляться при температурах ниже минус 60, минус 80 °С. Таким образом, рабочие температуры полиуретановых изделий лежат в диапазоне от минус 70 до плюс 100 °С, эластичность при этом практически не меняется. Допускается периодическое повышение температуры до +110, +140 °С. Проведенные опыты показали, что полиуретаны очень водостойки. Уретановые эластомеры обладают высокими диэлектрическими свойствами. Испытания показали, что при напряжении в 20000 В на образце толщиной в 2 мм наблюдалась "корона" (пробоя образца не наблюдалось). Эластомеры имеют отличную стойкость к маслам и растворителям и подходят для работы со смазочными маслами, нефтью и ее производными, не имеют озонового старения, имеют высокую стойкость к микроорганизмам и плесени.
В автомобилестроении полиуретан чаще применяют для производства манжет и демпфирующих элементов (отбойников, подушек, сайлент-блоков и т. д.). В отличие от резиновых элементов, полиуретановые детали в несколько раз долговечнее, поэтому несмотря на более высокую стоимость, экономически себя с лихвой оправдывают, особенно, если учитывать затраты на переборку, зачастую намного превышающие стоимость самих деталей.
#91 НАЗАР 69
НАЗАР 69
Отправлено 19 Январь 2011 - 11:27
ответил в личку
Привет! Когда примерно сможешь выслать заказ? Нетерпится новые рессоры поставить и АМО(ПЛАЗА-СПОРТ)....
#92 swat
swat
Отправлено 19 Январь 2011 - 16:42
как привезут... Скорее всего в тяпницу. Я тогда оптом для Тебя, Бодиаера и ... сразу отправлю.
#93 НАЗАР 69
НАЗАР 69
Отправлено 19 Январь 2011 - 17:50
Ок.
#94 НАЗАР 69
НАЗАР 69
Отправлено 25 Январь 2011 - 17:36
Привет! Как дела с П/У?
#95 Midved
Midved
  • Интересы:89265809479
Отправлено 31 Январь 2011 - 12:06
swat
Приветствую. Фланец для переделки ФГО в ФТО есть сейчас в продаже?
#96 swat
swat
Отправлено 31 Январь 2011 - 12:50
swat
Да. пока есть :)
#97 swat
swat
Отправлено 31 Январь 2011 - 16:42
2Назар - как придет, отпишись. Мне тоже интересно знать, Гуд или неГуд :)
#98 dimych69
dimych69
  • Интересы:ретро автомобили
Отправлено 02 Февраль 2011 - 02:33
Доброго времени суток!
А когда возможно будет сделать заказ на изготовление кронштейнов носилок?
#99 swat
swat
Отправлено 02 Февраль 2011 - 09:45
Ситуация в том, что задние кронштейны, что крепяцо к борту, они готовы... Передние пока только в единственном экземпляре... и когда они будут изготавлицо под большим вопросом...
#100 dimych69
dimych69
Отправлено 02 Февраль 2011 - 14:28
Будем ждать. :rolleyes:
